Implantation cuisine repas pour 5 personnes !
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.172 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
Voici venu le temps de choisir ma cuisine et de vous soumettre mon plan et mes idées.
La pièce est ouverte sur la salle à manger (utilisée lorsque nous recevons et au-delà de 6 personnes à table) et fait près de 16 m2, communique avec l'arrière cuisine et est éclairée par un coulisant de 180 cm orienté nord-nord-ouest (sur notre jardin)
L'idée de départ consiste à créer un mur d'armoires (colonne fours, colonne frigo, 2 colonnes armoires rangements et un meuble rideau) et un côté à hauteur de plan de travail qui accueillerait l'évier et l'induction.
L'objectif est de pouvoir manger à 5 personnes sur un ilôt central ou une table ou autre chose ... A vos idées car là, j'ai du mal à finaliser les plans ! Les cuisinistes aussi !!!
Côté style, il s'agira sûrement d'une cuisine laquée blanche avec plan en granit noir (les huisseries sont noires et le sol sera de couleur titane (gris-marron). J'aime les cuisines assez épurées.
Merci de votre aide et de vos remarques (rien n'est signé donc toutes les idées et les critiques sont les bienvenues)
Aurel22 et sa tribu affamée
Dept : Cotes D'armor
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Et si le repas fait un L autour de l'ilot?
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Env. 400 message Lyon (69)
Ikare a écrit:Et si le repas fait un L autour de l'ilot?
SOS!! je te croyais mort! plus de news d'Ikare
Un bon conseil vaut mieux qu'un mauvais achat!
De : Lyon (69)
Env. 100 message Indre Et Loire
aurel22 a écrit:L'idée de départ consiste à créer un mur d'armoires (colonne fours, colonne frigo, 2 colonnes armoires rangements et un meuble rideau) et un côté à hauteur de plan de travail qui accueillerait l'évier et l'induction.
Bah voilà, le cahier des charges est là, yapluka ! En fait c'est un logiciel 3D qui vous manque, ou bien le temps ? Vu la surface des pièces, je ne vois pas où est le problème pour implanter la cuisine que vous prescrivez, c'est pas la place qui manque. Si les cuisinistes que vous avez consultés sèchent, c'est qu'ils ne sont pas très forts dans leur métier Je ne doute pas que Ikare ou Elcastor vont vous faire un truc aux petits oignons. Avec de la créativité, en prime, sinon c'est pas du jeu Parce que là, l'implantation coule de source, vu les demandes et l'esprit général.
Ou alors y'a un truc que je n'ai pas compris et qui m'échappe...
Dept : Indre Et Loire
Voici quelques illustrations mais le coin repas îlot ne me plaît pas.
Plusieurs éléments sont à retravailler : emplacement cuve évier, forme de l'espace repas, lave-vaisselle en hauteur ou pas (est-ce si pratique ? qu'en pensez-vous ?), angle sous le meuble rideau (cacahuète?).
L'essentiel consiste tout de même à cuisiner et manger aisément à 5 ET que ce soit harmonieux et pas trop simpliste !
Les quelques "cuisinistes" que j'ai vus n'ont pas beaucoup d'inspiration et pensent que c'est trop juste pour un îlot rectangle (dans le sens du plan de l'évier) de 2 mètres sur 1 mètre. Ca m'étonne ... La pièce fait 4,51 sur 3,65.
Sur la 2ème photo, l'îlot est carré et trop massif à mon goût !
Ikare, tu proposes un coin repas en L : est-ce sur un niveau inférieur à l'îlot ? Comment l'imagines-tu ?
Merci de votre aide !
Aurel22
PS : j'attends un RV avec un cuisiniste indépendant vendredi prochain et j'espère tomber sur un pro !
bonsoir,
pourquoi ne pas faire un ilot immense mais dans l'autre sens,incluant la zone repas du séjour,à deux niveaux si vous le souhaitez.
Je souhaite conserver une distinction ente la cuisine et la "salle à manger". De plus, l'espace situé entre les 2 zones sera un lieu de passage et de circulation.
Merci de vos suggestions !
Problème impossible à résoudre par les contraintes imposées et à la vue des dimensions de la pièce.
Le problème du coin repas est qu'il est pour 5 personnes, à partir de la il vaut peut-être mieux aller directement dans la salle si ca ne passe pas dans la cuisine. Cela vous permettrait en outre d'avoir un super ilôt avec coulissants, plaque de cuisson et plan de travail (car la plaque où elle est sur votre premier plan sera pas forcément des plus confortables).
