Avis sur poele MCZ musa ou club ou suite
Ce sujet comporte 567 messages et a été affiché 326.296 fois
98
Env. 10 message Somme
J'ai depuis 1 an un MCZ Suite. J'ai passé l'hiver dernier avec. Pas de soucis, ça chauffe bien. Je ne l'ai pas fait tourner en Juin/Juillet/Aout.
Je le redémarre en septembre et m’aperçois que de la rouille est apparu sur le fer et la fonte à l’intérieur.
Je précise que le poêle n'est évidemment pas à l’extérieur mais dans le salon.
Auriez vous eu ce genre de désagrément avec cette marque en terme de qualité de construction ?
Connaissez vous l'importateur France de MCZ ?
Mon revendeur me dit : " c'est normal, la peinture cloque "
Dept : Somme
Env. 60 message Mantes 78 (78)
Je suis persuadée que ce n est pas normal !
Recontacte ton installateur le lache pas.
Mcz est une tres bonne marque, ce sont les installateurs qui le sont moins souvent.
De : Mantes 78 (78)
Env. 60 message Saone Et Loire
Bjr
Voilà le froid qui revient
Pour ceux qui ont des MCZ et en particulier le toba quels sont les modes de fonctionnement que vous privilégiez, tranches horaires, T°c ...?
Dept : Saone Et Loire
Photographe pro Env. 300 message Quimperlé (29)
Nous avons réglé le Toba en mode Timer Eco. Il s'allume à chaque début de tranche horaire choisit, et se coupe 20 minutes après que la température souhaitée soit atteinte.
Nous avons programmé une "zone de chauffe" entre 6h30-10h et 16h30-22h pour la semaine et 8-22h le WE.
On lui demande 20°C pour le RDC afin d'avoir à peu près 18-19°C dans les chambres à l'étage. Avec ce mode Timer Eco, le Toba se déclenche si la température est inférieure à 2° (soit 18 dans notre cas)durant les zones de chauffage que nous avons programmé.
En ce moment il s'allume le matin et seulement le matin, la température ne descend pas en dessous de 19°. Les températures extérieures tournent a 5° le matin.
De : Quimperlé (29)
Photographe Env. 600 message Fleury (60)
moi j'ai acheté l'an dernier un poele MCZ suite club (un nom comme ça) mais comme j'ai emménagé il y a seulement 2 semaines je commence seulement à m'en servir et pour la programmation c'est un peu galère.
Je ne comprenais pas comment ça fonctionné alors je suis retourné à la boutique mais ça n'a pas l'air super simple.
Du coup pour le moment en l'a mis à 22° en mode éco (bon ok je suis frileuse, pas comme mon mari et mes enfants qui du coup sont toujours en tee-shirt Laugh) donc quand il fait 20° il se met en route et à 22 il se coupe.
Pour lemoment ça fonctionne bien comme ça mais je me demande s'il ne serait pas mieux effectivement de le programmer avec des plages horaires afin de ne pas chauffer inutilement lorsqu'il n'y a personne à la maison.
Qu'en pensez vous ?
De : Fleury (60)
Tu as raison Phanez, on est donc resté tte une journée a la maison pour voir si le poêle se rallumait ( afin de ne pas cramer la bougie ). Pour le moment il ne fait pas assez froid, du coup le poêle s'allume le matin seulement. il fait 20 a partir de 10h et qd je rentre vers 22h il ne s'est pas tjs déclenché et il fait 19 dans la maison. popur une maison neuve je pense que le mode timer eco ainsi que la programmation des plages horaires est une bonne solution.Wink
De : Quimperlé (29)
Ok mais combien de temps avant vous programmer l'allumage pour avoir la température souhaitée ?
De : Fleury (60)
Env. 30 message Val D Oise
15 min ça me parait étonnement peu ou on doit pas avoir le même poêle !
En effet rien qu'entre le moment où je décide d'allumer le poêle et la première flamme, il faut parfois 3 à 5 min. Puis chauffe du poêle progressivement pour arriver à une T° convenable, il faut bien 15 min, je commence à enfin sentir les premiers effets dans la pièce après 30 min après l'allumage. Puis il faut compter environs +1°c par tranche de demi heure (par 5°c dehors). Je suis dans une maison de 110m² sur R+1 et des murs R=4.2, fenêtre 4/16/4 faible émissif.
