Eau tiède après fuite cumulus!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.849 fois
Env. 1000 message Nievre
j'ai eu une fuite d'eau sur l'arrivée d'eau froide au dessus de mon cumulus (300l Atlantic)mardi dernier, j'ai donc refait l'étanchéité du raccord et depuis est-ce une coïncidence(?)...plus d'eau chaude mais tiède sauf en marche forcée (eau chaude en 2 heures)
Dept : Nievre
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Normalement le branchement au dessus du cumulus est la sortie d'eau chaude.
Si en mettant en marche forcée vous avez de l'eau chaude, c'est qu'il ne se déclenche pas tout seul en heure creuse alors qu'il devrai.
Vous avez bien mis le bouton du contacteur au milieu ?
Lorsque vous basculez en heure creuse, vous entendez un relai claquer et ensuite un ronronnement ?
Oui fuite sur sortie eau chaude pardon...
Le bouton au milieu? Sur le tableau électrique oui, en heures creuses...il y est en permanence normalement.
Le bruit de relai et ronronnement en heure creuses, au niveau du ballon?
Dept : Nievre
Le bruit est au niveau du contacteur (dans votre tableau électrique)
Vous avez vérifier qu'il se déclenche bien depuis votre intervention sur le ballon ? (pourtant ca ne devrai pas avoir de rapport )
Vous avez peut être modifier sans le vouloir le réglage du thermostat du ballon... généralement il se trouve derrière un capot en plastique blanc (où le cable électrique rentre dans le ballon)
Non, rien touché sur le réglage...
Le bruit doit se produire au passage des heures pleines en heures creuses?
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
soit tu as eteints longuement,et l eau dans l accu c refroidit,donc marche force pendant 2 heures c leger,soit ton eau est tres calcaire et que ta resistance commence a etre calcairise,et vu que c est un isolant,ton eau mets du temps a chauffer
De : Houlgate (14)
Je n'avais pas donné de nouvelles. En fait, coïncidence, le connecteur jour nuit était hs. Après son remplacement, le problème est réglé.
Dept : Nievre
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 19h03
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
