Résistance prélinteau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.318 fois
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, je voudrais savoir si le montage suivant vous semble correct en sachant que l'ouverture sous le prélinteau mesure 1m et qu'un mur porteur de 5m viendrait s'appuyer dessus (ossature bois remplissage paille enduit). Contrairement à ce qui apparaît sur le schéma j'envisage une longueur d'appui de 20cm. Merci d'avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
ce qui m'inquiète, c'est le mur porteur venant s'appuyer dessus. Vous avez intérêt à faire calculer le linteau venant au dessus du prélinteau.
Dept : Eure
Merci pour ta réponse rapide. J'ai trouvé ça sur la doc concernant le prélinteau mais je sais pas l'interpréter. Tu saurais me dire ce que signifie le charge de 3000 daN indiquée pour le prélinteau + bloc U de 20 ferraillé stp?
C'est une charge répartie appliquée sur le linteau (3000 DaN par mètre linéaire). Ton cas est un peu différent : tu as une charge ponctuelle plus éventuellement une charge répartie.
Attention, cette charge admissible est dépendante des aciers du linteau associé au prélinteau et la doc ne le précise pas.
Dept : Eure
Excuse moi mais j'ai encore une question, pourquoi une charge ponctuelle?au dessus du linteau ferraillé la charge est répartie non?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h25
