Chauffage et baies vitrées
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.714 fois
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
J'aurai besoin d'une petite précision : en effet, on dit souvent qu'une baie vitrée a un bilan énergétique positif.
Y a t il des détails sur ces études ?
Je ne remet pas en cause le résultat de l'étude mais plus son champ d'application : quand je pense chauffage, actuellement, vu que j'ai des ventillo convecteurs, je vois ça en deux phases (les 5 jours de la semaine où je travaille) :
- le matin et le soir où je chauffe à ma température de confort (21°)
- le reste du temps (jour/nuit) où je ne veux pas que ma température descende trop (17° par exemple).
Quand je pense à la baie vitrée plein sud, je me dit qu'elle m'apporte des calories la journée donc le moment où j'ai les besoins en chauffage les plus faibles (vu que les déperditions thermique sont proportionnelles à la différence de température int/ext).
Quand j'ai besoin de chauffer (la nuit car ma température extérieure est basse) et le matin/soir (où ma température int est haute) ma baie vitrée m'apporte pas forcément beaucop d'énergie (soleil oblique ou absent).
Qu'est ce que vous en pensez ?
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
bonjour
c'est mon cas mais avec une maison tres bien isolée la chaleur reste
ensuite si tu as un mur massif, du carrelage ou qqch qui va lisser la montée en temperature et restitue la chaleur doucement
C'est le grand principe de l'inertie thermique qui est a privilegié dans une maison.
Aujourdhui a toulouse il fait tres beau dans la journée en aerant la temperature monte a 23 24 au petit matin dans la maison elle est encore de 20 21
au petit matin a l'exterieur nous avons eu de la gelée blanche
Quelle est le but de la question, savoir si tu mets une baie ou pas ?
Ce que tu dis est vrai, si le soleil tape, la baie va chauffer la piece, si il n'y a pas de soleil (nuages ou nuit), ben la baie est source de refroidissement.
En ce moment, je peux dire que les baies sud apportent vraiment de la chaleur dans la maison toute la journee, inutile de chauffer ! D'ou l'interet de la regulation interieure aussi, meme si on a un certain decalage que je suis en train de mettre en evidence.
La nuit faut fermer les volets pour limiter les deperditions.
Apres pour avoir une idee global du bilan baie au sud, faudrait en effet avoir des etudes dans diverses regions. Pas facile de dire si le bilan est positif ou negatif en periode de chauffage. Au nord pas sur, au sud y'a des chances.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 200 message Vosges 88 (88)
Tout à fait d'accord , c'est pareil pour moi, mais il y a les WE, et la chaleur enmagasinée la journée permet d'économiser voire de na pas chauffer en mode confort avant 21h00 (pour mon cas).
C'est ce qui se passe en ce moment, journée fraiche (de 2° à 15 maxi) et soleil -> résultat pas le chauffage ne se met en marche que vers 23h00 (19°). C'est toujours ça de gagné.
Patrick
De : Vosges 88 (88)
Brickbroc, l'objet de ma question c'est de savoir comment ça se fait qu'on entende dire que les baies vitrées au sud ont un bilan énergétique positif alors que pour moi, c'est pas si évident.
Sinon, le choix baies vitrées au sud a déjà été fait et justement, j'en ai pas mal
patalf1971 et jf, merci de vos réponses, c'est de ça dont je parle effectivement.
Boris
jf, donc tu ne chauffes pas en ce moment ?
Faudrait que je teste aussi ca, voir ce que je perds dans une nuit sans chauffage (en fait ma regul chauffe un chouia entre 6 et 7 histoire de se lever les pieds pas trop froids Wink et le soir, mais en ce moment le soir je reste manuellement en mode reduit, et il me semble que je devrais pas le faire, la regul devrait s'occuper elle meme de ne pas chauffer, meme si dehors la temperature chute)
Je ne sais pas trop comment interagissent la sonde exterieur placee au nord, et les reguls interieures placees dans les pieces.
Une journee comme aujourd'hui, la sonde exterieure au nord et a l'ombre est quand meme loin de la realite comparé au salon plein sud plein de baies. La doc n'explique pas comment fonctionne le systeme dans sa globalite.
En tout cas dans mon ex maison avec des baies de 18 ans, je peux dire que le froid du soir/nuit passait un max a travers le vitrage, et la le bilan global etait negatif en terme de confort en tout cas.
Et comme on ne ferme les volets qu'au moment du coucher...on avait le temps de se peler (certains soirs on fermait).
LA ca semble bien mieux mais on n'a pas attaqué les froids sans soleil, et la terrasse elle aussi emmagasine un max de chaleur en ce moment qu'elle redegage au pied des baies.
BrickBroc
Env. 700 message
De mon coté je laisse fermé les baie vitrée la journée car on ne sais jamais je ne suis pas la.
Et le soir en rentrant vers 19:00 il fait encore 20° dans la maison, vers 20:00 je fais un feu dans mon poêle à bois qui tourne toute la nuit et qui chauffe toute la maison à 22° ou 24°
Le matin il fait 22° et je laisse refroidir.
Utilisation du bois, environ 1 stère par mois et ma chaudière est éteinte.
Mick, tu triches !
En fait, c'était pour rebondir sur le discours classiques "Baies vitrées au sud = bien pour le chauffage". Ca me semble pas si évident que ça.
Après, suffit de regarder mon avatar pour voir que j'aime les ouvertures...
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
forcement, si on ferme les volets la journee, le bilan baisse pas mal. C'est vrai que je suis a la maison toute la journee alors j'en profite.
Y'a une sacree difference entre volets fermes et ouverts donc...
BrickBroc
A noter qu'avec des vitrages FE, ce problème de chauffe par apport solaire est atténué.
http://oee.nrcan.gc.ca/Publications/infosource/pub/renovate_[...]?text=N&printview=N
Tes VC peuvent avoir une régulation individuelle et donc s'adapetre en fonction de la température que tu souhaites.
Merci du lien, très très instructif
Boris
super interessant oui !
Il en reste pas moins qu'une baie, c'est quand meme moins hermetique qu'une brique+isolant donc, ca laisse toujours plus passer la chaleur (surtout la directe de l'hiver) et le froid.
BrickBroc
bonjour
je ne chauffe pas rien, par contre les VR sont leves toute la journée est descendus a la nuit tombe.
le matin il fait encore bon dans toute la maison autour de 20° car j'ai trois thermo et aucun a la meme temperature. Je ne compte pas demarrer la chaudiere de suite.
L'ideal est d'avoir un carrelage devant la baie je crois qu'il emmagasinerait plus la chaleur que mon strat. J'ai aussi une chape de beton epaisse 12 cm prevue pour le futur solaire. Cela doit influer sur l'inertie de la maison ??
La chambre et le coin nuit sont aussi chauffés car j'ai une baie vitrée de 2.40 qui donne sur la terrase couverte de conception idéesmaisons donc un peu haute mais ensoleilles toutes la journée sans ombres de toitures.
En tout cas c'est vraiment agreable et economique.
Brick bon courage pour regler la pente c'est truc d'enfer.
Env. 60 message Nord Isère (38)
Allez voir ce lien, je l'ai trouvé instructif.
http://www.ideesmaison.com/construc/pla/repartir.htm#baiev
Constructeur Maisons Elytis (38)
Permis déposé le 27/02/06
Obtenu le 03/04/06
Début des travaux le 31/05/06
Réception le 29/11/06
Décoration en pause....
De : Nord Isère (38)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h04
Devis pompe à chaleurArtisan
