Tubage de cheminée oublié...
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.689 fois
Env. 70 message
bonsoir,
Nous sommes actuellement au stade du montage de l'escalier ( cool!!! Laugh ), mais un petit soucis de conception est venu:
nous avons demandé un conduit poujoulat, de façon à mettre plus tard un insert ou poêle, mais les maçons se sont trompés et nous ont mit des boisseaux traditionnels.
Etant donné que cela est de leur faute, ils nous doivent le tubage de celui-ci.
le problème, c'est que nous l'avions signalé lorsque la toiture n'était opas faite, et là le placo est posé et ils ne l'ont toujours pas fait!! Dry
Nous avons eu en plus un nouveau chef de chantier qui nous propose deux solutions:
ou nous le faisons faire mais le tubage qui dépace dans le salon, c'est pas top ( nous ne savons pas encore quand nous allons poser la cheminée... budget pas prévue tout de suite)
ou bien on fait faire un devis et puis après ion le tien au courant.
Question: que me conseillez-vous de faire? Demander une moins value?
Env. 70 message
De toute façon ton conduit DOIT dépasser de 5 cm, la face inférieure de ton plancher.
Donc que tu fasses une cheminée, dans 6 mois ou dans 10 ans, le DTU impose c'est 5 cm.
Env. 1000 message Val De Loire
Est-ce que le conduit poujoulat est dans le contrat ?
Si oui, il faut leur demander de l'installer après dépose des boisseaux.
Boisseaux + tubage n'a rien à voir avec un conduit doubleparoi et isolation.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 70 message
oui le conduit poujoulat est dans le contrat.
alors si je comprends bien, ils sont obligé de démonter le conduit boisseaux et remettre un poujoulat pour respecter le DTU?
Le problème c'est que tous les placo sont faits! que me conseillez vous? Crying
Non, t'as pas compris
Que ce soit boisseaux ou poujalat, il faut le débord de 5 cm
point
ludovic a écrit:oui le conduit poujoulat est dans le contrat.
Pas pour respecter le DTU, mais le contrat
Est-ce que le premier boisseau descend bien de 5 cm mini sous le plafond ? Si non, c'est une non conformité réglementaire et le conduit ne peut être rattrapé et doit être démoli.
A ta place, je demanderai le respect du contrat, le conduit poujoulat est quand même plus sur.
Fais le rapidement par LR/AR.
De : Val De Loire
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Si oui, il faut leur demander de l'installer après dépose des boisseaux.
Inutile de déposer les boisseaux si.. il est possible de poser un conduit poujoulat à l'intérieur conforme à la réglementation : ce qui t'importe, c'est d'avoir globalement une installation conforme.
D'ailleurs, au final, compte tenu de la ventilation entre tubage et boisseaux existants, l'installtion avec tubage sera peut être même plus performante : température de surface des boisseaux inférieure à la température du conduit isolé POUJOULAT!
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pro_societe_reportage_m[...]amp;style_menu3=pro_4_4
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pro_societe_reportage_o[...]amp;style_menu3=pro_4_4
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/produits_fiche.asp?styl[...]r=3&retour_liste=ok
De : Lille - Nord (59)
bonjour
il faut une ventilation du conduit tubé ou deversse de la vermiculite dedans ?
Env. 2000 message 14 (14)
question stupide : le dépassement de 5 cm c'est bien une fois le plafond fini avec le placo (ou le platre) ?
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
tu n'est pas obligé de mettre le dernier moceau du tube comme nous il est en attente dans le grenier et comme ça pas de trou dans le plafond ou de coffrage apparent.
le seul trou dansle plafond à cet endroit c'était moi en passant au travers :(
les 5cm c'est plafond fini je crois oui
De : Nantes (44)
jf a écrit:bonjour
Soit ventilation du conduit (2 cm mini) entre tubage et intérieur conduit.
Soit remplissage avec un matériau isolant de l'espace entre le tube et la paroi du conduit. et redonne à l'ensemble les caractères d'un conduit de fumée. Mais ce procédé doit faire l'objet d'un Avis Technique.
De : Val De Loire
Lizou a écrit:question stupide : le dépassement de 5 cm c'est bien une fois le plafond fini avec le placo (ou le platre) ?
Oui, c'est 5 cm mini sous le plafond (le conduit de fumée doit sortir de 5 cm mini dans le local).
Pour info suivant DTU 24.2.1 et 24.2.2 :
Le premier élément du conduit doit déboucher, dans l'intégralité de sa section extérieure, dans le local ou est situé le foyer, sur une hauteur d'au moins 5 cm.
Les conduits de fumée construits après février 1991 et ne débouchant pas d'au moins 5 cm dans la pièce ne sont pas conforme au DTU. Ils ne doivent pas être utilisés, même tubés.
De : Val De Loire
Env. 700 message
Et sous toitures il doit y avoir 16 cm entre le bois de charpente autrement c'est aussi hors norme.
En complément pour Lizou :
Dans le cas d'un faux-plafond (mais ce n'est probablement pas ton cas ?), la hauteur du débouché se mesure au nu du plafonf et le faux plafond est découpé dans l'emprise totale de la hotte. On peut d'ailleurs faireun faux plafond après lapose de lahotte.
De : Val De Loire
Lizou,
En complément, quelques infos (suivant : le Règlement sanitaire départemental ; l'arrêté du 22 octobre 1969 ; les DTU 24.1, 24.2.1, 24.2.2)
Tubage :
Il est réservé aux conduits existants non conformes aux normes actuelles (concernant principalement l'étanchéité). Un conduit neuf ne peut être tubé.
Conduit métallique isolé (à ne pas confondre avec tubage) :
C'est à mon avis la meilleure solution.
Même condition de débouché bas.
C'est probablement ce conduit que tu as sur son contrat.
Conclusion :
De toute façon, si le conduit maçonné en place ne ressort pas de 5 cm, il doit être démoli, il n'y a pas d'autre solution.
Demande la mise en place du conduit métallique prévu contractuelement.
Ne tombe pas dans le piège du rafistolage Wink
De : Val De Loire
Mick,
les 16 cm sont indiqués dans le dTU mais pour les conduits poujoulat, un avis du CSTB indique une valeur plus petite.
danom a écrit:Mick,
16 cm, c'est la distance entre l'intérieur du conduit et la matière combustible (bois, ....)
Quelle est la référence de ton AT ?
De : Val De Loire
Env. 70 message
merci à tous pour vos réponses, ça m'aide bien! Biggrin
comme quoi j'ai bien fais de prendre des photos, vive l'appareil numérique!
En effet, le conduit dépasse de 5cm en dessous du plancher béton, le placo du plafond recouvre donc le conduit.
Alors je pense que je vais leur demander de me tuber le conduit aux normes.merci encore! Wink
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
