Chaudière gaz avec ECS intégrée ou ballon indépendant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.228 fois
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
je sais que ce sujet a déjà été abordé sur ce forum mais la discussion date un peu (2005).
Mon constructeur me propose soit une chaudière gaz à condensation avec ballon de 130 litres intégré ;
soit une chaudière gaz condensation sans ECS + un ballon d'eau chaude indépendant à gaz et à accumulation de 150 litres.
A l'achat, les coûts sont sensiblement les mêmes.
J'aurais aimé connaître les avantages et les inconvénients de ces deux solutions mais également ce qui est mieux en terme de coût d'entretien ?
Avantages/Inconvénients ballon intégré :
[BLOCKQUOTE]
+ on bénéficie de toute la puissance de la chaudière pour chauffer l'eau
+ un seul contrat d'entretien (environ 150 € / an)
- si chaudière en panne, on a que les 130 litres de réserve d'eau chaude
- on ne peut pas arrêter la chaudière l'été
[/BLOCKQUOTE]
Avantages/Inconvénients ballon séparé :
[BLOCKQUOTE]
+ on peut éteindre la chaudière l'été
+ si chaudière en panne, on a toujours de l'eau chaude
- deux contrats d'entretien (environ 250 € / an)
- moins de puissance -> temps de chauffe plus long
[/BLOCKQUOTE]
Puis-je penser que si la chaudière ne doit pas chauffer l'eau, sa durée de vie sera augmentée ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
Vous trouverez des éléments de réponse dans le guide FC sur les chaudières gaz.
http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_66,chaudiere_gaz.php
En ce qui me concerne, j'ai retenu la solution du ballon intégré avec une De Dietrich Elidens à condensation. Pour info, j'avais posté un sujet voisin en septembre qui peut peut-être vous intéresser.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-114592.php
C'est quoi la marque de votre matériel ?
Merci pour ces liens.
La même chaudière que pour vous De Dietrich Elidens.
Env. 20 message Haguenau (67)
Je vous conseille de prendre l'eau chaude avec la chaudière,
Parcontre si plutard vous envisagez d'installer des panneaux solaire, installer une chaudiere gaz condensation avec un ballon sanitaire a part qui seras rechauffer par la chaudière gaz, mais qui seras déja équiper d'un échangeur interne supplémentaire qui pourras étre raccorder sur les panneaux solaire.
L'avantage du ballon eau chaude séparer c'est con peut moduler sont installation plutard, en rajoutant des sources d'énergie comme les panneaux solaire, avec un ballon intégré il et rare qu'il a des échangeur supplémentaire pour faire cela.
De : Haguenau (67)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut chachamax,un conseil,prenez l accu integre,pourquoi?en cas de panne un jour sur votre chaudiere,si ca provient de l accumulateur c pris en charge,si l accu est independant,on vous dira que c en plus de la chaudiere,c plus leur probleme,ou ils le feront mais hors de forfait(plus cher),je suis chauffagiste
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 06h48
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
