Projet maison Tahiti mais pas de plan pour la plomberie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.038 fois
Env. 20 message Tahiti
Voilà, je me lance dans ma première construction et j'aurais besoin d'un coup de pouce pour faire ma plomberie.
Voici les plans du projet.
Je ne m'y connait pas beaucoup mais j'aimerais réaliser la plomberie en PER car j'ai un ami qui à la pince à sertir ! Je pensais mettre le (je ne sais pas si cela se dit) dispatcheur eau chaude et froide côté mur du garage. J'aurais un chauffe eau solaire pour l'eau chaude.
Il faudrait aussi m'aider pour les évacuation.
Je suis au tout à l'égout qui passe le long du terrain (côté salle à manger). Le terrain étant en pente, je peux me raccorder du RDC et du R-1.
Et pour l'eau des gouttières ?
Merci de me donner un max d'info pour ne pas faire de bétises. diam PER, Diam PVC, ...
j'attends de pouvoir vous lire !
De : Tahiti
Super photographe Env. 700 message Reunion
pour les diametres voir ici http://plomberie.per.free.fr/forum/viewtopic.php?id=1340
les dispatcheurs s'appelent des nourrices
attention si tout a l'égout est au dessus de la pente, il te faudra une pompe de relevage
bonne chance car c'est une grande maison que tu fais. J'aime bien le plan.
Dept : Reunion
merci pour l'info.
Pour le raccordement je me suis mal exprimé. En fait j'ai deux tuyaux tout le long du terrain qui est en pente. La maison se trouvant sur la partie haute du terrain, je ne suis pas embêté et je peux même me raccorder depuis le RDC et depuis le R-1.
Est ce qu'il y a des personnes qui pourraient me proposer leur solution pour la plomberie de mon projet ?
De : Tahiti
je veux bien aider.
Peux tu faire la liste de tes équipements reliés à l'eau froide (pièce par pièce) et ceux reliés à l'eau chaude (idem), je te ferai ton plan
Dept : Reunion
Un grand merci à toi.
Voilà ce que nous comptons mettre pièce par pièce.
Au niveau RDC:
1) Dans la buanderie, on aura une machine à laver (eau froide = EF). (1 EF)
2) Dans la cuisine : un évier (eau chaude = EC + EF) , sous l'évier un lave vaisselle (EF, je crois). Je pense rajouter un point d'EF au niveau du frigo (le jour ou l'on aura un frigo américain). (3 EF + 1 EC)
3) WC + lave main (2 EF)
4) Terrasse (1 EF)
5) Garage (1 EF) + installation de la nourrisse du RDC
6) Couloir pour arriver à l'entrée (1 EF)
L'arrivée générale ( compteur d'eau se trouve à 15m de la maison)
Pour le R-1
7) WC enfants + lave main (2 EF)
8) Salle de bain enfants : un lavabo et une douche (2 EF et 2 EC)
9) Salle de bain Parents : un lavabo, une douche et un WC. (3 EF + 2 EC)
La nourrisse se trouvera dans le vide sanitaire ( que l'on aménagera dans le futur ).
De : Tahiti
Voici le profil du terrain avec le passage du tout à l'égout.
A vous de me dire si nous avons oublié des choses pour l'eau.
J'ai des amis qui m'ont dit que je devais faire passer l'évacuation de l'évier et du futur lave vaisselle dans le mur (entre le dressing et le couloir du R-1), pour le reste des évacuations du RDC, dans le vide sanitaire. Au R-1 tout passe dans la dalle.
Les évacuation du RDC se branche directement au tout à l'égout et au niveau R-1 la même chose (donc 2 points d'évacuation).
De : Tahiti
cela devrait ressembler à ceci:
Les diametres sont de 20 jusqu'aux nourrices et a travers le chauffe eau, puis en 16 jusqu'aux appareils. J'aurai pu fignoler mais comme tu souhaites le faire toi même, ce te permettra de n'acheter que des couronnes de 16.
PS: je suis de loin mais alors de tres loin un plombier référent, je dirai même plus je suis débutant complet. Donc il faut que tu valides ceci avec qqun d'autre que moi et surtout que tu fignoles toi même les cheminements des reseaux pour faire simple et pratique.
PS2: je t'ai mis ton lave vaisselle sur l'eau chaude car je pense que tu auras un chauffe eau solaire donc économies d'energies à condition de prendre un lave vaisselle compatiblke eau chaude (courant). Tu peux faire de même avec ton lave linge mais c'est moins facile a trouver.
Dept : Reunion
merci pour tes infos. Je regarde cela de prêt et de tien au courant.
Un grand merci
De : Tahiti
Voici celui que je viens de faire.
Si tu mets l'évier et le frigo ensemble, cela veut dire que tu mets un T pour connecter les 2 , n'est ce pas ?
De : Tahiti
je te conseille d'aller à toutes tes nourrices en diametre 20 et du 16 (ou moins) ensuite. Enfin c'est ce que j'ai lu ici: http://plomberie.per.free.fr/forum/
Fais moi plaisir et branche ton lave vaisselle sur l'eau chaude solaire (conso par lavage=15 litres), ca te fera des economies et c'est bon pour l'environnement.
Oui, j'utilisais des T mais ta solution à l'avantage de ne pas faire resortir les T hors des murs pour vérification le besoin échéant, tu peux comme ca laisser tes tuyaux dans tes murs.
fais gaffe aux nourrices en x9 je sais pas si ca se trouve ou si ca s'installe facilement.
Il te reste a plancher sur les schema du reseau d'évacuation.
Dept : Reunion
Merci de ton aide !
Il faut que je regarde s'il n'est pas possible de connecter plusieurs nourrices ensembles ( 5 + 4 = 9). J'en ai vu jusqu'à 8 mais plus non.
Je vais travailler sur le plan d'évacuation et le proposer pour critique dans un nouveau post.
Merci encore !
De : Tahiti
Voilà, j'espère que ce sera le bon.
Qu'en pensez vous ?
De : Tahiti
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
