Isolation plafond avec fermettes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.548 fois
Env. 100 message Le Loroux Botteraux --> Voir La Photo... (44)
Nous avons décidé de faire l'isolation au plafond nous-mêmes, la date de livraison approchant à grand pas, je commence à regarder les produits qui existent.
Au début je pensais faire comme un ami qui a pulvérisé de la laine genre isolene.
Mais en regardant le catalogue d'ISOVER, je vois qu'ils font des panneaux fermettes qui me semblent assez simples à installer et qui en plus ne nécessite pas de louer un appareil.
Mon plafond est en placostyle.
Qu'est-ce que vous me conseillez ? Au niveau de l'épaisseur, il faut compter 200mm ou plus. Je suis en loire-atlantique.
De : Le Loroux Botteraux --> Voir La Photo... (44)
Je viens de survoler le document suivant : http://www.ursa.fr/_images/content/Conditions1.pdf
Je viens de réaliser qu'il y a des précautions à prendre par rapport à ma cheminée, je suis donc preneur de conseils aussi à ce sujet.
Bon vu que les plaques fermettes ont une classe F pour le feu, je vais plutot prendre du projete qui et en A1.
Deux produits en lice :
http://www.isover.fr/produits/produits/prod_cp/cp_isolene_3.htm
http://www.rockwool.fr/sw649.asp?niveau0=3&etage=5&idniv=6
Vous avez déjà utilisé un de ces produits ?
Le rapport R m²K/W est plus fort pour la laine de verre c'est mieux ?
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Pour ce qui concerne la cheminée, ce sont les boisseaux qu'il faut soler (verticalement) avec un islant incombustible : laine de roche par exemple.
Il te faut mettre un isolant d'une rsistance (R) comprise entre 5 et 6.
Par exemple, une laine de verre ISOVER IBR revêtue kraft de 200, 220 ou 240 mm d'épaisseur :
http://www.isover.fr/produits/frame_confort_solutions.htm
Pour la pose, il n'y a plus simple surtout avec le lien que tu as trouvé!!
Une seule bêttise à ne pas faire : mettre le pare-vapeur (paier kraft) au dessus!
Le pare-vapeur doit toujours être mis coté chaud et le plus en continu possible!
Bon courage.
De : Lille - Nord (59)
J'ai été faire un tour dans mon grenier vendredi, j'ai constaté que le tube de ventilation passe le long du conduit de cheminé en acier. Ce qui me semble tout à fait déconseillé. Huh
Sinon qu'es ce que tu appelles les boiseaux ?
Citation: Le rapport R m²K/W est plus fort pour la laine de verre c'est mieux ?
R n'est pas un rapport! C'est une valeur. C'ets la valeur de la résistance thermique du produit : plus elle est élevée, mieux c'est!
Je te disais d'ailleurs qu'il te fallait mettre un isolant d'une résistance (R) comprise entre 5 et 6.
Citation: les plaques fermettes ont une classe F pour le feu, je vais plutot prendre du projete qui et en A1
Je t'ai dit que c'était inutile! la seule précaution à prendre est autour de ton conduit de cheminée où tu peux effectivement mettre un isolant A1
Tu sais ce qui fait la difdférence de classement entre les matériaux? C'est le papier kraft.. qui est le pare-vapeur.
Et comme il vaut mieux mettre un pare-vapeur...
http://www.confort-et-renovation.com/produits/frame_produits.htm
Il suffit de prendre un IBR revêtu alu au lieu de Kraft pour que la laine de verre devienne A2!
Citation: 'ai constaté que le tube de ventilation passe le long du conduit de cheminé en acier. Ce qui me semble tout à fait déconseillé.
Sinon qu'est ce que tu appelles les boiseaux ?
Chez toi, il n'y a pas de boisseau puisque tu as un conduit de cheminée :
Voilà un boisseau : http://www.pointp.fr/pp_catal/jsp/CataArticle.srvl?art_nat=1[...]nat=1112626&tag=US4
Et un conduit de fumée comme le tien :
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/produits_fiche.asp?styl[...]ns=&retour_liste=ok
De quel tube de ventilation parles tu?
De où provient-il?
Si il est en acier, même si il est bizarre qu'il soit contre le conduit de fumée, il n'y pas vraiment de danger!
On s'excite pas, tu remarquera que mes précédentes réponses à mon messages à moi ont été postées avant ton message qui a effectivement répondu à pas mal de questions... Je t'en remercie d'ailleurs. Biggrin
Pour le tube de ventilation c'est pour la VMC quoi, c'est pas un tube en acier mais plutot en film plastique souple avec dedans des fils d'acier pour lui donner une forme ronde :
Genre :
http://www.pointp.fr/pp_catal/jsp/CataArticle.srvl?art_nat=1[...]nat=1203120&tag=US4
Ca travers le grenier pour ventiler les pièces d'eau + la cuisine et les WC
Oui, j'avais peur que ce soit ce type de matériau : alors simple: il n'a rien à faire contre ou près du conduit! Au moins (et c'est un minimum) respecter l'écart au feu : 16cm!
En cache depuis hier à 02h06
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
