Bande résiliente /Résilienne pour plancher OSB sur solives
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.937 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Bonjour, mes travaux avance et je doit bientôt poser mon plancher OSB sur les solives.
Je vai donc mettre de la bande résilente sur les solives, pour diminuer les bruit d'impact, mais j'ai du mal a trouver ce produit :
* chez brico-machin, il ont de la bande en mousse large de 5cm, pas tres cher (0.27€/ml), adapté pour les cloisons, mais les planchers ? il ya t il un risque de tassage ???
* A Leroy-machin, ils ont de la bande pour plancher, mais en sorte de fibre de bois, donc relativement dense, et "cher" (~1€/ml)
Et j'arrive pas a trouver des infos sur le net....
De : Granville (50)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Je pense que chez leroypinpin ce doit etre le phaltex...chez nous, chez leroy c'est 45 euros les 50m et chez reseau pro c'est 30€ pour la meme chose et meme longueur.
Chez mes beaux parents il y a ca et la maison à 10 ou 15 ans...aucun craquement !!!
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Bin, c'est pas vendu sous le nom Phaltex, ni le meme conditionenemnt mais ca doit y ressembler...
De : Granville (50)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h27
