Comment améliorer l'isolation phonique de mon appartement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.141 fois
Env. 50 message Manche
je suis propriétaire d'un appartement de type T3 dans un immeuble construit en 1960. Son isolation phonique est très mauvaise. J'aimerais donc réaliser des travaux pour l'améliorer. Le problème venant du voisinage, c'est donc une isolation d'intérieur que je souhaite réaliser.
Les constats sont les suivants :
- La dalle vibre au pas des voisins. A noter que je suis au dernier étage, donc pas de problème avec le plafond. Au sol, j'ai des parquets flottants massifs et stratifiés. Le plancher des chambres est posé à même le béton, sur une fine couche cartonnée. Dans le séjour, le carrelage d'origine a été conservé sous le plancher avec une fine couche en mousse.
- Des bruits de chocs et de claquements semblent remonter dans des cloisons distributives qui sont en bois alvéolaire.
- On entend même parfois la voix des voisins dans ces mêmes cloisons et à travers les cloisons séparatives doublées plaquo-plâtre et polystyrene (45mm en tout).
Pouvez-vous me donner votre avis et me conseiller des matériaux ? Est-ce que je pourrai améliorer mon isolation de façon significative ?
Dept : Manche
Env. 400 message Paris (75)
Rancky a écrit:Bonjour,
pour les cloisons il faut les doubler en calibel
Concernant les vibrations de la dalle au pas des voisins, je ne vois pas de solutions hormis reprendre l'ensemble des structures de celle-ci.
De : Paris (75)
Ok pour les cloisons. Je vais regarder Calibel. J'avais trouvé également des infos sur Plaquo Phonique (contenant des cristaux de gypse) et Fermacell.
Pour le sol, n'existe-t-il pas des matériaux à disposer sous les planchers, qui atténueraient les vibrations et qui seraient compatibles avec un chauffage au sol ?
Dept : Manche
concernant les sols je n'ai pas connaissance de systèmes spécifiques
De : Paris (75)
Ok pour les cloisons. Je vois à peu près ce que je dois faire. Je vais utiliser des matérieux type Plaquo phonique ou Fermacell pour doubler les cloisons alvéolaires.
En revanche, pour les sols je n'ai pas d'infos.
Dept : Manche
tu va faire comment pour désolidariser le placo phonique des murs? parce que si ils est en contact avec la dalle qui vibre ou les murs ça va pas servir a grand chose non?
Effectivement, c'est une bonne remarque.
Je préférerais ne pas avoir à détruire les cloisons existantes. Il faudrait donc que j'utilise des fixations isolantes. Je crois que des plaques de liège peuvent jouer ce rôle, non ? De toute façon, je pense que je ne pourrai pas supprimer totalement les vibrations.
En tout cas, je plaquo phonique semble se poser en doublure des cloisons existantes. Il doit donc bien exister des fixations prévues à cet effet.
Dept : Manche
Je recherche un prestataire capable de réaliser un diagnostic de mon isolation phonique sur Lyon.
Est-ce que vous connaissez des professionnels dans ce domaine ?
Dept : Manche
je crois que je viens de découvrir ce qui véhicule le bruit dans mon appartement.
Il y a plusieurs piliers porteurs en béton aux 4 coins de mon appartement. Ces piliers traversent les étages et conduisent les bruits de chocs, les vibrations et même les voix. J'ai aussi un ancien conduit de cheminé hors-service qui n'est pas bouché.
Il n'y a pas beaucoup de dégagement autour de ces piliers.
Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour isoler les piliers et le conduit de cheminé ?
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h35