Sinon j'attaque ma première vraie saison de chauffe avec mon poêle, puisque l'année dernière j'avais commencé qu'en janvier. J'ai commandé une tonne de pellet (+75kg de réserve), j'espère que ça me suffise. Soit ~5100 kwh à 95 % de rendement. Je suis environs à 65 kwh/m².an sur la maison, mais les sèches serviettes occupent environs 10%. Soit au final 100m² à chauffer, soit à 65kwh/m².an soit 6500 kwh. Le déficit devrait provenir des appareils (PC puissant, ecran LCD, four, plaque, lave vaisselle) et des radiateurs électriques pour la nuit. RDV fin mars pour voir si j'ai tenu tout l'hiver
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Indre Et Loire
J'entame ma 4e semaine avec mon poêle MCZ Ego.
Depuis début 2012 j'ai lu les différents forums sur les poêles à pellets, j'étais tenté par un Palazzeti mais à la lecture des forums j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée, je suis allée à la Foire de Mai faire un choix bien que vous m'ayez presque persuadée qu'il me fallait un MCZ, donc je suis allée au Stand de la marque çà tombait bien le distributeur est installé à 2 km de chez moi, renseignements pris c'est une entreprise de chauffage installée depuis une vingtaine d'années.
Ma maison, centre ville, achetée il y a 6 ans est une construction aussi âgée que moi sinon plus, rénovée en 1986 aux normes de l'époque avec chauffage électrique et insert lequel n'était plus en conformité pour dégager suffisamment de chaleur et une grosse consommation de bois.J'en avait marre de passer mes hivers vêtue d'un blouson en polaire, j'ai 74 ans et donc plus frileuse.
Donc mon poêle est en fonction je tâtonne encore pour le régler, actuellement il est sur le PR07 ventilation3 température 18° je n'ai pas trouvé un programme qui me convienne parfaitement il démarre à 7h le matin çà c'est bien mais il s'arrête à 10h çà c'est moins bien puis redémarre à 13h jusqu'à 15 h puis redémarre à 18h jusqu'à 23h ; j'aurais voulu un PR : 7h - 13 h puis 17H-23h je n'ai pas trouvé de PR pour ces créneaux.
Question bruit pas de problème, si la ventilation n'est pas trop forte, j'avais vu fonctionner le Palazzetti on entendait la vis sans fin et le bruit des pellets tombant dans le pot de combustion.
Actuellement avec des températures matinales négatives je consomme environ 1 sac tous les 2 jours, j'ai oublié de dire que la surface de la maison est de 90m2 sur 2 niveaux, le matin j'allume le chauffe serviette dans la SDB pour la douche je laisse la porte de ma chambre ouverte j'y ai 18,5/19°
J'espère que je vais être satisfaite car c'est un investissement de + de 5 000€ et là je suis à sec
Dept : Indre Et Loire
ker29v a écrit:Bonjour,
J'avais pas vu que l'on pouvais programmer 2 tranches horaire dans une même journée.
Sinon le mode auto fait que le poêle fonctionne presque en permanence, ça peut être un problème pour la durée de vie des pièces non ?
Je me pose deux questions :
1 qu'appelez-vous Timer?
2 si je pars plusieurs jours y-a-t-il une fonction pour que mon poêle s'arrête durant mes vacances sans le débrancher? et comment faire pour qu'il redémarre avant mon arrivée?
Chaque plage horaire est caractérisée par E1 E2 E3 E4 E5 E6 pour le mode Eco et P1 P2 P3 P4 P5 P6 pour le mode Auto
tu peux donc programmer 6 tranches horaires sur une seule et même journée
Regardes bien la notice , c'est assez bien expliquer dessus, au besoin redis moi
De : Quimperlé (29)
turone37 a écrit:Bonjour,
si tu pars moins d'une semaine tu peux programmer pour le jour de ton retour l'heure de chauffe, sinon si tu pars plus d'une semaine et si tu connais le jour de ton retour tu peux programmer par ex tous les mardi démarre a 8h, cela implique qu'il se déclenchera tous les mardi
pour ce qui est de l'arrêt de ton poele tu ne peux pas mis a part le débrancher( mais si tu fais ca il ne s'allumera pas le jour de ton retour) mais tu peux prévoir une température minimum afin de ne pas trop consommer...
après je n'ai pas éplucher la notice a ce sujet, je me trompe peut être
De : Quimperlé (29)
Il vaut mieux programmer en mode éco ou automatique pour consommer moins de granulés parce que quand on le met en auto il ne s'arrête jamais ?
De : Fleury (60)
Donc ?
De : Fleury (60)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h09
13
Devis poeleArtisan
Devis poele
98
