Avis sur poele MCZ musa ou club ou suite
Ce sujet comporte 567 messages et a été affiché 326.302 fois
98
Env. 10 message Arras (62)
Bonjour à tous.
Mon message s'adresse à tout le monde mais en particulier à Liauco.
Nous avons reçu le Cute (le petit frère du Théma) en décembre. Nous en sommes très satisfaits malgré quelques petits soucis au début (résolus avec le changement de la carte-mère), mais subsistent encore 2 problèmes:
- l'autonomie: nous consommons environ 1 sac par jour en mode Timer de 5h du matin à minuit sans interruption avec une T°=18° demandée et 20° au final dans la pièce. Je ne trouve pas ça énorme mais bon l'hiver a été clément, même dans le Nord. Le problème, c'est surtout que je trouve que les granulés ne tombent pas bien dans le réservoir, ils ont souvent tendance à rester en haut ou sur les côtés, ce qui fait que le poêle s'éteint alors qu'il reste encore une bonne quantité dans le réservoir. Est ce que vous avez également ce problème?
- 2ème problème: je trouve que pas mal de granulés ne sont pas complètement consommés et que le Brasero est fort rempli. Liauco, dans un autre forum tu parles d'un réglage de 30% de moins, comment as tu fait? Car mon vendeur m'a dit qu'on ne pouvait rien faire car c'est le poêle qui gère ça... Des avis sur le fait que les granulés ne soient pas complètement consommés?
Merci d'avance pour votre aide
A bientôt
De : Arras (62)
Env. 300 message Loiret
Salut,
Pour commencer, je n'ai pas encore eu de problème particulier avec mon Thema (je touche du bois...Enfin, du granulé)
. Ensuite au niveau de la conso, les Thema-Cute ont une autonomie (d'après la doc) de 20h en fonctionnement mini "continu" pour 20litres...En faisant les conversions, cela nous donne 23h d'autonomie pour un sac de 15kg.
Toi, tu es à 19h avec un sac mais avec une phase de démarrage et surement au moins 1h à fond qui consomme 3 fois plus de granulés...Donc ça ne me choque pas.
Pour info, je consomme un peu plus d'1 sac pour 17h de fonctionnement mais avec 4 phases de démarrage (6h30-8h30 & 16h30-23h)
Par contre, au bout d'1h de chauffe, j'ai déjà 20mini dans la pièce (pièce de 50m2 avec 2 portes ouvertes & trémie d'escalier) et je fini souvent la journée à 24°...Isolation Optima de 100mm de laine de verre.
Le poêle ne s'est jamais éteint suite à un problème de granulés
. Après la phase d’extinction, le brasero est vide.
Seulement après 4-5j d'utilisation, quelques granulés non brûlés complètement commencent à s'accumuler dans les coins et forme des paquets...Ça veut dire qu'il est temps de le nettoyer.
Je le nettoie donc tout les 5j environs.
Pour changer la quantité de granulés qui arrivent dans le brasero :
. Appuie 5s sur le bouton test puis relâche
. une fois relâché, 0 doit clignoter (si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas appuyer assez longtemps ou trop longtemps...recommence)
. et ensuite, avec un cure dent, tu appuies sur le bouton dans le petit trou
. le 0 doit changer en 1...
. Choisi la quantité que tu veux
Attention : après avoir changer ce réglage, laisser le poêle tourner 1h pour ressentir les changements
LAEC
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses.
Phanez69: tu es à moins d'un sac par jour mais combien d'heures par jour fonctionne ton poêle?
Liauco: tous tes granulés tombent bien dans le fond du réservoir directement? Car pour moi, la majorité tombe bien mais une certaine quantité ne descend pas jusqu'à la vis sans fin... Je ne sais pas si cela peut provenir de la forme du réservoir ou si c'est les pellets qui ne glissent pas bien.
