A quelle hauteur faut-il poser un bloc porte ds une cloison?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.726 fois
Env. 20 message Semeac (65)
Je dois bientôt m'attaquer au cloison et je souhaiterai savoir à quelle hauteur il faut poser un bloc porte; Comment procédez-vous pour trouver la hauteur de pose d'une porte en sachant que j'ai : 53m d'isolant + 5à 6 cm de plancher chauffant + 15mm de carrelage.
Faut-il se baser au plafond qui se trouve à 2.5m? Combien faut-il enlever?
Tous les conseils et astuces seront les bienvenues
En vous remerciant par avance
De : Semeac (65)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 50 message Loire Atlantique
salut,
bon je t'explique comment poser ta porte.
tout d'abord, ta porte doit être posée à 2m04 ou 2m05 de ton sol FINI (c'est à dire avec le carrelage posé). donc si tu as 5,3 cm d'isolant+ 5 cm de chape +1,5 cm de carrelage, tu pose ta porte à 2m16 de ton sol. tu peux également partir de ton plafond, s'il est bien à 2m50 de ton sol fini, soit à 2m62 de ton sol actuel. le 2m04 tu le prends en dessous de ton bâti, c'est à dire le dessous du dormant (là où il y a le petit jour de 1mm avec le haut de ta porte).
ensuite pour poser ta porte tu commence par enlever ta porte de son châssis.tu commence par le coté où se trouvent les paumelles (gonds), tu le fixe sur ton montant de placo en faisant attention à la hauteur et à l'épaisseur de tes BA13 de chaque coté, tu le pose d'aplomb (avec un fil à plomb c'est plus précis) et tu vérifies l'aplomb également à l'intérieur de ton dormant (jour de 1mm avec le coté de ta porte). ensuite tu remets ta porte sur son châssis et tu règle ton châssis en conservant l'espace de 1mm en haut et de l'autre coté (coté poignée), lui aussi fixé ensuite à son montant.si tu a bien respecté le jour entre ton bâti et ta porte, le haut doit être de niveau et l'autre coté également d'aplomb...
en espérant t'avoir éclairé, sinon tu m'envois ton e-mail et je t'enverrais une vidéo pour que tu comprenne mieux.
Merci Futy pour tes explications. Je me suis permis de t'envoyer mon email en mp, si tu as une vidéo
qui traine, je suis preneur... c'est toujours plus clair en image
Et encore merci
De : Semeac (65)
J'essaye de t'envoyer la video demain des que je trouve un moment
A +
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h20
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
