Conseils pour mon VDI please
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.207 fois
Env. 10 message Aveyron
j'ai préparé pour toutes les pièces de ma maison un câblage en grade 3. Un fusadee en tête de ligne aussi.
Je souhaiterais pouvoir installer indifféremment PC et/ou téléphones adsl, un peu à la demande. Par contre, je n'ai pas de requête concernant la TNT(maison trop isolée pour débits importants...).
Si j'ai bien tout compris, pour l'informatique:
1. je sors de mon accès FT dans ma BOX.
2. de ma BOX, je vais vers le DTI - pour avoir le filtre maître (faut-il rajouter un filtre sur le DTI ou le DTI sert-il de filtre?)
3. du DTI, direction un Switch (ou un Hub, suivant la BOX)
4. de ce Switch, direction les prises câblées de chaque pièce (via un répartiteur ou non?)
Pour la tv, un simple répartiteur (Legrand par exemple) suffit. Je vais dans le Switch ou le répartiteur informatique ou non?
Dernière question: pour le Satellite, y a-t-il un moyen de jumeler les signaux sur deux tv? (Même si elle proposent le même programme au même moment). Je cherche en fait à pouvoir suivre un programme d'une pièce à une autre, sans payer le - cher! - forfait de location pour deux décodeurs. Avez vous une idée?
En tout cas, merci de m'avoir lu et d'essayer de m'aider.
Je précise que j'ai cherché sur le forum, j'ai lu les post-it qui sont bien expliqués mais les photos et schémas ne s'affichent pas chez moi, donc difficile d'avoir des certitudes.
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
