VDI et mise en oeuvre
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.472 fois
Env. 10 message Roissy En Brie (77)
J'envisage l'installation d'un systeme VDI dans ma futur maison que je vais devoir rénové.
Si je met le nas dans le coffret VDI avec également un disque multimédia, comment faire pour le controler depuis une autre pièce avec une télécommande ?
De : Roissy En Brie (77)
Env. 6000 message Le Havre (76)
Un disque multimédia, c'est pas fait pour être mis dans une baie VDI mais à côté de la TV. Avant de penser à le contrôler, comment tu le relie à la TV sinon ?
De : Le Havre (76)
Citation: Un disque multimédia, c'est pas fait pour être mis dans une baie VDI mais à côté de la TV. Avant de penser à le contrôler, comment tu le relie à la TV sinon ?
Tu peux très bien transporter le signal vidéo sur la cable rj45 (catégorie 3s), donc l'idée c'est de laisser le dd multimédia ou tout autre équipement proche de la VDI, idéalement dans un local technique pour éviter des trucs moches dans la déco de madame et aussi pour pouvoir avoir tout les équipements dans un seul et même endroit pour travailler dessus...
Donc si je met cela dans une pièce a part, il doit bien avoir un moyen simple de le contrôler à distance ? non ?
Personne n'a fait cela ici ?
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
tu as une telecommande chez logitech qui transmet des ondes radio et tu as un module à placer devant tes appareil IR, le module fais la transfo radio/IR
bien sur la telecommande est universelle
Wink
Du HDMI sur câble réseau, ça se fait oui, mais ça coute encore un bras. Je préfère grandement essayer de cacher le plus possible le DD en le gardant proche de la TV.
Dans la baie, je ne conserve que ce qui est partageable pour toute la maison.
De : Le Havre (76)
Imaginons que j'ai toutes les videos sur le nas ou sur l'ordi.
Il va donc me falloir un appareil dans chaque pièce ou je veux lire les vidéos ?
Vous conseillez quoi dans ce cas la ?
Env. 300 message Reze (44)
Une freebox ;)
Ou une telé qui le permet
De : Reze (44)
Env. 1000 message Essonne
Nicoinca a écrit:Tu peux très bien transporter le signal vidéo sur la cable rj45 (catégorie 3s)
Tiens, une nouvelle norme...
Cdt.
10Gig
linnico a écrit:Une freebox ;)
La freebox, ne sera accessible que depuis 1 piece...
Cdt.
ok : cable catégorie 3s avec des prise en rj45
Ben oui, c'est ce que je dis : la catégorie 3s n'existe pas. Grade 3s plutôt c'est ça ?
10Gig
10Gig a écrit:Ben oui, c'est ce que je dis : la catégorie 3s n'existe pas. Grade 3s plutôt c'est ça ?
oui c'est sa en effet
Laisse tombé les réflexion des pro de la RJ
Si tu veux stocké des données (DVD, BluRay, Divx, Mp3, Tiff) le meilleur moyen est la Nas et le metre dans le coffret VDI est la meilleur solution.
Par contre il faut que tu puisse rapatrier ces données vers TES televiseurs.
2 Solutions.
Tes televiseurs sont équipé DLNA - Unpn et peuvent lire les fichiers ISO, Mpeg 4 et autre fichiers video et dans ce cas la pas de Pb.
Si ce n'est pas le cas il te faut un boitier intermédiaire pour lire ces fichiers.
Le truc de base mais pour ne pas dire de la merde c'est la free box.
Après certaines consoles de jeux le pemettent (Xbox et PS3) l'avantage c'est qu'elle lisent aussi DVD, Divx et Blu ray
Après tu as des boiteirs "multimédia" qui te permettre de profiter pleinement de la la lecture reseau.
Tu es le choix entre des boitires 100% compatibles multiformat ou d'autres avec double tuner TNT te permettant l'enregistement pendant que tu regarde un autre chaine.
Des test ici
http://www.lesnumeriques.com/comparatif-boitiers-disques-durs-multimedias-article-320.html
Deux produits ressortes nettement du lot : le Popcornhour C200 et le DViCO TViX 6632N
Les 2 tournes autour de 300 euros.
Et il t'en faut un par TV!!!!!!!!!!!!!!!
La premiere solution : TV adaptée, peut donc être pas mal mais attention aux format lu (j'ai une sony DLNA - Unpn qui ne lit que les format image et pas video)
Guillaume
ggrange a écrit:Bonsoir
Guillaume
Merci beaucoup, tu as compris exactement ce que je voulais. Je vais regarder tout cela. merci encore
Env. 300 message Grenoble (38)
Et on revient sur la question du type de cable qu'il faudra utiliser...
De : Grenoble (38)
velo_love a écrit:Bonjour,
Non la question n'est pas la, j'ai deja vu ce que j'allais prendre
ggrange a écrit:La premiere solution : TV adaptée, peut donc être pas mal mais attention aux format lu (j'ai une sony DLNA - Unpn qui ne lit que les format image et pas video)
La partie dlna de ma Samsung série 6 est vraiment pas mal. Pas optimale mais presque.
Jusqu'à maintenant, j'utilisais surtout celle de la freebox (loin d'être top) et j'hésitais à prendre une popcorn.
Depuis que j'ai la nouvelle télé, je ne songe plus à acheter de popcorn. Ma télé me suffit très largement.
Avantages : diversité des formats reconnus (aucune video non reconnue jusqu'à maintenant), interface
inconvénients : contrôles de lecture très limités (pause, lecture, saut, mais pas de chapitres et surtout pas possible de quitter et reprendre un film où on en était), gestion de certains sous-titres en mkv.
De : Le Havre (76)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
