Décaissage et dalle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.924 fois
Env. 10 message Mareuil Sur Lay (85)
nous voulons reabilité une ancienne maison en pierre, le rez de chaussee est carrelé sur une dalle qui doit faire 5/6 cms.
la ste qui va faire les travaux (car on refait l'électricité, une chambre) propose de remettre au dessus de l existant un isolant Unimat sol plus + chape liquide et carrelage. Pour elle pas utile de décaisser de refaire dalle plus épaisse. sachant que le terrain est impermeable et que j ai quand il pleut un peu de remontée
d humidié
Cette solution vous paraît elle bonne
Quelqu'un connaîtrait il le coût pour un décaissage + dalle au rez de chaussee pour 60m2
d avance merci
De : Mareuil Sur Lay (85)
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Je me pose la meme question, maison en pierre sans vide sanitaire avec nappe phréatique tres proche. J'ai toujours entendu dire que mettre une dalle béton au sol ne laissait pas respirer le sol est que du coup l'humidité remonte par les murs. ce qu'il se passe chez nous je pense. du coup on pense faire comme ce que propose ton entrepreneur avec un traitement des murs pour stopper si possible les remontées capillaires.
je vais suivre ce post.
bon courage.
bonsoir
pas bon
c'est une technique utilisable pour les murs en beton
normalement faut decaisser
un herisson ventile
isolation
une dalle en beton de chaux
une isolation perimetrique respirante entre la dalle en beton de chaux et les murs
bref tout un art
mais on ne traite pas une vieille maison avec des murs en pierre comme on le ferait d'une maison parpaing/placo/pvc
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h03
Devis rénovation de maison
