Avis sur poele MCZ musa ou club ou suite
Ce sujet comporte 567 messages et a été affiché 326.304 fois
98
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
J'ai découvert cette vidéo sur youtube. C'est vraiment le bruit des poêles ???
J'ai une autre question bête ... si panne d'électricité, y a t il moyen de faire descendre les granulés manuellement ???
Sous seing privé signé
propriétaires depuis le 27 décembre 2011 !
Constructeur choisi : Ami-bois
http://unezoliemob.canalblog.com/
adhérent AAMOI N°3515 en préventif
De : Castres (81)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Oui enfin faut relativiser pour le bruit avec le micro a 10cm et en phase de démarrage c'est un peut plus bruyant.
En phase nominal c'est plus silencieux, et avec point d’électricité point de pellets qui tombe et pas de flamme.
Remarque c'est la meme chose pour importe quel appareil électrique.
@ Erik
De : Montauban (82)
Pour répondre à Délie, j’ai aussi un poêle Activ System depuis fin 2008, je ne rencontre aucun problème d’usure prématurée, joint de porte, creuset ou autre.
Je n’ai pas encore changé la bougie d’allumage (programmé pour le prochain entretien)
Au vu de ta description je ne pense pas que ta maison soit bien isolé, mon poêle travail en ce moment 3 heures le matin et 4 heures en fin de journée,
je me sers du mode Ecostop quand les températures extérieures sont aux environs de 6 à 8 deg, sinon je fonctionne en mode programme 99 et 3.
Je ne pense pas que ces poêles sont faits pour fonctionner en permanence 24/24, tu vas rencontrer des problèmes d’usure prématurément c’est certain.
Une chaudière à pellet serait plus indiquée ou essaye de revoir ton isolation.
De : Montauban (82)
Env. 90 message Nord
voila j'ai un poele mcz suit et je trouve qu'il ne chauffe pas tres bien . Ma maison n'ai pas encore bien isoler partout car je suis en travaux .
J'utilise environ un sac par jour et la avec le grand froid c'est 1 sac et demi par jour pour avoir 19 , 20 ° .
Ce soir j'ai rajouté un poele a petrole en complement et j'ai atteint 22° en 15min .
C'est pour ca que je me demande si mon poele a granule n'a pas un probleme ?
Env. 40 message Drome
Nous sommes nous aussi dans un projet de construction d'une maison. Elle sera très bien isolée (195mm d'isolant au niveau des murs et 300mm en toiture) mais non BBC (trop de contraintes à chercher le label!) .Nous souhaitons y installer un poêle à pellets MCZ comme chauffage principal avec l'option canalisable afin de chauffer nos 110 m2 (présence d'un vide sur séjour).
Nous avons essayé d'implanter le poêle de la manière suivante:
- au centre de la maison.
- Éloigné du coin salon pour les nuisances sonores éventuelles des ventilos ( côté cuisine le bruit devrait se mêler au LV, Frigo....)
- Possibilité de canaliser facilement les 3 chambres. Sur mon plan où j'ai "gribouillé " un conduit et le poêle on peut voir que la chambre du bas est juste derrière le mur et les chambres du haut sont à l'aplomb). Pour info, sur le plan de l'étage bien évidemment je changerai la disposition des portes et cloison pour créer un caisson en placo.
plans
Qu'en pensez-vous?
Par ailleurs, nous hésitons sur le puissance du poêle: 8kw ou 11k,5kw . Je pense que le 8kw suffirait mais je serais bien parti sur le gros modèle pour plusieurs raisons:
- Par sécurité au niveau de la puissance de chauffe (qui peut le plus peut le moins!)
- Pour l'autonomie (réservation de pellets plus importantes : 33l / 44l)
- Afin d'atteindre une température dans la pièce à une puissance de poêle/ventilateurs plus faible et donc une nuisance sonore moindre.
Qu'en pensez vous?
Pour finir, quelqu'un connaîtrait-il la courbe des rendements des poêles MCZ?
Merci d'avance pour vos critiques et Bon weekend à tous autour de votre poele
Env. 70 message Pas De Calais
Réception de mon MCZ Nima aujourd'hui.
Beaucoup de changements pour moi par rapport à mon vieil insert (pas le même type de chaleur, programmation à apprendre...)
A ce sujet, j'ai la nouvelle telecommande (type "ipad mini").
Au niveau de la programmation, vous utilisez le timer ? est ce que vous enclenchez le mode "ECO" ?
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Pas De Calais
Qu'appelles tu mode ECO ?
Avec la nouvelle telecommande, il est possible de gerer en mode "Timer" et en mode "Timer Eco"
Le mode Eco est un mode different dans la logique de gestion du thermostat.
On demande une temperature (ex 20°C) et si cette température est atteinte pdt les 20 minutes qui suivent l'appareil s'éteint et reste en stand by jusqu'à ce que la température descende de 2 degrès en dessous de la temperature souhaitée.
Là l'appareil s'allume de nouveau => il est possible egalement de programmer ce mod (6 programmes possible)
Env. 60 message Mantes 78 (78)
coucou les mcz potes ;)
Quelqu'un a une idée de prix pour le ramonage + entretien du toba ?
Pour le moment les prix qui m'annoncent me semblent exorbitants....
giliane
De : Mantes 78 (78)
Env. 30 message Val D Oise
Salut Gilianne
Non pas contre je suis intéressé de voir le prix que l'on t'a demandé car il va falloir que je trouve qq un... :o
Dept : Val D Oise
Photographe pro Env. 300 message Quimperlé (29)
Salut Gilianne,
Sur Lorient (56), on nous annoncés entre 160€ TTC et 180€ TTC.
Avec ramonage, entretien du toba et changement des différents joints.
Quels étaient les prix qu'on vous avait annoncé?
De : Quimperlé (29)
ker29v a écrit:Salut Gilianne,
Ici c'est plus entre 200 et 260....... ah !!!!!!!!!!!
Et avec le groupe d'achat granulés normandie, cela tombe à 102€ttc (avec vérification des joints seulement...)
Donc je me pose plein de questions du genre : on essaie de m'entuber ou bien les joints ça coutent deux bras + deux jambes ?
pour ceux qui sont dans le coin :
https://sites.google.com/sit[...]ns-en-cours
De : Mantes 78 (78)
Env. 10 message Drome
je joins ce forum car je me renseigne en ce moment sur l'achat d'un poele à bois. J'ai fait faire undevis pour le Toba (ou Club) de Mcz... qui tombe à..6000€
pour un appartement de 90m2..
De plus l'installateur me déconsille les conduits PGI de Poujoulat: votre avis?
Ce prix me semble très excessif comparativement à ce que je lis ici.
La durée dans le temps d'un poele à pellet (nombreuses pièces à changer?) m'inquiète également.
Un Mcz à bois (buches) pourrait-il être une bonne alternative (modèle Chari)?
Cameleon2 a écrit:Bonjour,
Il faut que tu lances différents devis pour mettre cet installateur en concurrence... et surtout sur le me modele (encore mieux)
J'ai réussi à descendre de plus de 1000€ le prix de vente HT du poele MCZ perso
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h27
13
Devis poeleArtisan
Devis poele
98
