Y a t'il des risques ? (humidité, tassements ?)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.348 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
l'élévation de mes deux murs de soutènement (environ 2.5M) se termine, derrière ces murs, beaucoup de terre à remblayer, notamment du fait de la largeur de la semelle, assez conséquente.
Par ailleurs, n'ayant pu me rendre à la déchetterie, j'ai pas mal de choses à jeter (grosse majorité de cartons ou papier cartonné comme les emballages du carrelage et les sacs de ciment vide), aussi, puis je jeter tout cela derrière ces murs, entre les murs et la terre, sous la terre de remblai ?
Deux éventuels "risques" me viennent à l'esprit :
qu'avec le temps cela se tasse et déforme en surface un éventuel gazon, et que ces cartons vides, placés en bas des murs, une fois gorgés d'eau, ne la retienne et humidifie les murs.
Qu'en pensez vous ?
De : Saint Privat (62)
bonsoir
si c'est inflammable, la question ne se pose pas , paf un feu
si t'aime pas le feu au compost dans un coin du jardin
ton mur de soutenement est protege par un membrane type fondimper ou un enduit etanche donc no problemo
Les déchets , ca va en déchetterie , pas derrière un mur !!
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Les déchets , ca va en déchetterie , pas derrière un mur !!
+1
Je ne vois pas trop pourquoi du papier cartonné irait polluer quoi que ce soit 2 mètres sous terre ...
Si on veut par là, il faut du carburant pour le transporter à la déchetterie, transporter cela de la déchetterie au centre de retraitement, retraiter etc ...
Bref, je ne suis vraiment pas certain que ta solution soit la plus écolo ...
Bon ben finalement, problème résolu.
Une petite partie derrière les murs, la majeure partie ... en fumée !
Env. 20 message Mouliherne (49)
feu ou mettre a pourrir sous terre, égal pollution, ne pas oublier que le feu degage de la dioxine.. il est interdit de bruler par exemple les chutes de charpentes, elles doivent passer par la déchéterie, on ne doit pas bruler des palletes elles doivent passer par la déchéterie, vous etes vous posés la question des produits employés pour imprimer les dits sacs, ont ils reçus un traitement spécifique?
Donc on a en france des décheteries misent à notre dispositions n est ce pas plus corect
salutations
De : Mouliherne (49)
competencebois a écrit:Bonjour,
salutations
Comme répondu plus haut, vous non plus ne vous posez pas la question du carburant, du retraitement etc ...
Bref, vous comparez mal puisque n'incluez pas tous les paramètres ...
