Peinture de mon plafond
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.074 fois
Env. 20 message Aisne
Je suis actuellement en train de refaire ma cuisine et je dois repeindre mon plafond. La peinture en place est de la peinture laquée jaune pâle d'il y a 25 ans et moi je souhaiterais le repeindre en blanc.
Je pensais donc poncer complètement mon plafond pour ensuite poser 2 couches de blanc (acrylique).
Dernièrement, on m'a dit que, plutôt de m'embêter à tout poncer, il me suffisait de décaper le plafond avec de l'oxydrine.
Qu'en pensez-vous???
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée!
Dept : Aisne
salut,
tu peux faire ainsi, mais tu vas juste decrasser ton plafond. Je te conseille tout de meme de poncer un peu, il peux y avoir des asperités, et de passer une sous couche avant ta finition, histoire de partir sur une base saine et propre.
De : Inzinzac (56)
<A href="<A">[B]djeidjei pour tes conseils. C'est bien ce qu'il me semblait aussi que cela ne suffirait pas de décaper le plafond.
Autre petit conseil, quel type de sous-couche dois-je utiliser? De la sous-couche universelle est suffisante ou pas?
Merci par avance!!
Dept : Aisne
salut,
oui pas de probleme si tu ponces bien, evites les manques je veux dire, pour le peux que l'ancienne peinture soit de qualité et tu dis laqué, donc elle doit etre en epaisseur, il ne faudrait pas que ta sous couche n'adhere pas... au pire, tu peux sous coucher avec une glycero mat diluée, et passer ensuite a l'acrylique.
De : Inzinzac (56)
Merci de ta réponse Djeidjei.
il n'est pas possible de sous-coucher avec de l'acrylique si je ponce bien? je n'ai qu'une seule couche de peinture laquée et encore, pas très épaisse (je vois tous les coups de rouleau et la sous couche d'origine).
Merci par avance de ta réponse.
Bonne journée à toi.
Dept : Aisne
salut,
tu peux oui, il faut juste qu'elle soit de bonne qualité, pas le 1er prix de chez truc muche ;) et bien poncer pr "rayer" cette laque. Je te conseillais la glycero mat en sous couche pour une meilleure adherence mais si tu prepares bien ton support l'acrylique ira aussi. N'est pas peur de mettre une bonne couche, de ne pas trop la tirer, au pire deux couches fines.
De : Inzinzac (56)
Vraiment merci Djeidjei pour tes conseils.
Voici ce que j'ai prévu de faire : ponçage complet du plafond, histoire de bien casser le brillant, dépoussiérage et nettoyage du plafond, puis passage d'une sous-couche acrylique de marque On-ip (cadeau d'un peintre pro) et ensuite 2 couches de finition acrylique.
Si tu trouves que j'ai oublié de faire quelquechose, n'hésite pas à me prévenir.
Encore merci à toi.
Bonne journée.
Dept : Aisne
Env. 50 message Haute Savoie
bonjour je suis peintre avec expérience, ce que vous aller faire pour votre plafond est suffisant, sachant que la sous couche risque a ne pas tros tenir sur le laqué, normalement il faut décaper totalement, mais se que vous aller faire aussi va être bon pour quelque années. pour plus d'idées vous pouvez aller sur notre site de peinture: www.peinturedeco.net
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 100 message Eure
Juste un petit conseil, évite la peinture acrylique pour une cuisine !!! Préfère lui une peinture glycéro et brillante de préférence....l'acrylique n'est pas lessivable et de plus si tu choisis le blanc c'est encore pire !!! chez moi quasiment toutes les peintures sont blanc acrylique sauf les pièces d'eau...
Après c'est à toi de voir mais renseigne toi auprès du magasin quand tu achèteras ta peinture !!
Bon courage et à bientôt !!
