Diminuer la charge de bois : quel impact ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.372 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Bonjoir,
Souhaitant installer un poele a bois dans notre cuisine (24m2), poele qui sera a 30 maxi de la porte du salon (30m2), poele qui servira
uniquement d'appoint pendant l'hiver, je me pose pas mal de questions sur le choix de la puissance du poele.
Les poeles les plus courants annoncent des puissance nominale autour de 8-9kw, bien trop dans mon cas. Ok. Mais c'est la qu'il y a
le plus de choix tant en terme de design que de prix.
La puissance nominale est obtenue au bout d'une heure et demie environ si on charge le poele au maximum de ses possibilites annoncees
et le poele fonctionne pendant x heures.
Mais si on devise, par exemple, la quantite de bois par 2, que se passe-t-il ?
Le poele conserve le meme rendement mais avec une puissance nominale plus faible (divisee par 2 ?) et la meme duree t de fonctionnement ?
Le rendement chute ?
Le fonctionnement sera limite a t/2 ?
Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
bonsoir
si tu laisses la meme qté d'air arriver la durée sera limité par 2
en clair tu fait une petite flambée bien vive et tu laisse le feux mourrir
bonne solution
en pratique certains y associent une tentative d'étouffement du feux.
Il ferment les entrées d'air (en bas) reduisent le tirage (en haut souvent) et laisse le feux couver
il charbonne, encrasse la vitre et le conduit, pollue l'atmosphere mais chauffe doucement tres longtemps
au petit matin tu as encore de la braise pour redemarrer vite fait le bidule
malgre ces defauts j'aime bien ce systeme du feux continu
jf a écrit:bonsoir
bonne solution
Ok. Et au niveau puissance restituee, on sera bien limite par la quantite de bois ?
Si je regarde cette doc Barbas page 42 http://www.barbas.nl/uploads/1198156455-eco-600-din-plus-frans.pdf, je trouve ceci :
"Règle: dans un appareil fermé chauffé selon nos recommandations (pas d’air
sous le combustible et appoint 1x par heure), chaque kg de bois fournit environ
une puissance de 3 kW
En lisant ca, et sachant que ce modele a une charge maxi de 2.5kg de bois (2.5kg*3kw=8kw annonces), j'en conclue qu'avec moins de 2kg de bois, on ne depassera pas 6kw de puissance nominale tout en exploitant le rendement de l'appareil.
C'est bien ca ?
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Un sujet niveau debutant qui semble laisser songeur...
Ou alors j'ai rate dans le module de recherche LE sujet qui en parle ?
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h11
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
