Plancher bois : poncage + huile dure , mise en oeuvre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.938 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Je viens de terminer 63 m² de plancher neuf en chêne massif de 22mm. Plancher flottant sur plaques de 20 mm de Pavatex.
Dans maison de 1970, 110 m² sur sous-sol complet.
L'objectif est d'avoir un revêtement de sol agréable et surtout une bonne isolation de la dalle. Malheureusement je ne pouvait pas rehausser de sol de plus de 5cm, sauf à refaire toutes les huisseries
Achat du bois en scierie ( proche de chez moi) , 27 € le m² pour les 3 chambres : 9m², 12 m², 12 m² / 35 € le m² pour le salon salle de 30m².
Donc lames collée l'une à l'autre avec de la colle bois de qualité (colle vinylique ROC rapide Briançon).
Pas de problème pour le collage. celui-ci suppose quand même un petit coup de main. Pose d'un filet de colle continue et aussi régulier que possible sur le dessus de la languette de montage (la répartition de la colle se fera par la pose). Mettre aussi de la colle sur la languette de fin de lame.
Poncage
Le ponçage est très délicat . J'ai loué une grosse ponceuse avec un cylindre sur le devant. Cet outil est très difficile à utiliser.
Deux fois un jour de location 80€ x2 fournitures incluse.
Utilisation dans le sens des lames donc du bois exclusivement Attention il est très délicat de soulever le cylindre en fin de course , donc sur les bords perpendiculaire aux lames.
J'ai aussi loué une ponceuse rotative dite bordureuse. Ce système (il existe des grosses) me semble faire un meilleur travail. Mais attention, il est sans doute nécessaire de travailler avec des papiers très fin pour ne pas "arracher" du bois par la rotation latéral par rapport au sens du bois.
Pour faire simple , je pense que la grosse ponceuse à cylindre dois être bien pour dégrossir les vieux planchers en mauvaise état, puis finir finement avec une rotative... ( je pense qu'il serait intéressant de faire une contribution uniquement sur cette question)
Huile dure de ricin
Attention aux indications du distributeur (indication marketing fausse, pas d'interlocuteur fiable).
J'ai fait dans un premier temps deux chambres . (Avec un pinceau large et plat et chiffons)
L'huile dure 100% est très visqueuse. Sur un bois dur comme le chêne cela pose des problèmes d'imprégnation graves. la première couche ne pose pas de problème si vous essuyer l'huile non absorbée après 5 à 10 mn d'imprégnation . Cette opération est impérative.
Attention les restes d'huile non absorbées et non essuyées forme une pellicule collante sur le bois quasiment impossible à enlever.
Même en essuyant très énergiquement votre plancher aura un aspect très irrégulier allant du mat au brillant.
J'ai travaillé avec une température ambiante entre 15° et 20°. La viscosité de l'huile doit diminuer avec une température + élevée. (J'ai vue passer de l'huile de lin sur un bateau? cette huile était chauffée au bain marie (je ne vous propose pas de faire cela))
Après 48 heures de "séchage", plus un léger ponçage 000, la deuxième couche atténue ce résultat , mais le sol reste toujours mat avec traces brillantes.
L'huile dure de ricin colore le bois ( plus sombre) et accentue les contrastes des nervures.
Pour les autres pièces , j'ai lu qu'il était possible de diluer l'huile avec de l'essence de térébenthine., donc de baisser la viscosité.
J'ai dilué à 20% d'essence .
J'ai utilisé les même gestes la même technique en deux couches. J'ai une aspect mat et régulier du plancher et aussi moins sombre.
J'ai pensé à faire la première couche à 100% d'huile puis la seconde à 80% . J'ai abandonné cette idée pour éventuellement
si nécessaire faire une troisième couche à 20% d'essence.
Pour du chêne, deux couches à 20% me semble suffisante.
Je doit aussi ajouter un pellicule de cire de carnauba.
Ma consommation d'huile dure de ricin 100% (Kreidezeit) sur du bois dur (chêne): 3,5 litres pour faire 63 m² pour les deux couches.
Attention la dilution à 20% n'est pas un "absolu" vous pouvez tester à 10% par exemple ...
Conclusion, il me semble préférable de travailler l'huile dure de ricin en très fines couches dilué à x % d'essence de térébenthine même si cela nécessité de faire plus de couches.
L'utilisation de l"huile dure de ricin pure me semble trop difficile à maîtriser.
Salutations
De : Mouthe (25)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h07
