Double-flux HR ou ECS thermo ; quel est le bon choix ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.292 fois
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
pour la construction de notre maison BBC, nous hésitons entre :
  • VMC Double-flux Atlantic Duolix et Chauffe-eau indépendant au gaz à accumulation Styx
  • VMC Simple-flux hygro B Microwatt et chauffe-eau Thermodynamique chaffoteaux Aquanext
En terme de budget c'est quasi identique.
Si il y a des spécialistes ...
Dept : Meurthe Et Moselle
Normalement, si vous optez pour un ballon thermodynamique, choisissez un modèle se branchant sur l'air extrait de VMC simple flux hygro B, car les calories perdues sont ainsi récupérées (comme le fait une double flux). Ce système rapportera plus de points que la double flux. C'est ce que je vais choisir je pense, n'ayant pas le gaz de ville.
Mais entre un ballon thermodynamique branché sur air extérieur, et le gaz de ville, mieux vaut largement le gaz de ville, surtout vu votre région froide.
De : Sud De Toulouse (31)
Bonjour Isaac et merci pour votre réponse.
Nous pensions prendre l'air de notre vide-sanitaire pour alimenter la pompe à chaleur.
Est-ce une solution viable ?
Justement je suis en train d'étudier cela ! C'est un volume tampon qui profite une inertie intéressante. Wink
Voir si l'augmentation ponctuelle des déperditions vaut le coup.
Sinon je me demande s'il ne serait pas judicieux de ne ventiler le vide sanitaire uniquement avec la PAC. Smile
Ainsi les déperditions ne sont pas plus pénalisantes par rapport à une ventilation normale du vide sanitaire (aérations grâce aux pressions du vent).
Bonjour Isaac,
en cherchant sur le forum, je suis tombé sur un autre post (ici) où tu interviens et où tu dis que brancher son ballon thermo sur son vide sanitaire est une annerie. Un an est passé depuis ce post et j'ai l'impression que tu as quelque peu changé de discours. Est-ce pour toi toujours une annerie ?
Par rapport à mon projet, vaut-il mieux que je branche mon chauffe-eau thermo sur la sortie de ma VMC simple flux hygro ou sur mon vide sanitaire ?
La VMC hydro adaptant son extraction en fonction de l'humidité, cela sera t'il suffisant pour alimenter la PAC du chauffe-eau ?
J'attends ton retour d'expérience ; merci
Env. 20 message Chalon Sur Saône (71)
Moi je pensais utiliser mon CET avec aspiration dans le cellier, et recracher l'air dans le VS.
Est ce une bonne solution pour vous?
De : Chalon Sur Saône (71)
ybris a écrit:Bonjour,
il me semble que j'ai lu une réponse ... https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101388_start-120.php
Ah oui, je n'avais pas vu qu'il y avait une réponse à ma question...merci
ChachaMax a écrit:Bonjour Isaac,
Salut, j'en suis pour l'instant à l'étude thermique pour satisfaire les exigences BBC.
Pomper dans le vide sanitaire, une ânerie, oui et non. Si le vide plancher est bien isolé, cette configuration remonter un peu le COP au creux de l'hiver. Il faudrait faire des relevés de températures.
Par rapport à l'étude BBC, cela n'apporte rien (vu avec mon BET). Le logiciel n'est pas assez pointu pour mettre en évidence certains choix...
Mais un vide sanitaire est un volume tampon. Le garage aussi.
Il vaut mieux se connecter à l'extraction VMC pour profiter d'un excellent COP. Autre avantage, la PAC peut être déportée dans les combles perdus pour réduire sérieusement les nuisances sonores.
Inconvénients : l'eau chauffe lentement mais se fait dans le cycle des 24 heures donc on chauffe quand même plus vite que l'on ne consomme, et le fonctionnement par résistance peut être forcé si besoin important exceptionnel (mais le ballon fait 300 l donc y'a de la réserve). Le système est dépendant de la marche de la VMC. Quand il fait 35°, je préfère couper la VMC et retarder la ventilation jusqu'au soir. On a testé dans une maison isolée RT2005, et lorsque la VMC fonctionne en journée d'été, c'est 2° de plus à l'intérieur.
Si je retiens personnellement la ballon ECS sur VMC, je chaufferai la nuit, en heures creuses. Avec un forçage du débit par une bouche d'extraction cuisine pilotée, la sur-ventilation nocturne sera également favorisée.
Devis VMC / VMC double flux
