Probleme de programmateur de chauffage au sol electrique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.279 fois
Env. 10 message Bouquemont (55)
j'habite une maison avec chauffage au sol....éléctrique.....!! j'ai un thermostat delta force driver 520, que je n'arrive pas à faire fonctionner correctement (je n'ai pas de notice et je ne la trouve pas chez delta force)
Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas regler la température voulu...je ne peux que regler les heures de chauffe....
j'ai deux choix de programateurs Z1 et Z2........avec à chaque 7 plages de crénaux horaire pour la chauffe....
j'ai donc programmé mes plages horaire de chauf (5 à 8 h, 12 h à 14h, 18 h 21 h) et j'ai retourné la molette sur prog....
doonc soit il fait trop chaud ( 25° des fois, soit il fait tres froid 18°) pourquoi je n'arrive pas a regler une temperature ambiante aux alentours de 20-22 ° ?
J'ai oublier de preciser que dans chaque piece de la maison j'ai un programmateur pour regler la capacité de chauffe qui va de 1 à 7 ils sont quasiement tous sur la position 4 à part les pieces ou je vais tres peu qui sont sur 3......
pourriez vous m'idez a comprendre comment regler au mieux ce programmateur afin que la température soit à peu prés équivalente dans toutes le spieces...
en esperant avoir été le plus clair possible....
merci à vous pour vos reponses !!
De : Bouquemont (55)
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
Votre programmateur a t'il un thermostat intégré
Car nous avons aussi un chauffage sol elec avec un programmateur delta dore et un thermostat dans la pièce chauffée
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h13
Devis pompe à chaleurArtisan
