Peinture Renaulac "Esprit Saharien"
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.647 fois
Env. 10 message Plouha (22)
Je viens de peindre une chambre. j'ai préparé mon support (plâtre) comme indiqué, à savoir : une sous-couche Universelle, le Fixateur Renaulac et enfin la peinture "Esprit Saharien" Renaulac. J'ai galéré un max!!! La peinture n'adhère pas par endroits, il y en a plus parterre que sur le mur. Mais j'ai quand fait la chambre en entier. L'effet à sec n'est pas celui que j'attendais. Il y a trop de différences et on voit les endroits où je continuais, sans parler des coins (moche). Je me pose la question suivante : puis-je mettre une deuxième couche mais dilluée avec un peu d'eau cette fois-ci??? Comment rattraper ces imperfections??? Je suis vraiment déçue car j'ai respecté les différentes étapes. Merci aux personnes qui voudront bien me conseiller.
De : Plouha (22)
salut,
c'est un enduit sablé, donc tu as du faire ca avec un spalter peut etre... normalement, applicable en une couche (d'apres site).
J'ai deja realisé ce type de produit, pas la meme marque, mais le meme effet... le truc est de ne pas faire de bande, il vaux mieux partir en diagonale, boucher les espaces libres et faire ca en tournoyant avec le poignet... Il est normal que tu ais des differences car le sable ne s'applique pas partout, donc tu as des nuancés sableux et lisse.
tu peux effectivement repasser aux endroits qui ne te plaisent pas, mais attention, suivant la couleur, tu risques a avoir des differences de teintes, pas grand chose mais c'est possible. Vas y doucement, prend souvent du recul pr avoir une meilleure vue d'ensemble, si tu restes trop longtemps le nez collé au support tu ne verras plus ce que tu fais... et plisses les yeux de temps en temps aussi, ainsi tu verras mieux les masses, claires ou colorées... recherche l'harmonie et la douceur ;)
De : Inzinzac (56)
Bonjour Djeidjei et merci pour tes conseils. J'ai effectivement appliqué ma peinture au Spalter (c'était préconisé sur le pot de peinture). Pas facile quand on n'a pas l'habitude!!! Le problème était l'accroche . J'ai trouvé la solution, et le rendu final me plait beaucoup . Il y a toujours les effets nuancés comme désiré, et je dirais que le rendu est plu soutenu et chaud. J'ai acheté d'autre produit (car j'ai pas mal gaspillé) et j'ai dillué la peinture avec de l'eau. Et je me suis dit "foutu pour être foutu, j'y vais". J'ai donc passé une seconde couche sur les murs et MIRACLE, ça a marché. Je suis ravie du résultat. Si ça peut servir à d'autres, peut être vaut-il mieux dilluer la peinture un peu au départ!!!. Merci et bonne journée.
De : Plouha (22)
bravo alors ;) des fois la peinture c'est tres facile, avec un peu de reflexion, de perseverance et de sureté de soit on arrive a presque tout ;)
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 70 message Sedan (8)
Je suis sur le point d'acheter ce type de peinture, mais j'ai peur de me lancer... Auriez des photos du résultat final? Et quelques conseils?
Merci d'avance!
contrat maison signé le 16/04/2010
dépôt Permis construire le 06/05/2010
accord Permis construire le 16/07/2010
début terrassement le 31/07/2010
fondations coulées le 13/08/2010
De : Sedan (8)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
j'ai acheté ce type de peinture et j'ai galéré aussi avant de me rendre compte que sur le site de Renaulac il y a une vidéo explicative, n'hésitez pas à la visionner ça peut rendre service
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 300 message Loir Et Cher
Bonjour, je vais être un peu HS mais, Renaulac c'est une bonne marque de peinture ? Elle n'est vraiment pas très cher en tout cas.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h03
Devis ponçage & peinture
