Avis sur poele MCZ musa ou club ou suite
Ce sujet comporte 567 messages et a été affiché 326.258 fois
98
Env. 30 message Val D Oise
Citation: la surface de la piece principale 55m2, l'étage idem, dehors 1° à 6 degre dans la journée, isolation R 4,2 pour les murs 7,5 pour le toit, mais les vitres (nombreuses) amene un peu de fraicheur.
Je constate ce phénomène depuis que les températures sont moins clémentes.
la question était pourquoi ne pas laisser tourner toute la journée ?
par peur de voir le poele arreté le soir en arrivant pour cause de manque de granule.
@phanez tu dis : Le poêle tourne donc en mode automatique pour tous les paramètres.c'est à dire tu le mets en mode "auto" + ventil 'auto' et tu le laisses tourner toute la journée avec par exemple 20° en commande ?
Comme c'est le premier hiver c'est vrai qu'on test pas mal, ce n'est pas simple,
on essaiera surement semaine prochaine de le mettre à 17/18 en mode auto de 8h à 23h en esperant qu'il y ait encore des granules
C'est étrange car la surface de ma maison est a peu prêt similaire et l'isolation aussi (sauf toit ou je suis à r=6)... On coupe tous les chauffages la nuit, le matin il se remet en route tout seul et au bout d'une heure et quart, il fait 19°c dans le salon (pas d'idée précise de combien il fait avant, peut être 16-17°c). En revanche nous n'avons qu'une seule baie vitrée de 2m, mais qui est effectivement un aspirateur à froid (DV Alu 4/16/4 argon) quand on s'approche. Il fait souvent 1°c de moins à sa proximité.
En terme de consommation : avec des températures en permanence négatives depuis quelques jours dans le val d'oise, on consomme un peu moins d'un sac par jour (80%). Alors que ma femme est à la maison toute la journée avec bébé. Hors période glaciale, c'est un sac tout les deux jours. En mi saison deux sacs par semaines.
Dept : Val D Oise
Super photographe Env. 800 message Brest (29)
et il est programmé comment ?
car le matin, idem en une heure et quart il passe a 18/19
De : Brest (29)
Il démarre vers 6h00 (me souvient plus du N° du programme) et s’éteint vers 9h00... Mais ma femme le rallume peu de temps après.
Dept : Val D Oise
Ok peut etre que le mettre a 17h ou 18h n'est pas suffisant pour chauffer la maison,
donc tester avec mise en chauffe a 17h (c'est le cas je crois pour aujourd'hui je vais donc voir)
et semaine prochaine j'essaie une journée entiere à 17/18 en auto
De : Brest (29)
Bon bah 18° à 19h soit après 2h de.chauffe
Crying on essaiera en version quotidien.
vous savez si en ventilation auto. il peut tourné autant qu'en ventilation 5 car ici c est jamais le cas
De : Brest (29)
Env. 100 message Forbach (57)
En auto il monte au Max a 3
De : Forbach (57)
À 21h 20° 22H 21° On tient le bon bout
De : Brest (29)
Test sur la base de 6h 8h et 16h 22h30 en ventilation auto
perfect 21-22° en arrivant
De : Brest (29)
Oui parfois quand vraiment froid, il faut que je repasse un peu par la case ventilation 5 pour "booster" la chaleur ambiante mais vraiment nickel pour assurer en consommation
De : Brest (29)
Le miens est toujours en auto @ 21°c avec ventilation au mini. Seul inconvénient, la vitre s'encrasse après quelques heures...
Dept : Val D Oise
Ce n'est pas tant du goudron (très faible après xx heures) mais surtout de la cendre qui forme une pellicule...
Question en passant sur le poele, je n'ai jamais expérimenté :
- Que se passe t il en cas de coupure de courant ?
- Que se passe t il quand la trémie est vide ?
Dept : Val D Oise
Lorsqu'il n'a plus assez de granule, il s'éteint, ou plutot il indique un code d'erreur
il faut alors placer le curseur sur le coté du poele en off jusqu'a l'extinction du signal et remettre sur 'remote" pour redemarrer.
en cas de coupure de courant ??
De : Brest (29)
Env. 10 message Val D Oise
djiboo a écrit:Lorsqu'il n'a plus assez de granule, il s'éteint, ou plutot il indique un code d'erreur
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Martigues (13)
Re bonjour,
quelque part sur le forum quelqu'un a poste pour un réglage "caché" permettant d'augmenter ou de reduire la consommation de granules grace au tableau de commande.
je n'arrive plus a retrouver ce post, mais j'ai essaye et en effet la consommation est moindre.
par contre je trouve qu'il y a plus de déchets dans le pot à combustion.....
quelqu'un d'autre a t il essayé ce réglage ? avec quels effets?
De : Martigues (13)
Merci...oui ca commence en page 26 , mais les liens explicatifs ou plutôt le lien ne fonctionne plus car l'album n'est plus disponible.....
pour ma part, j'ai mis à -3 hier au soir...on va voir ce que ca donne.
par contre les scories qui s'accumulent dans le pot à combustion m'etonnent un peu:je ne sais pas si ça vient justement de ce réglage......
De : Martigues (13)
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 08h35
13
Devis poeleArtisan
Devis poele
98
