Enduit en plafond ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.844 fois
Super bloggeur Env. 50 message Saint Genis Laval (69)
Nous avons une sorte de casquette sur la façade de la maison.(voir photo, il y a la même plus longue de l'autre coté de la maison)
La maison sera en enduit gratté, le constructeur propose de peindre le béton brut de cette casquette.
Nous préfererions un enduit fin de couleur grise.
Le constructeur avance qu'il n'est pas possible de faire de l'enduit sur la face inférieure de la casquette.
Qu'en pensez vous ?
Que disent les DTU sur ce point là, quelqu' un connait ?
merci de vos conseils
Vincent[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_121573.php][/URL]
De : Saint Genis Laval (69)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je pense que si,je ne vois pas trop ou est le souci
De : Houlgate (14)
rhooo les cochons euh dsl je ne postais pas pour çà mais : en parlant d'enduit, il faut vous assurer et INSISTER pour que le maçon pose un grillage ou toile de verre spéciale avant de faire l'enduit à la liaison brique-agglo sinon il y aura fissure entre les 2 materiaux.
Un bon pro y pense... mais pas tous
je ne vois pas non plus pourquoi on ne peut pas faire d'enduit en sous-face de l'avancée
Photographe Env. 3000 message Gironde
parce que son cst ne sait pas faire .......
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
merci pour le retour et les infos.
et qu'en est il précisément des DTUs sur ce sujet ? parce que mon constructeur met en avant les DTU (quand ça l'arrange ).
demandes lui qu'il te donne le texte
Env. 20 message Mouliherne (49)
quoi qu en disent les dtu, sur ce point precis, il ne faut pas perdre de vue que vous etes le client et que vous etes en droit d exiger un travail bien fait , donc à ce que l on peu voir de la photo du dessous de dalle , c est fait comme un cochon, et encore c est en vouloir à ces pauvres betes... donc vous êtes deja en droit de lui demander un travail parfait et donc un enduit en trois couches , degrossi, corps d enduit et enduit de finition si il vous réponds qu il est impossible de faire un enduit en sous face vous lui demanderez comment fond les platriers pour "graisser" un plafond , et bien pour un enduit c est pareil,
POur la question du DTU vous lui demanderez si il est corect de "monter" des agglos comme ils le sont , c est a dire les uns sur les autres, ce qui est plus le travail d un amateur ne connaissant pas la maçonnerie,
De plus si je ne m abuse la maçonnerie est en "brique de type monomur," à joints collés,
vous lui demanderez comment ce fait t il qu il y a des joints de rattrapage en béton , et si ça ne risque pas d influer sur le caractére isolant de la brique de ce type, il vous dira que non.. vous pourrez toujours lui proposer de faire intervenir le technicien de la société qui fournit ce type de brique
pour résumer au sujet de l enduit , vous voulez un enduit et bien vous l exigez, si il vous parle plue value, vous lui dite ok mais vous lui faites refaire le mur de soutainement de la dalle dans les regles de l art.. à voir ce qu il préfére...
De : Mouliherne (49)
je reviens à ma réponse, et en voulant pas etre catalogué d impoli, je vous dis à retard "bonsoir", surtout que je dois faire de fautes de temps en temps, cordialement
ok merci pour les infos, j'apprécie vraiment.
il n'y a pas de joint de rattrapage en béton, ils ont été faits en en résine, mais je vous accorde qu'il y en a peut être trop. Ils ont du vouloir économiser des coupes de briques... c'est de la brique de 20 pas de la monomur, mais vous avez raison, c'est pareil : joints minces etc...
le joint brique/casquette sur la face supérieure a depuis été traité avec une résine plastifiante en plus de la résine grise qu'on apperçoit (sorry je ne connais le terme technique) pour éviter toute infiltration comme on peut voir parfois sur certains balcons.
la dalle est encore brute de décofrage, elle sera finie à la disqueuse.
mais encore merci pour les infos, cela me sera utile. Je vous tiendrai au courant dans ce post de l'issue de la chose.
bonne soirée
bonsoir
j ai un peu de mal a comprendre la mise en oeuvre le monomur c est une brique à multiple alévéoles, qui forment un isolant , le fait d avoir ancré une dalle béton fait que ces alvéoles on été détruites et remplies de béton et de ce fait ça à créé un pont thermique , occultant le caractére isolant de la brique de type monomur, donc a cet endroit il y auras un risque de condensation à l i nterieur,
il aurait été plus judicieux de faire une casquette en matériaux léger, (de type ossature bois ou metal)
pour les infiltrations... on s en sort comme on peut "professionnelement parlant" si la casquette à une pente relativement suffisante il ne restera pas d eau dessus et il n y aura pas d infiltration,
ce qui est quand meme le plus choquant dans votre photo c est quand meme l appareillage d 'agglomérés de ciment" monté comme des sagouins, ce qui laisse présumer d 'un manque de professionalisme évident et on peut se poser des questions sur le reste de la maçonnerie,
en plus je supose que c est la porte d entrée, voyant cela , cela ne m encouragerait pas a prendre ce type de maçon..
lorsque l on construit en monomur c est le fournisseur des briques qui fait un calpinage précis et détermine le placement de chaque brique , et il n y a pas d économie a faire,
je parlais du joint de ratrapage au dessus de la ceinture, c est plus fait pour rattraper les erreurs de placement des dites briques,
le monomur est un bon produit (meme si je lui préfére le bois) mais je sais pas si c est un travail de maçons..
cdlt
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
dans son cas c'est de la brique collée visiblement, pas de la monomur ;)
De : Pont De Larn (81)
hello,
oui c'est de la brique collée de 20cm. il n'y a pas eu d'alvéoles cassées.
La jonction de la casquette sur la façade se fait par un joint creux. IL y a des baguettes sur les arêtes et un joint de dilatation entre la brique et les parpaings, la casquette n'est pas finie ici, la tranche et la sous face devraient avoir la même finition que le mur de soutient. Ce me parait clean
bonsoir
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_169050.php][/URL]
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
salut,je ne comprends pas trop le point de vue,du constructeur,le dtu,est la conformite des produits mis en oeuvre,si les travaux ne sont pas realises par rapport a la deontologie du batiment,il doit intervenir,meme si il n est pas propremement dit le responsable,il est" ambassadeur" des bons deroulements du chantiers,et doit intervenir sur les sous dirigeants du chantier,en l occurence,les dirigeants des societes sur place
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h59
Photos d'enduits
Photos d'enduits