Et au niveau du Brasero, il est toujours vide pour toi à l'extinction? Moi, j'ai toujours une épaisseur de cendres d'1cm-1cm1/2 assez compacte qui stagne dans le fond et qui ne descend pas dans le cendrier sous ce Brasero. D'où peut venir ce problème selon vous et est-ce que le fait de diminuer l'apport de granulés pourrait régler ce problème? (moins de granulés qui tombent donc combustion plus complète et meilleure évacuation lors du cycle de nettoyage...) Je me trompe? Pour diminuer l'apport, il faut passer de 0 à 1 ou de 0 à -1? (je n'ai pas eu le temps de faire l'essai aujourd'hui)
Après niveau quantité, pour moi 1 sac par jour ne me parait pas énorme pour le moment car la maison n'est pas isolée à l'étage et dans l’extension (travaux en cours)
Encore merci pour vos lumières.
De : Arras (62)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Je viens de recevoir mon TOBA et j'ai déjà une question sur l'utilisation.
Quand les plages horaires du mode timer sont réglées et que nous nous trouvons dans une pèriode douce (comme en ce moment), comment faite vous pour inhiber ce mode pour que le poele ne demarre plus tout seul? sans mettre en vrac toutes les plages de réglages? car hier soir il a démaré alors qu'il y avait 21° dans la maison. Donc inhutile
d'avance merci
De : Vernouillet (28)
Salut,
Bah tu le mets sur le mode manuel...
LAEC
Dept : Loiret
Env. 20 message Sours (28)
Oui tu le passe en manuel et tu l'eteind.
De : Sours (28)
Je vais donc tester comme ça.
Env. 10 message Doubs
brice41 a écrit:Bonjour,
petit soucis avec mon MCZ club,je m'en sert principalement en mode timer et avant hier il ne s'est pas éteint alors que la télécommande était bien éteinte et ce matin il ne s'est pas allumé alors que la télécommande si,j'ai changé les piles de la télécommande il y a 15 jours,donc ce n'est pas ça,je vais de toute façon appelé l'installateur mais j'aurais voulu savoir si c'était un problème connu ou pas
Oui c'est un problème connu de MCZ !!!
Mon installateur m'a changé ma télécommande toute neuve et même problème (3 semaines de délai pour avoir la nouvelle télécommande qui a dû être livrée par péniche c'est pas possible autrement. Du coup le service technique MCZ devait me rappeler sous 2 ou 3 jours mais je ne les ai jamais eu au téléphone, bravo le service commercial...
D'après MCZ il parait que ces problèmes de télécommande viennent de la 4G, sans dec mort de rire, comment peut-on sortir de telles âneries ???
Donc aujourd'hui, soit 3 mois après la pose, l'installateur vient de me mettre une télécommande filaire ... Franchement pas esthétique du tout.
Il est clair que je regrette fortement mon achat, entre le bruit infernal régulier, ces problèmes de télécommande et le non-service commercial de cette marque MCZ, je déconseille à tous mes collègues de prendre cette marque.
Dept : Doubs
Env. 20 message Dordogne
Salut à tous,
je déterre un peu un vieux sujet, qui va redevenir d'actualité avec le froid qui revient ;)
Tout d'abord petit bilan sur le poêle (Toba confort air) après une saison d'utilisation :
J'en suis très satisfait. Il a bien servi l'an dernier, et a remplacé mon chauffage électrique sur tout le RDC (sauf la salle de bain). Il a donc chauffé 80m2 sans pb. Le dimensionnement correspond bien à ce que je comptais faire.
Il nous a fallu un temps d'adaptation par rapport au bruit du poêle, qui n'est pas très fort, mais qui est présent. Avec l'habitude on s'y fait, mais on réduit aussi l'allure de ventilation quand on veut être au calme.
L'utilisation est assez simple, mis à part pour la programmation où j'ai du tâtonner un peu et où il faut avoir appris comment réagissait le poêle en chauffe pour programmer les bons horaires de fonctionnement. J'ai consommé environ 1,2 ou 1,3t de pellets pour la saison.
Là j'ai remis en route le poêle hier. Aucun souci, il a redémarré nickel ! J'avais nettoyé du mieux possible à la fin de la saison.
Je pense donc maintenant à l'entretien ? En quoi consiste t-il ? Y a t-il des pièces à changer ? J'aimerai avoir vos avis avant de tel à mon installateur.
Dept : Dordogne
Env. 80 message Sarthe
Petit bilan pour moi aussi après un hiver et un été.
