Probléme fondation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.171 fois
Env. 10 message Fortmardyck (59)
Bonjour je suis en train de faire construire une maison BBC et j'ai un problème avec le constructeur pendant le coulage de la dalle des poutrelles on cédé provoquant l'effondrement d'une partie de la dalle mon constructeur ne m'ayant pas prévenu du commencement du coulage de la dalle a tenté de dissimulé l'accident le lendemain il a remis des poutrelles est a recoullé la partie qui c'était effondré je m'en suis aperçue le soir la partie refaite n'était pas encore sèche alors que le reste oui
et bien sur il n'a pas prix le soin d'enlevé le béton qui c'est retrouvé sous la dalle.
Ma question est ce que ça pose des problèmes pour la solidité de la futur maison qui va venir dessus ??Que la dalle est était coulé en 2 fois?
Le constructeur dit que c'est poutrelle ne serve qu'a supporté le poids de la dalle pendant le coullage mais que c'est les parpaing qui soutienne la dalle est ce vrai??
Apparament d'après c'est dire les poutrelle ce sont effondré a cause du poids car les ouvriers on fait une dalle de 8 cm au lieu des 4 cm prévue au départ il dit également que maintenant les poutrelles sont coulé dans la dalle est qu'elle ne forme plus qu'un seul bloc avec la dalle est que ça ne craint rien au niveau de la solidité quand pensez-vous?
Sachant que l'épaisseur de la dalle fait jusqu'à environ une vingtaines de centimètres a un en droit je mettrai la photo plus tard
moi ce qui me fait peur c'est les affaissement qui on eu lieu au dessous de la dalle sur les 2 cotés à droite et à gauche de la ou il y a eu l'effondrement
Quand pensez-vous???
De : Fortmardyck (59)
Citation: Le constructeur dit que c'est poutrelle ne serve qu'a supporté le poids de la dalle pendant le coullage mais que c'est les parpaing qui soutienne la dalle est ce vrai??
J'en pense que ton constructeur ne maitrise pas son sujet ou n'y connait rien. Les poutrelles sont justement les éléments résistant de ton plancher, les voutains ne servant que de coffrage. De plus, il n'est pas évident que tes poutrelles n'aient pas souffert dans l'histoire.
Je te conseille de faire intervenir le fournisseur du plancher pour avoir son avis écrit.
Dept : Eure
Mais le fournisseur du planché il peu faire quoi vu que c'est les ouvriers qui on merdé en mettant 8 cm de beton au lieu de 4 ??
deja ils peuvent le virer du fichier client
et le macon est bon pour casser et refaire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok bon ben je vais demandé a mon constructeur où il se fourni
Les poutrelles sont calculées pour supporter un certain poids de béton .
Les aciers suppérieurs sont prévus pour supporter les chapeaux qui eux doivent être en position haute ( moins l'enrobage) donc là, ce n'est plus le cas.
La hauteur totale des poutrelles se mesure du bas des poutrelles au dessus du plancher , là on ne connait plus cette hauteur.
Les notes de calcul du fabricant ne sont plus valables.
Il faut casser tout le plancher et remettre des poutrelles qui sont étudiées pour.
Ton constructeur et son maçon ne maitrisent pas le sujet, ça promet...
Maître d'oeuvre - CSPS
Bloggeur Env. 90 message Villeneuve De Berg (7)
Bonjour, le souci aussi, ayant caché un truc pareil que risque t il d arriver pour la suite ? Laisser des décombres dans un vide sanitaire ! C'est pas une décharge !
Soit ferme avec eux et bon courage !
De : Villeneuve De Berg (7)
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
+1 avec jpaul et je vous orienterai également vers l'AAMOI car ça commence mal...
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
De : Valenciennes (59)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
+1, pour moi casser et tout reprendre... si déjà le maçon dit que les poutrelles ne servent à rien il y a de sérieux doute à avoir quand à ses compétences.
de plus, son réseau EU peut aussi être à reprendre : embranchement mâle femelle montés à l'envers sur le Y de la photo notamment + la bidouille que l'on voir en arrière plan
bon courage
De : Castanet Près Toulouse (31)
wacky a écrit:bonjour,
bon courage
quand tu dit que l'embranchement mâle femelle montés à l'envers sur le Y de la photo+ la bidouille que l'on voir en arrière plan tu peut en dire plus si tu a une photo d'un montage a l'endroit pour que je voie la différence et c'est quoi la bidouille en arrière plan??
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h33
Devis expert en batiment
