Premier rang de parpaings et piliers?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.947 fois
Env. 100 message Bourges (18)
bonjour à tous!
voila 2 ptites questions, j ai fait les fondations du mur et le seuil du portail, je vais monter les bloc beton piliers et le muret.
1 ere question:
pour monter le 1er rang, je sais que je dois mettre un parpaing a chaque extremité mettre une ficelle reliant les deux et suivre celle ci en mettant les autres parpaings par contre quand je vais tendre la ficelle comment je sais si les 2 parpaings des extremités sont du meme niveau? est ce que je tends la ficelle et a l aide de 2 " batons" que je plante dans le sol a hauteur de celle ci et je pose le niveau dessus pour voir le niveau??
2eme question:
j ai passer mes gaines (motorisaion potail, cellules, visiophone, girophares et eclairages) dans la fondation du portail et je les ai fait ressortir pour les mettre ds les bloc beton piliers. je voudrais savoir comment faire pour les faire ressotir des piliers est ce que je peux les percer avec un foret?
merci les amis!!
http://nicolassane.rmc.fr/
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
nicolassane a écrit:bonjour à tous!
1 ere question:
2 solutions :
- Pour ma maçonnerie traditionnelle, je rattrape le niveau avec une arase venant sur la dernière rangée; la ficelle tendue ne me sert qu'a avoir un alignement et une verticalité de mes pierres...
- Il m'est arrivé de posée 2 rangées de blocs rectifiés sur ma dernière dalle. Je ne souhaitais pas y faire d'arase alors j'ai posée mes angles avec un niveau de chantier et une mire... ainsi, tout les angle sont à la même altitude, une ficelle bien tendue entre ces coins me permet d'avoir moins de 5mm de différence sur une périphériede 56m...
Dept : Moselle
merci pour ta reponse,
oui je savais que je pouvais faire une arase dans le dernier rang mais je me demandé quad meme si il n y a pas une astuce pour partir le plus de niveau possible.
De : Bourges (18)
Env. 40 message Le Mans (72)
Ladenree a raison, par contre si t fondation son de niveau
Tu peu simplement mesurer de ta fondation au haut de ton parpaing
Pareil pour celui de l autre extremite.
Normalement ta pas beaucoup d ecart.
Pour ton pilier tu peu percer sans probleme
De : Le Mans (72)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
+1 pour le pilier
pour le muret, on avait la chance d'avoir un laser (super pratique) pour vérifier le niveau et en plus on vérifiait le niveau en posant une règle de 2,5 m sur les parpaings et en y posant le niveau à bulle dessus.
la règle (en complément du cordeau) nous a également permis à surveiller l'alignement des parpaings
bon courage
Smile
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
vador a écrit:Bonsoir
merci les gars..
en fait pour les blocs beton piliers juste pour savoir si je me suis bien fait comprendre je peux les percer a vide sans probleme donc?
Et aussi pour le mur, les fondations sont en escalier car j ai de la pente env 1 m sur 18m j ai fait 4 paliers en remontant de 20cm se que je pensais faire c'est commencer par le bas et rattraper le niveau de chaque palier c'est a dire qu au palier le + haut je ferais le 1er rang et au + bas y en aura 4, comme ca je monte mon mur comme si il n y a plus d'escalier et je decide ou je veux faire mon decrochement .
est ce une bonne methode ou pas?
si je m'exprime mal desolé, je suis bricoleur depuis que j ai ma maison (8 mois) tout les travaux que je fais dans ma maison c'est grace a ce forum et vos reponses a mes questions ..j ai fais les fondations dimanche regarder mon blog c'est la derniere page ou avant derniere peut etre que vous verrez de quoi je veux parler .. merci
De : Bourges (18)
En fet ce que tu as fais pour t fondation s appel un redant
Si la difference entre. T fondation font 20 cm c nikel car g cru voir que tu avait des parpaing de 20
Donc oui tu commence du bas et tu recupere t niveau sans probleme.
N hesite pas a joue avec t hauteur de colle sans tombe dans l exces non plus.
Pour t pilier tu percer meme s il ne sont pas coule
De : Le Mans (72)
ok meci vador, aujourdhui j avais un peu de temps donc j ai commencé a monter les piliers.. pour les parpaings c'est du 15cm de largeur et 20 en hauteur .. merci à tous pour les reponses, je vais monter ca nikel .
De : Bourges (18)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h25
