Pb d'ancrage d'étagères.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.914 fois
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
J'avais envie de rajouter des étagères dans ma cuisine. J'ai donc acheté des étagères chez Ikéa, ainsi que leurs supports en métal (2 vis à planter de chaque côté).
Mauvaise surprise : ce n'est pas du placo standard sur ce mur. Du coup, les vis à placo ne rentrent pas.
Ce n'est pas non plus du béton sur toute la longueur : pas possible de mettre des chevilles standard (j'ai essayé : tout s'arrache).
C'est un endroit où il y a un mur porteur en béton. Derrière ce mur, c'est l'escalier qui va vers le garage. L'isolation se fait côté escalier par un machin assez épais (environ 7 cms) collé sur le béton, comme on peut voir sur cette photo :
Du coup, à l'intérieur de la cuisine, il y a juste une plaque de BA13 fixée sur le béton.
Donc je résume : 13mm de plâtre et derrière du béton.
J'ai déjà fait des trous qui se sont arrachés. Comment puis-je reboucher ces trous (avec du plâtre, ça ne marche pas...).
Comment puis-je faire pour fixer mes étagères ?
Merci !
Est-ce que stephptlrchéplucombien est toujours là ?
De : Marseille (13)
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Bonjour Bloss,
C'est certain que les chevilles molly (traditionnellement utilisé avec du placo) sont inutilisables ici puisqu'il n'y a pas l'espace pour l'expansion.
Ce qu'il faut, c'est faire (presque) comme s'il n'y avait pas de placo : utiliser une cheville spéciale pour le béton (crampon par exemple) dont le sommet affleure le béton (donc très enfoncées par rapport au placo). Il te suffit alors de remplacer la vis par une vis plus grande pour compenser la surépaisseur due au placo.
Pour reboucher les autres trous, un petit enduit de rebouchage sera très bien.
Wink
De : Le Havre (76)
stephplr 77 est toujours là Biggrin
le problème de la crampon est qu'elle est courte
tu prends une cheville de diamètre 8 et de longueur 50 mm , cela existe , ainsi tu auras environ 4 cms dans le béton. si tu es dans un autre matériau que le béton, alors tu prends des chevilles tous matériauxWink
De : Sur Le Forum (77)
Merci !
De : Marseille (13)
au fait : prends une vis dont la dimension est égal : longueur de la cheville + 5 mm + épaisseur de la pièce à fixer
pour une cheville de 8, tu prends une vis jusqu'à 6 de diamètre
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
12 idées de salons scandinaves
