Section cable raccordement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.363 fois
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour ,
je vais bientot faire la demande de raccordement et passer la gaine ainsi que le cable pour relier la logette edf
j ai regardé sur un site les sections et etant en 12 KW je pense que c est un disjoncteur 30/60 A
mais voila pour 42 metres (distance jusqu a mon tableau )la section est 25mm2 jusqu a 42metres !!!
dois je passer en section plus grande ??????style 35mm2 ???ou est ce que 25mm2 est suffisant comme section ???
merci les specialistes de l elec
Dept : Pyrenees Atlantiques
La préconisation est de ne pas dépasser 2% de chute de tension dans la liaison.
Pour 42m de cuivre à 60A maxi, la chute de tension maxi sera de :
- 2 % avec du 25²
- 1,4 % avec du 35²
Donc du 25² suffit.
Attention, il faut bien compter toute la longueur du câble avec les remontées et les descentes.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
j avais pas pris en compte les remontées
du coup cela fait 46metres donc 35mm2 ??? je pense
Avec 46m de 25² on est à 2,2% donc très légèrement au dessus.
Envoyez un fax au consuel pour savoir s'il tolère vos 25² ou s'il veut que vous passiez à 35².
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci
quelle incidence d avoir 2,2% de perte pour mon instal ???
Je pense passer en 35 mm2
Pas grand chose.
Avec 2% de chute de tension sur 230V il reste 225,4V
Avec 2,2%, il reste 224,9V.
Le problème est plus si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension de départ plus proche de 210V que de 230V.
Cela peut devenir critique d'abaisser trop la tension (mauvais fonctionnement voire détérioration d'appareils).
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 300 message Metropole Lilloise (59)
Carminas a écrit:Bonjour
- 2 % avec du 25²
- 1,4 % avec du 35²
Donc du 25² suffit.
Bonjour.
J'ai la même question (section de cable) pour une longueur de 100 m environ ...
(90m de distance + 2 fois 3m de descente / montée).
J'ai entendu parler de cable alu, de section plus importante, avec un rayon de courbure plus important, mais avec un prix plus raisonnable ...
Cela vaut le coup ?
Mon récit de construction : maison Castel
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6284.php
De : Metropole Lilloise (59)
Avec un DB 30/60A mono 12kVA maxi) sur 96m, il faut du :
- 70² cuivre pour 1,7% de chute de tension maxi
- 95² alu pour 1,9% de chute de tension maxi
Faites faire 2 devis, l'alu vous reviendra nettement moins cher.
Mais le raccordement est plus délicat.
Autre solution, passez en tri :
- 4x16² cuivre pour un DB 10/30A (18kVA maxi)et 1,8% de chute de tension maxi
- 4x35² cuivre pour un DB 30/60A (36kVA maxi)et 1,6% de chute de tension maxi
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h35
