Quels matériaux pour faire une dalle sous-sol ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 12.124 fois
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Les sujets que j'ai parcouru à ce sujet indiquent plusieurs méthodes, je souhaiterais savoir quelle serait la meilleure dans notre cas.
Nous allons couler les fondations sous 48h00 et je dois commander les matériaux pour couler et coffrer la dalle.
Je compte monter un premier rang d'agglo pour me servir de coffrage périphérique.
Le soussol est composé de terre, d'argile et de silex, le tout semble très compacte.
L'utilisation du soussol (100m²) est un garage pour 2 voitures, buanderie et stockage de quelques meubles.
Je comptais, pour réaliser la dalle mettre
_ un polyane
_ 8 à 10 cm de béton
_ un treilli soudé (ST 10 ? ST25 ?)
_ du sable ?
_ des graviers ? ( obligatoire ?)
_ autre chose ?
Merci de votre aide !
De : 76960 (76)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Bonjour, pour la dalle c'est 12cm déjà au mini.
Et après, vous comptez gâcher à la bétonnière 12mcube de béton ? (Sans compter les fondations...)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Saint Martin Du Mont (1)
moi je mettrais 13 à 15 cm de dalle béton
C'est pas ça qui va te ruiné, mais la tenue dans le temps n'en sera que meilleure
Gaillots a écrit:Bonjour, pour la dalle c'est 12cm déjà au mini.
Ca sera coulé par une toupie (fondations dans un premier temps puis la dalle après).
On a acheté une bétoniere de 360L mais 12 m cube de béton faut pas déconner
Merci pour ce conseil,
Ma question était plus sur l'utilité / quantité de sable / gravier dans notre cas, et dans quel ordre les mettre ?
De : 76960 (76)
par contre c'est pas bon du tout d'attendre entre le moment ou les fondations sont creuser et le moment ou tu les remplis !
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:par contre c'est pas bon du tout d'attendre entre le moment ou les fondations sont creuser et le moment ou tu les remplis !
Oui je sais, j'attends que le toupie passe ... cet après midi ou demain normalement...
mais bon il ne pleut pas avant dimanche en Normandie donc ca devrait être bon
De : 76960 (76)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Juse en passant et étant également en auto-construction, j'avais, pour ma part, compacté au sol sur 10-15cm de hauteur, du concassé calcaire 0/31,5 avant de couler la dalle béton (en moyenne 10cm)...
Dept : Moselle
Env. 60 message Saint Cyr L'ecole (78)
30 cm de sable fin compacté à la plaque vibrante (si c'est pas dans tes moyens alors garde la terre que tu as mais compacte bien) + polyane (200micron c'est bon) + du treillis ST20 (recouvrement = 40 cm mini) avec un enrobage de 3cm (utilise des morceau de parpaings ou planelle ou autre...) + 12 cm mini (15 cm maxi) de béton (C20/25). Oublie pas tes réseaux sous dallage. Pour les fondations, prend un C25/30 en XC1, c'est top.
Amuse toi bien, c'est que du bonheur !
De : Saint Cyr L'ecole (78)
Treillis soudé ST25C dans un dallage (le C est important = maille carrée)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Treillis soudé ST25C dans un dallage (le C est important = maille carrée)
Pour un dallage porté oui maille carrée (donc suivant les dimensions du dallage 25C, 40C ou 60 C) sinon pas besoin
Tu as tout faux et en plus tu ne connais pas la réglementation. Le DTU 13.3 (partie 3) précise en toute lettre l'armature d'un dallage simple : 0,2 % de la section du béton dans chaque sens, ce qui suppose, pour un dallage de 12 cm d'épaisseur une section d'acier de 2,4 cm2. Le TS 25C fait 2,56 cm2 dans chaque sens.
Pour un dallage porté, la section du TS dépend d'un calcul et donc différent suivant les portées. Il n'y a pas d'obligation de mettre un TS à maille carrée.
Dept : Eure
Oui suivant un calcul, comme a chaque fois ou l'on veut utiliser du BA. Faudrait peut être te mettre ça dans la tête ! Ici c'est les conseils donc en dallage portée, c'est mieux de mettre du carrée et en normal du TS normal! Pour ton info, les personnes ici n'ont peut être pas les moyens de se payer un BE...
Mais tu es têtu ou tu ne comprends pas ? Ce n'est pas mieux ou moins bien de mettre un treillis soudé ST25C dans un dallage de 12 cm : c'est obligatoire au sens du DTU.
Extrait du DTU (pour un dallage normal, pas pour un dallage porté):
Citation: 5.3 Armatures
En partie courante, le dallage comporte des armatures représentant 0.2 % de la section du béton du dallage dans chaque sens. Les exigences d’enrobage doivent être conforme à la norme NF P 18-201 (référence DTU 21)
NOTE 1
Pour un dallage de 120 mm d'épaisseur, cela conduit à un treillis soudé, à maille carrée de 150 mm et de diamètre de fil de 7 mm.
Les rives des dallages solidarisées devront comporter en plus, des armatures de renfort en chapeaux de rive correspondant à une section minimale de 2.5 cm²/ml.
Dept : Eure
Oui je suis d'accord avec toi, pour un dallage de 12cm, en normal ! Ce qui n'est pas le cas ici...
Quand koaliptus veut faire un dallage de 8 à 10 cm, il n'est pas dans le respect du DTU : c'est 12 cm minimum.C'est bien d'ailleurs ce que tu lui recommande 12 à 15 cm.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h24
