Construction terrasse en bois ras de sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.945 fois
Env. 10 message Yvelines
Je viens demander conseil pour la réalisation d'une terrasse extérieure de 20 m2 environ. Cette terrasse sera réalisée à ras du gazon, pour des raisons esthétiques et pratiques.
Le sol est en terre, parfaitement tassée à ce jour.
Voici ce que je compte faire:
- Commencer par décaisser le sol sur environ 20 cm
- couler 36 blocs de béton dans de gros tubes PVC ou des seaux pour enfant, d'une hauteur d'environ 15 cm
- apposer un film géotextile sur toute la surface du trou
- remplir d'environ 7 cm de sable, et enfoncer les plots en béton dedans
- damer, équilibrer les plots, puis remplir de gravas, redamer en laissant quelques cm de la hauteur des plots dépasser
- fixer les lambourdes, puis les lames de bois (je pense utiliser du bois en pin autoclavé / THT pour les lambourdes/ bois)
Pour l'éloignement des plots, je respecte environ 1 m entre deux plots dans le sens de la lambourde, et 0,5 m entre deux rangées de lambourdes.
Mes questions en vrac:
- Suis-je en train de faire une grosse bêtise ? ....
- Dois-je prévoir quelque chose pour soutenir les bords du trou (je compte creuser le sol sans inclinaison à partir des bords, en forme de casserole en quelque sorte...)
- l'équilibre des plots en béton sera-t-il bien assuré dans le sable, avec le temps ?
- La disposition de cales en plastique entre les lambourdes et les plots est-il nécessaire ?
N'hésitez pas à commenter tout ce que j'aurais pu oublier, je suis un bricoleur du dimanche (qui se soigne) et je ne voudrais pas faire de bêtises.
Merci d'avance !!!
Padawan Julien
PS: Je ne sais pas comment insérer des plans de la future terrasse.
Hello, votre message date un peu ... avez vous trouvé vos réponses?
j'ai le meme projet quasiment, une terrasse raz de gazon mais plus petite, environ 10m²
en revanche plutot que du beton je pensais utiliser des vis de fondation ...
surtout avez vous trouvé la solution pour maintenir les parois du sol une fois creusées?
merci d'avance!
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
alokakok a écrit:Hello, votre message date un peu ... avez vous trouvé vos réponses?
merci d'avance!
Suivant la hauteur à avoir il suffit de plot PVC réglable en hauteur (les plus petits vu que vous désirez être le plus bas possible). Evidemment si vous avez la terre qui est bien tassée et qui ne bouge pas particulièrement.
donc :
- géotextique sur l'ensemble de la zone
- plot pvc réglable (les plus petits) tout les 50/60cm
- lambourdes en 65/45mm on peut ne pas a mettre sur champ donc on gagne en hauteur
- puis le platelage. Vu la taille je préconiserai de prendre des lames de la longueur ou de la largeur de la terrasse. Cela sera plus élégant et cela serait mieux pour la structure.
le tout en bois éxotique car la terrasse va touché l'herbe, être en contacte avec l'eau de l'arrosage, et également très proche du sol... donc exit tous les bois class 4 qui vont bouger rapidement dans le temps.
a mon avis c'est un budget de 800/1000€ pour les 10m²
D'un autre coté je trouve que 10m² dehors c'est extrêmement petit... mettre une table dessus pour 4/6 personnes et y aura une chance sur 2 qu'un des convives tombe de la terrasse
pour finir sur la hauteur on vas être a 8cm grossomodo du sol , soit 1cm au dessus de la hauteur de l'herbe tondu (donc en dessous entre 2 tontes, bref vu que la hauteur de l'herbe évolue ....  la bonne hauteur
donc :
merci beaucoup pour votre réponse!
10m² c'est une estimation, le jardin est tout petit, environ 100m² cloturé par 3 murs en parpaing de 2m, c'est une vieille maison de ville, du genre 1900. Le jardin est en longueur je voudrais la térrasse sur toute la largeur de la maison j'ai calculé 4m mais ce doit etre plus que ça, 6 ou 7 peut-etre, (l'achat n'est pas encore signé, il faut que je vérifie) sur 2,5m de profondeur pour garder une surface agréable et pas trop petite que je vais gazonner en rouleau a priori.
