Doit on enduire le fermacell pour application de chaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.977 fois
Env. 10 message Beaumont (74)
bonjour
on m'a conseillé d'enduire tous les murs fermacell de platre avant d'appliquer une sous couche et ensuite de la chaux, sinon il parait qu'on voit le spectre des joints .
quelqu'un a des conseils a me donner?
De : Beaumont (74)
salut,
le fermacell est assez delicat a poser car les plaques sont collées entre elles, d'où une grande rigueur ds la pose de l'ossature... de ce fait, si l'ossature n'est pas bien faite, les plaques peuvent bouger quand on presse un peu au milieu(on le voit assez souvent avec le placo et une ossature normale-doublage tt les 120 et un seul montant entre) et de ce fait, avec le fermacel, le joint cassera. De plus, les plaques ne sont pas biseautées comme le placo pr recevoir une bande + enduit, donc la planeité, si il y a pose de bandes, ne peut se faire que par un ratissage tres large voir complet des plaques. Je pense aussi que, du fait d'encollage, les joints ne sont jamais parfaits et effectivement, appliquer simplement de la peinture fera sortir les coupes et jointages, donc autant soit ratisser, soit enduire ces plaques sur tt leurs surfaces.
Personnellement, je prefere le placo car la matiere est + dure, mais il est vrai et c'est a la mode, moins ecologique... mais + isolante aussi.
Je ne suis pas un specialiste de ce produit, mais je dis ce que ma logique me fait penser ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
completement d accord avec ca,c est vivement conseiller,quand au ratissage et enduire le placo c la meme chose,
De : Houlgate (14)
Env. 200 message Deux Sevres
djeidjei a écrit:salut,
Entièrement d'accord sur le fait qu'il vaut mieux être rigoureux à la pose des liteaux qui vont supporter les plaques (utilisez du bois sec et débité au même calibre mais même avec une différence de 2-3 mm entre liteaux ça se rattrape bien au moment d'enduire le joint de colle), et respectez les entraxes préconisé par Xella, mais il ne faut surtout pas faire de bandes avec les plaques à bord droit, c'est justement l'intéret du fermacell PAS DE BANDES et donc pas de traces visibles une fois mis en peinture.
Chez moi j'ai mis du fermacell au plafond avec une entraxe de 40cm entre liteaux et au mur l'entraxe est de 60 en horizontale et 120 en vertical pour pouvoir poser un isolant dans le vide technique et niveau solidité on sent la différence avec le placo.
Avec une entraxe de 60 la plaque ne bouge pas comme le fait une plaque de placo quand on tape dessus, c'est bien rigide.
C'est aussi un des intérets du fermacell une rigidité supérieur au placo, inconvénient par contre la plaque pèse son poids et est très difficile a manipuler seul.
Pour la solidité j'ai vu une vidéo où quand on prend 2 petits bouts de plaques collés ensemble et qu'on essaie avec les mains de séparer ces 2 morceaux ce n'est pas le joint de colle qui casse mais la plaque. Si on ne met pas de colles entre les plaques alors là effectivement ce sont des fissures assurées.
De plus la finition de ce produit est vraiment tip top car je le répète il n'y a pas de bande a faire avec le fermacell, on coupe le mince joint de colle qui déborde entre les 2 plaques une fois celui-ci sec (pour ma part avec une lame de cutter) puis léger ponçage de ce joint de colle au grain de 120 et ensuite on passe seulement un peu d'enduit qui sert à cacher ce joint de colle ou éventuellement rattraper un décalage entre deux plaques si les liteaux ne sont pas bien alignés mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'enduit si les plaques ont un léger décalage. Puis ensuite on termine avec un léger ponçage au grain de 180. Après en fonction de la finition voulu si veut un rendu super lisse on passe de l'enduit de finition qui est un enduit a base de latex puis léger ponçage a la cale a poncer au grain de 200 pour enlever les petites traces d'enduit. C'est ce que j'ai fait pour mes plafonds. Je viens de finir de mettre la couche d'enduit et on ne sent à la main aucune trace de jonction de plaques, je suis super satisfait du rendu obtenu avec le fermacell je ne pense pas que j'aurais pu avoir ce même rendu avec le placo n'étant pas un pro des bandes. Photos a venir
Ce qui risque de se voir si vous ne mettez pas d'enduit de finition c'est la différence de texture entre le joint poncé et le reste de la plaque, si vous n'avez pas envie d'enduire l'ensemble de vos murs avec l'enduit de finition mettez une peinture épaisse et cette différence de texture ne sera pas visible.
le blog de ma construction :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Deux Sevres
Voila les photos :
La jonction entre 2 plaques :
Le joint de colle une fois ébavuré et enduit et poncé :
Le résultat avant la couche d'impression : le plafond a été enduit avec l'enduit de finition (2 passes et léger ponçage entre) :
Dept : Deux Sevres
super ces photos... merci ;)
est ce que le systeme de collage est solide ds le temps ?
De : Inzinzac (56)
Merci pour ton commentaire djeidjei, pour la solidité du collage pas de soucis si le joint de colle ne fait pas +d '1mm (d'après le retour d'utilisateur sur un forum voisin maison bois), par contre il faut bien respecter les préconisation s de xella (eviter les jonction de plaques au droit des portes, faire un joint de dilatation entres les éléments de structure et les plaques et dans les angles rentrants égalements) la coupe doit aussi être très rigoureuse (coupe a la scie plongeante pour ma part). Il faut être rigoureux dans la pose mais le résultat en vaut la chandelle.
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Puy De Dome
 Le fermacell à bord amincis  existe depuis longtemps (15 ans que j en pose)
Dept : Puy De Dome
davvvv a écrit: Le fermacell à bord amincis  existe depuis longtemps (15 ans que j en pose)
Créer un compte et venir déterrer une discussion vieille de plus de 12 ans
Dept : Cotes D'armor
en effet ! vous avez quelque chose de plus réçent sur le sujet ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 23 janvier 2025 à 22h43
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