Dept : Eure
simo24 a écrit:bonjour je suis peintre avec expérience, ce que vous aller faire pour votre plafond est suffisant, sachant que la sous couche risque a ne pas tros tenir sur le laqué, normalement il faut décaper totalement, mais se que vous aller faire aussi va être bon pour quelque années. pour plus d'idées vous pouvez aller sur notre site de peinture: [URL=http://www.peinturedeco.net
www.peinturedeco.net[/quote[/URL]]
Bonsoir Simo24,
Là, je remets juste un coup de propre dans ma cuisine. J'espère d'ici 5 ans la refaire complètement, du plafons, en passant par les murs et enfin, mettre une cuisine intégrée.
Je pense que cela pourra tenir le coup jusque là.
Merci de vos conseils, je me sens rassurée.
J'irais faire un petit tour sur votre site ce weekend!
Bonne soirée.
Dept : Aisne
nawel a écrit:bonjour,
Bonsoir Nawel,
Merci de ton conseil mais comme tu le verras juste au dessus, il s'agit juste de remettre un coup de propre pour 5 ans.
Le mur portant l'évier sera peint en peinture spéciale pièce d'eau, surtout que le placo n'est pas traité hydrofuge.
Merci en tout cas pour avoir pris le temps de me répondre.
Bonne soirée.
Dept : Aisne
simo24 a écrit:bonjour je suis peintre avec expérience, ce que vous aller faire pour votre plafond est suffisant, sachant que la sous couche risque a ne pas tros tenir sur le laqué, normalement il faut décaper totalement, mais se que vous aller faire aussi va être bon pour quelque années. pour plus d'idées vous pouvez aller sur notre site de peinture: www.peinturedeco.net
De : Inzinzac (56)
Env. 1000 message Eure Et Loir
Tout dépend de la qualité de la peinture ! J'ai une acrylique blanche dans ma cuisine, toute neuve, et je peux lessiver sans souci : j'ai testé !
ANGE_ELISE, j'ai fait la même chose que vous il y a 3 semaines, dont un mur et un bout de plafond sur de la vieille glycéro coquille d'oeuf...le temps de séchage est bien plus long que sur le placo + sous-couche classique
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
pour la ss couche,no comment!
De : Houlgate (14)
les acrylique satinée se nettoie tres tres bien, au meme titre qu'une glycero... ce sont les peintures mat qui se nettoient difficilement.
De : Inzinzac (56)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Oui il me semble avoir vu des acryliques lessivables ...
De : Pont De Larn (81)
ok ,je mets les pieds dans le plat,pourquoi une ss couche,alors que le support preparé est deja peint!!??la sous couche c pour un support!!?
De : Houlgate (14)
bon a defaut de terme sous couche, on dira impression alors ;)
De : Inzinzac (56)
desole,question,pourquoi mettre une ss couche sur une peinture poncee?meme si c est une laque ou glycero,quand vous devez repeindre un batit et une porte ,on ponce,mais on ne mets pas de ss couche ,un plafond c pareil,on veut que la peinture accroche le support,si il est abrasif par le poncage,on peint aussitot(apres depoussierage),la ss couche ne sert qu a couvrir les materiaux bruts,ce qu on appelle communement"bloquer le fond"pour ensuite pouvoir peindre en 2 couches de finitions
De : Houlgate (14)
arf, je crois que j'ai repondu ce que je vais mettre ds un autre sujet...
je suis daccord avec toi, mais je le fais quand meme, juste pr assurer l'accroche. je prefere repeindre une porte qu'un plafond ;)
Dans le cas des portes, je ne repart pas avec une acrylique apres une glycero mais avec une glycero, donc simple poncage et roule ma poule... Si je devais repartir avec une acrylique j'insisterais ds le poncage... malgres tout, et surtout sur des peintures brillantes, le poncage ne suffira pas, donc j'enquille une sous couche d'accroche et là je passe en acrylique... Mais malgres ces precautions, la rayure sera mauvaise ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis avant-hier à 21h30
Devis ponçage & peinture
