Isolation acoustique de plancher ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.364 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Avant d'aménager mes combles, je refait le plancher. c'est un plancher fait de solives 8x23, sous lequel un lambris clouté fait office de plafond de l'etage du dessous; et je compte poser des dalles OSB par dessus.
Mais au passage il est impératif d'isoler phoniquement, du coup les dalles OSB18 seront posés sur une bande résiliennes, et surtout je vai mettre un isolant entre les solives pour cela 2 choix :
* Laine de roche en flocons : On met avant un film polyane scotché au solives, et on etale au rateur les flocons
J'étais bien décidé a faire ca, mais le fournisseur que je pensait utilisé ne fait plus cette référence, est c'est presque 2x plus cher ailleurs...
* Ouate de cellulose en flocon. A lire ca a l'air tres bien mais est ce vrai ??? quel epaisseur mettre ? 20cm ? Faut il mettre un film pour éviter au poussière de traverser le lambris ?
Voila, d'après mes calculs l'ouate est bcp moins cher et a l'air bien, mais j'aimerai avoir des avis eclairé... Merci
De : Granville (50)
Env. 4000 message Avignon (84)
j ai fait ca en ouate, mousse pour désolidariser le solivage des dalles de 22mm et j en suis très content
De : Avignon (84)
Merci de ton retour, tu n'as quasiment plus de bruit ?
De toute facon je sais que les 2 solutions sont tres bien, mais laquelle est la mieux ?
car j'ai reussi a trouver des flocons de laine, a peut pret au meme prix que la ouate
De : Granville (50)
j ai un espace très ouvert mais l' attenuation des bruits de pas est très bonne.
De : Avignon (84)
OK merci, j'ai de toute façon acheté de la laine de roche... Par contre, j'ai du mal a me fournir en bande resilienne.
Dans 2 boutiques,
*j'ai trouvé une premiere, une bande mousse de 5cm de large, en rouleau de 30m (0.26€/ml))
* ou des bandes de 7cm de large, 1m de long, en un truc genre fibre de bous de 8mm. Mais cher (~1€/ml)
Vu que j'ai pas mal de longueurs....
De : Granville (50)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Nous, nous avons utilisé du phaltex...pas de craquement, bon c'est neuf mais c'est très epais. Pres de chez nous chez Reseau pro à 30€ les 50m.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h06
