Agrandissement maison, 2ème mur ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.447 fois
Env. 10 message Beaumont-hague (50)
Je souhaiterai agrandir ma maison, ajouter environ 6m50 sur la longueur de la maison et garder la même largeur(7,5m).
Je viens de commencer à voir des constructeurs pour avoir des devis mais une question m'inquiète. Comment raboute t'on les deux morceaux? l'un des consturcteurs me dit qu'il faut faire un 2éme mur collé au premier pour que cela soutienne mieux la dalle béton de l'étage, les 2 autres font un mur porteur au milieu et mettent du placo le long du mur de l'actuelle maison.
Quels sont les avantages et les inconvenients des deux techniques?
Merci de me donner votre avis, ce n'est vraiment pas évident.
Phyllis
De : Beaumont-hague (50)
Bon pas de réponses. Dommage
Je ne suis toujours pas fixée.
Est-ce moins solide si on ne fais pas de second mur? y a t'il des risques que ça bouge et qu'il y ai des fissures?
Donner moi votre avis si vous avez dû faire agrandir votre maison ou bien coller un garage.
Merci d'avance.
Phyllis
bonsoir,
dsl pas tout compris et je ne dois pas être la seule
Il y a d'autres solutions.
Par exemple, faire un poteau au milieu et faire 2 poutres de 3,50m d'axe en axe.
Il faut un joint de dilatation entre l'existant et l'extesion.
Donc si un doublage est mis,il faut le faire en placostil et non du doublage collé
Maître d'oeuvre - CSPS
Un des constructeurs propose un mur porteur à l'intérieur de l'extension en plus des trois murs extérieurs pour supporter le plancher béton. Il dit qu'il veut mettre une feuille de je ne sais plus quoi entre les deux parties (donc pas de cloison collée) puis faire un joint de dilatation. Ca a l'air de ressembler à la solution de jpaul.
Les deux solutions semblent viables mais y en a t'il une meilleure?
Merci pour vos réponses
Phyllis
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h03
Devis rénovation de maison
