Avis sur poele MCZ musa ou club ou suite
Ce sujet comporte 567 messages et a été affiché 326.280 fois
98
Photographe Env. 600 message Fleury (60)
Ok parce que notre maison est neuve et assez bien isolée donc il ne s'allume pas trop souvent en mode éco, je vais tester la programmation en mode auto alors
De : Fleury (60)
Env. 10 message Aurillac (15)
Bonsoir tout le monde je suis nouveau le musa comfor air 11kw avec une sorti suffi pour chauffer les chambre a cote?
De : Aurillac (15)
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un a-t-il des retours d'expérience sur le Nima de MCZ ? Notamment est-il capable de chauffer à lui seul une maison de 120 m2 (1 étage) ?
Qu'en est-il du bruit de fonctionnement (moteurs, ventilation) ? J'ai entendu dire que ces poêles étaient relativement bruyant...
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Env. 20 message Martigues (13)
Cela fait quelques mois que je parcours le forum. En effet, j'habite dans une région privilégiée des Dieux( le midi) et j'ai comme chauffage des radiateurs en fonte d'aluminium...maison individuelle, je possède le systeme " bleu blanc rouge" d'EDF.
ma facture d'électricité et d'eau chaude tourne autour de 850€ l'an.
J'ai décidé de réduire cela et c'est pour ça que j'ai commencé à m’intéresser d'abord aux poêles à bois puis aux poêles à granulés.
Lors de la foire expo de Marseille je suis tombé sur un revendeur du 84 de la marque MCZ qui m'a convaincu de prendre un muza air.
après plusieurs devis comparatifs, j'ai finalement décidé de m'équiper avec le fameux muza.
Ma maison fait environ 100m² de plain pied; double vitrage, les pièces sont réparties autour du salon /salle à manger.
l'installation c'est faite en fin octobre pour une facture d'environ 4000€ y compris une vingtaine de sacs de granulés.
JE programme mon bestiau en automatique pour qu'il chauffe de 6h à midi puis ensuite de 17h à 23h, et ce tous les jours.
température demandée:20°
je pense consommer à peur prés un sac tous les trois jours.
voila le résumé de la situation.Pour le moment j'en suis enchanté ( en effet, avec mon ancien système, lorsque je passais en jours rouge ou blanc sur edf, je basculais sur un chauffage avec 2 poêles a pétrole électronique, d'où des astreintes assez désagréables)
Donc RAS.Je suis enchanté.
Par contre, lors de l'installation, on ne peut pas dire que le technicien mcz ait été très explicatif ou prolixe:il s'est contente de me lire le manuel d'emploi du poêle...que j'avais déjà évidemment lu...non comment ( car il était au demeurant très sympa!!!)
De même il est passé très rapidement sur les différents entretiens ...et je n'ai comme référence que le manuel succinct du poèle
au fait, il existe sur internet un manuel du muza en français qui n'a rien à voir avec celui que l'on m'a remis et qui me paraît plus complet et détaillé....mais qui semble concerner une ancienne version en tout cas de la télécommande ....)
je trouve donc ce poêle très bien:peu de déchets, chaleur douce et régulière etc...
par contre, une petite question.
mon fournisseur m'a déconseille de me servir de l'aspirateur familial pour aspirer les résidus, me promettant de gros problèmes avec mon épouse ( elle n'a pas le sens de l'humour..sourire) car les cendres et résidus sont assez pulvérulents et risquent d'endommager l'aspirateur.
pourriez vous me dire ce que vous employez pour aspirer les cendres? est ce un aspi dédié? un truc industriel ou autre?
je pensais acheter un aspi basic et peu cher......
sous le pot à combustion, entre lui et le tiroir à cendre, il y a une espèce de réceptacle qui reçoit aussi des résidus et qui n'est pas démontable.
faut il aussi le nettoyer journellement?
enfin, la programmation que j'ai faite vous parait elle bonne( je parle en terme de consommation minimale)?
merci d'avoir pris la peine de me lire et pardonnez la longueur de ce post!!!!!
De : Martigues (13)
Bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Nous avons demandé un Devis pour un MCZ Toba Air en blanc
4368 € TTC (19.6%) posé installé
Bon prix ?
Pourquoi donc une TVA à 19.6%???? j'ai eu un taux reduit sur mon poele...je ne comprends pas bien.
De : Martigues (13)
Oui c'est tout à fait ça Phanez69
Bon prix donc ?
J'ignorais....oupsssss!!!!!
merci du tuyau, il est vrai que ma maison à une quinzaine d'années.
De : Martigues (13)
Env. 60 message Mantes 78 (78)
Salut les potes MCZ !
J'ai découvert un réglage "secret" qui n'est pas dans le manuel, afin de régler la vitesse de la vis sans fin qui écoule les granulés :
ça se trouve derrière le poele sur la console de secours : appuie long sur la touche test jusqu'à l'apparition d'un 0 clignotant sur l'écran, là en appuyant brevement avec un trombone dans le trou avec le petit signal sonore on peu choisir de -3 à 3 : -3 -2 -1 0 1 2 3.
Cela permettrait un réglage en fonction du pellet utilisé, en effet je viens d'acheter 1tonne de BIOPELLET et ce pellet m'a laisser des "croutes de cendres" dans le cendrier, ce qui pourrait être due à une mauvaise combustion, possible à régler avec cette astuce.
J'ai réglé sur -2 !
A suivre...
De : Mantes 78 (78)
Merci pour ce tuyau.
suite à ton réglage, as tu observé la disparition des fameuses croutes dont tu parlais?
saurais tu un peu plus précisément ce qui correspond à ces differnts chiffres? je suppose que ce doit être le débit de pelets non
De : Martigues (13)
olivier13500 a écrit:Merci pour ce tuyau.
Salut
Je l'ai fait avant hier soir, je regardais ce soir si ça a changé quelquechose, si j'ai moins consommé de pellet... a priori la flamme semblait moins gigantesque que les précédentes fois avec ce pellet, qui est hautement calorifique je pense...
De : Mantes 78 (78)
Salut
Les croutes ont disparus ! Cool ;)
Par contre je pense pas avoir consommé moins... a voir
De : Mantes 78 (78)
Env. 10 message Sarthe
J'ai fait installer aujourd'hui même un club confort air...
J'ai programmé la fonction timer avec 3 plages :
6h00 - 8h30 en semaine
17h00 - 22h30 en semaine
7h00 - 22h30 pour les samedis et dimanche
sauf que ce soir, il ne s'est pas éteinds à 22h30. J'ai bien timer d'activé sur la télécommande et mes programmes me paraissent corrects.
J'ai éteinds manuellement depuis la télécommande, il s'est éteins... ouf !
Puis remis en route en me disant qu'il allait se "raccrocher" à mes plages horaires (d'ailleurs, il n'y a pas de Pi d'indiqué sur la télécommande, j'en déduis qui devrait faire ce qu'il faut) mais NON, il est repartis.
Est-ce que quelqu'un à une idée ?
C'est buggé ou je suis un boulet ?
Dept : Sarthe
Env. 20 message Labastide-cezeracq (64)
Bonjour à tous
infos pour l'entretien MCZ
https://skydrive.live.com/#!/?cid=00093c703106395d&group=1!cid=00093C703106395D&group=1&id=93C703106395D!106
Merci à tous pour ce forum, bonne journée
De : Labastide-cezeracq (64)
En cache depuis avant-hier à 12h45
13
Devis poeleArtisan
Devis poele
98