État du poêle, impeccable, toujours pas de bruit, sauf quand je pousse les ventilos bien sur.
Il a redémarré au quart de tour (après avoir changé les piles de la télécommande) et chauffe toujours aussi bien.
Au bilan nous avons mangé l'hiver dernier à peine plus d'une tonne, soit 260 euros de chauffage si on marginalise l'investissement.
Si on cherche la rentabilité, il me faudra avec 1000 euros d’économie par an, environ 5 ans pour l'amortir complètement.
Voilà c'est pas plus compliqué que ça.
Pour ce qui est des réglages, le plus simple c'est de faire des essais sur 15 jours avec différents types de granulés.
Que l'hiver soit froid et sec... un petit -15, même pas peur ;)
Dept : Sarthe
Env. 20 message Indre Et Loire
J'ai un poêle MCZ Ego ce sera le 3e hiver d'utilisation
En ce qui concerne le confort c'est tout bon ; j'ai fait appel à SAVELYS pour l'entretien aucune autre entreprise à ma connaissance sur mon département. Je viens d'avoir une panne de bougie, le fournisseur du poêle me dit que c'est normal après 2 ans de chauffe (prix de la bougie : 53,30€) Pour le nettoyage il faut prévoir un jeu de joints (environ 35€)
Donc pour le moment contrat d'entretien + ramonage 221€/an + bougie 53.30€ + joints 35€ + 1 T 1/2 de granulés/an environ 530€/an = 840€/an
Tout n'est pas dit lorsqu'on achète un poêle à granulés, mais çà me parait encore favorable par rapport au chauffage électrique d'autant plus que c'est mon chauffage principal
Bonne journée à tous
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ces 2 avis.
Turone37 :
221€ de ramonage !!!! c'est énorme... De l'époque où j'avais l'insert, j'en avais pour environ 70 / 80€... Dans ces 221€, il y a la prestation d'entretien du poêle non ? Mais je trouve que ça fait quand même pas mal. Je savais qu'il y avait cette opération d'entretien à l'achat. Pour moi, un poele à granulés, c'est comme une chaudière, il faut l'entretenir.
Je vais tel dans la semaine à mon installateur pour connaitre ses tarifs. De mémoire, il me semble qu'il faisait cette opération d'entretien. Comme je suis encore sous garantie pour le poêle, je vais pas jouer avec le feu Biggrin ...Au pire les années suivantes, je fais appel à mon ramoneur habituel, et je m'occupe du nettoyage du poêle si j'arrive à trouver les joints de remplacement. (J'ai trouvé un site sur le net à l'instant...)
Dept : Dordogne
Photographe Env. 400 message Croisilles (62)
Bonjour à tous
Nous venons de faire installer ce matin même un MCZ Musa air 2.0.
Pour chauffer ça chauffe, nous avons avec l'installateur mis un sac de granules complet.
L'installateur nous parlait d'une phase de rodage de 20h. Depuis que l'allumage a été fait vers 13h le poele fonctionne en mode auto mais nous demandons une température de 19 et il fait...26 dans la pièce.
Est ce que cette phase de premier allumage ne prend pas en compte la température? Il doit donc rester allumé en permanence au ralenti pendant ce premier allumage? Malgré tout il tourne au ralenti depuis l'allumage mais la notice ne fait mention a aucun endroit que le poele ne s'éteigne pas.
Merci de vos éclaircissements
Biggrin
De : Croisilles (62)
Salutations...
Il faut que tu regarde la notice de ta télécommande et recherche le mode ECO, tu verras c'est magique ;)
Ensuite il faudra que tu fasses des essais pour savoir si le mode ECO ne cause pas trop de demarrage dans la journée, si non, ta bougie ne va pas durer bien longtemps.
Reviens vers nous dès que tu auras prospecté du coté du mode ECO...
Dept : Sarthe
Merci de ta réponse Wink
Donc pour toi c'est le mode auto à éviter pour le premier allumage et le passer en eco? Lors de ton premier allumage il est resté constamment allumé aussi sans tenir compte de la température de la pièce?
13
Devis poeleArtisan
Devis poele
98