Du coup je pense que le terrain est plus que tassé vu son age, actuellement il est recouvert de petits cailloux tout moches...
Cependant vous ne mentionnez pas de décaissement, du coup si je fait comme ça j'aurai une marche pour monter sur la terrasse en sortant de la maison, et pour redescendre sur le gazon aussi. j'aimerai vraiment que le platelage soit à fleur de gazon.
Du coup je pourrais decaisser sur environ 25cm, niveler au mieux, poser le geotextile, installer les plots, les lambourdes, puis le platelage... qu'en pensez-vous?
cependant decaisser de 25cm coté maison et murs de cloture ne devrait pas poser de soucis, mais coté terre, serait-il judicieux de poser une sorte de tole métallique en L contre la terre, qui ferait toute la largeur de la terrasse, et pour la maintenir la caler par exemple avec des lambourde sur des plots vraiment au plus bas contre la maison?
je ne sais pas si je suis très clair, je vais essayer de faire un dessin et de le joindre a un message.
Autre question, c'est une bonne idée les lames de la longeur ou de la largeur de la terasse, mais ou puis-je trouver des lames de taille précise? sur les sites que je parcours ces derniers jours, on ne parle qu'en fourchette de taille (0,95-1,80m par exemple) en précisant que le lot serait composé de "ce qu'ils ont en stock"
Merci encore pour votre aide
J'avais pensé me diriger vers du Padouk, cela vous semble cohérent?
Je ne connais pas le padouk en particulier mais à ce que vois cest un exotique donc je dirai pourquoi pas.
Concernant la longueure de lame tout dépend du fournisseur. Si tu vas dans les gds cela sera chere et tu auras evidement des lames de tailles différentes ils font de l'argent ainsi.
Comme je le disait sur un autre topic le mieux pour moi reste de te trouver un négociant en bois dans ton département. Voir une scierie mais les prIx sont un peu plus chere.
Chez mon négociant j'avais un prIx au m2 fixe et le choix dans les longueurs en gros quasi tout les m . 1,2 2 2,7 3,05 4,2 5 6 et 7... et Jai demandé le NB de planches dans chaque taille que je voulais.
Y a que en faisant ainsi que jai eu ce que je voulais ... meme les pro locaux de terrasse bois ne me proposaient pas de pleines longueur. Apres cela a un coût. Moi j'ai pris de l'ire et j'en ai eu pour 55€ le m2 et cela juste pour le platelage
Jai fini a un 100€ le m2 avec tout de compris. Une scie a onglet intégré à ce tarif ... car je n'avais pas cette outil
Je ne regrette pas une seconde. Apres y a d'autres essences de bois exotiques moins chere ;)
Pour finir sur la hauteur attend davoir la maison. Apres tu regarderas la hauteur que tu as.
Avoir 8cm par rapport au sol. Je vois pas trop comment tu vas avoir une marche à moins que la maison soit en dessous du niveau de la terre.
S'il faut décaisser 10cm en dessous du seuil que tu veux avoir suffirait
Pour l'herbe tu ne peux pas etre au pied de l'herbe . Oú ALors celle ci dépassera de ton platelage et l'eau de ruissellent ira du jardin à la terrasse.
Si tu es à 6/8cm de haut par rapport à la terre tu seras au raz de l'herbe et tu aura l'impression d'avoir ta terrasse au même niveau que le haut de l'herbe.
Tu vas devoir surement retourner la terre du jardin et virer les cailloux ... attention la terre prend du.volume à ce niveau donc faudra bien la Yasser Apres ;)
[img]no[/img]voila le jardin
et en gros ce que je voudrais en faire
effectivement si je décaisse ca va se transformer en piscine sous les planches... je vais convaincre ma femme que raz raz raz de la terre c'est pas top mais raz de la hauteur du gazon ce sera mieux!
Je me disais que je pouvais peut-etre recuperer tous les gravillons et une fois les lambourdes vissées aux plots, les deverser entre elles pour faire un peu de poids en plus sur la base des plots pvc, et couvrir le geotextile...
mauvaise idée?
Et je vais voir s'il y a un négociant en bois ou une scierie dans le coin
merci encore!
Pas besoin de poids en plus
Le bois cest lourd ^^
C'est pas faux!Biggrin
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h58
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