Si tu veut garder le coin repas, tu vas te fabriquer une cuisine pleine de contraintes et pas agréable au quotidien.
Sinon pour mon absence, une gastro pour tout le foyer nous a cloué au lit pendant 3 jours.
Je reviens vous pour boucler ce post implantation.
J'ai tranché pour un ilôt central de 120 cm sur 200 cm autour duquel nous mangerons aisément à 5 personnes. Dessous, nous mettrons un casserolier 120 ou 90 (à voir) qui ouvrira côté plaque-évier.
Maintenant, le choix du cuisiniste se pose : Arthur Bonnet, cuisinella, Ixina (rational) ou Danet (fabricant indépendant avec sur-mesure à la clef) ... La guerre des prix aura-t-elle lieu ?
Merci pour vos avis.
Aurel22
Env. 70 message Yvetot (76)
aurel22 a écrit:Bonjour,
Aurel22
Niveau guerre des prix, le soucis c'est que tu va jongler sur à peu près 3 gammes.
De : Yvetot (76)
Pour Romain : comment classes-tu ces "3 gammes" ?
Pour moi, il s'agit d'une seule et unique moyenne gamme (laque blanche dans les 4 enseignes + plan granit).
Tout le monde fait de la laque avec granit, même des petits fabricants de kits.
Ce qui change le prix: qualité des matériaux, qualité de l'usinage, qualité des finitions, montage usine, compression des panneaux etc Ensuite il faut aussi voir: commission du vendeur, qualité du suivi et des p'tites choses comme ca.
C'est pas parce que deux motos se ressemblent qu'elles sont identiques ;)
Pour l'indépendant, veille à savoir ce qu'il te propose, si il a un fabricant, si il assemble les panneaux seulement ou si il fait tout lui même (il faut un sacré atelier )
De : Yvetot (76)
Ok pour le topo sur les finitions et tout le reste mais là, entre cuisinella, Ixina rational et AB, je ne crois pas que l'on soit sur 3 gammes différentes. Ou alors, je n'ai pas tout compris ! Et ça, c'est possible ... Alors donne-moi ton classement ou éclaire moi sur la qualité et les défauts de ces 3 là. Ca m'aidera sûrement à faire mon choix.
Pour l'indépendant, il fait tout : découpe, laquage et assemblage + montage.
En effet, c'est une entreprise indépendante qui dispose d'un grand atelier et qui fait du vrai sur-mesure (casserolier en 110, porte en 43,7 etc). La qualité est reconnue localement (je connais personnelemnt plusieurs clients très satisfaits mais je redoute le tarif !).
Le tarif ca dépend, parfois on se fait des montagnes et finalement c'est pas si méchant.
Pour ce qui est d'un quelconque classement, je ne me mouille pas dans ce genre de choses, les débats sont assez virulents à ce sujet, chacun sa vision des choses, moi je ne m'étale pas, ni ici ni en privé. De plus je ne connais pas assez leurs produits en détail pour me permettre de juger hâtivement, mais j'ai un doute sur le fait que Arthur propose le même produit que Cuisinella. Pour Ixina, tu parle de rational, c'est leur haut de gamme? J'ai l'habitude de les voir Nobilia ^^
De : Yvetot (76)
En effet, rational est le modèle "haut de gamme " de chez Ixina. Les finitions et la profondeur de la laque blanche sont meilleures que sur du nobilia.
En ce qui concerne AB et cuisinella, les choix sont plus importants chez AB (aménagements intérieurs des placards avec coulissants à l'anglaise, meuble colonne four plus fonctionnel) mais cela reste relatif.
Le panel des laques est limité à 3 chez cuisinella (blanc, vanille et capuccino) mais il y a du blanc donc OK pour moi !!! Ouf !
Question produit, je ne note pas de différence majeure qui justifierait 20% d'écart ...
Tu vois des différences majeures toi ? Indépendamment de tout classement car sujet polémique ... (voir les dizaines de pages du topic s'y référant !)
Sinon, j'espère une bonne surprise tarif du fabricant ... Car sa renommée est excellente et le SAV est bon. De plus, il n'y a pas l'anniversaire du patron ni la fête des nouilles ni la promo exceptionnelle valable jusqu'à ce soir ...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h32
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
