Avis sur poele MCZ musa ou club ou suite
Ce sujet comporte 567 messages et a été affiché 326.288 fois
98
Env. 40 message Mainvilliers (28)
raphos a écrit:Bonjour à tous,
J'ai donc acheté le poêle mcz club en version confort air.
Le point fort, il chauffe vraiment très bien
En revanche, le bruit m'est insupportable... Quand il tourne au ralenti, le bruit est acceptable, mais toutes les 10 secondes, il y a ce bruit de pellets qui tombent... Ding ding ding! J'avais vu ce poêle en fonctionnement et bien que j'y prêtais attention, je n'avais pas remarqué un tel bruit. J'ai lu qu'il était possible de régler l'apport en pellets, mais j'imagine que cela n'y changera rien. Avez vous le même problème?
Autre bruit insupportable à l'extinction. Il fait un bruit d'essorage de lave linge pendant environ 30 minutes, sympa dans une pièce à vivre! Cela dure t-il aussi longtemps chez vous?
Merci pour votre aide !
bjr faut pas exagérer non plus une machine a laver pff vous etes de mauvaise fois
Mr Rigot
De : Mainvilliers (28)
Env. 10 message Doubs
Je viens seulement de visualiser votre réponse !
Je suis surpris de celle-ci car MCZ m'a bien fourni une nouvelle télécommande qui ne fonctionnait pas mieux. Raison pour laquelle mon installateur a installé (logique !) une télécommande murale filaire Siemens. Franchement très très moyen et peu esthétique avec les fils apparents ...
chauffeeco a écrit:
alboul25 a écrit:
brice41 a écrit:Bonjour,
petit soucis avec mon MCZ club,je m'en sert principalement en mode timer et avant hier il ne s'est pas éteint alors que la télécommande était bien éteinte et ce matin il ne s'est pas allumé alors que la télécommande si,j'ai changé les piles de la télécommande il y a 15 jours,donc ce n'est pas ça,je vais de toute façon appelé l'installateur mais j'aurais voulu savoir si c'était un problème connu ou pas
Oui c'est un problème connu de MCZ !!!
Mon installateur m'a changé ma télécommande toute neuve et même problème (3 semaines de délai pour avoir la nouvelle télécommande qui a dû être livrée par péniche c'est pas possible autrement. Du coup le service technique MCZ devait me rappeler sous 2 ou 3 jours mais je ne les ai jamais eu au téléphone, bravo le service commercial...
D'après MCZ il parait que ces problèmes de télécommande viennent de la 4G, sans dec mort de rire, comment peut-on sortir de telles âneries ???
Donc aujourd'hui, soit 3 mois après la pose, l'installateur vient de me mettre une télécommande filaire ... Franchement pas esthétique du tout.
Il est clair que je regrette fortement mon achat, entre le bruit infernal régulier, ces problèmes de télécommande et le non-service commercial de cette marque MCZ, je déconseille à tous mes collègues de prendre cette marque.
Bjr mcz a eu des problème sur un composant dans certaines télécommande celle qui ne fonctionné pas on était remplacé et ce problème est fini ...c est clair que si vous prenez d autre marque sans télécommande vous n aurez pas ce souci mais elle est trés utile et agréable
cdt
Dept : Doubs
Eh bien je suis malheureusement d'accord avec Raphos ! Mon MCZ Club/hydro fait un "barouf" du diable. Soufflerie permanente, la journée c'est supportable car pas mal d'autres bruits à côté mais le soir ! Et l'enfer pendant quasi 30 mn à l'extinction. Pourquoi 30 mn pour s'éteindre d'ailleurs ?
Dept : Doubs
Env. 10 message Charente
petite question : nous avons un poêle MUSA CONFORT AIR 2.0.
Je le programme pour qu'il chauffe de 17h à 1h et de 5 à 8H.
Ma question : est ce un bon calcul de ma part de l'éteindre 4 heures et qu'il se rallume après ou bien devrais-je le laisser allumer ? Consommerait-il moins de pellets dans ce cas ?
Je vous remercie.
Cordialement,
Dept : Charente
Bonsoir à tous,
autre question pour les heureux propriétaires de poêle : j'utilise des pellets total, plutôt satisfait, mais je trouve qu'ils bouchent en deux jours d'utilisation les trous du creuset.
Est-ce normal ?
Je vous remercie.
Dept : Charente
Pour le creuset qui se bouche : sur le côté du poêle il y a une plaquette de secours , il faut augmenter l'extraction
 des fumées de + 10% .
 faites un essai avec d'autres granulés .
Dept : Maine Et Loire
Merci !
Pour ma programmation, j'ai l'impression qu'il consomme plus si je le coupe et le rallume 3h après que si je le laisse tourner.
Dept : Charente
 la phase d'allumage consomme plus : d 'EDF et de granulés !
 Le mien tourne en P1 exclusivement ! de 8h à 23 h .
Env. 10 message
Bonjour a tous voila j ai un probleme quand je veut allumer mon poele mcz musa hydro je doit appuyer plusieurs fois sur la touche d allumage quand il veut bien demarrer et le meme chose pour l eteindre et avant pas de probleme tout aller bien
En premier : il faut vérifier la connexion de la nappe informatique , ensuite si toujours rien , il faut démonter le
boitier de commande et le nettoyer .
J'ai changer des commandes au bout de 5 ans .
Env. 10 message
Bjr ok je fait sa demain pour voir
Env. 80 message Sarthe
ldidi a écrit:Bonjour a tous voila j ai un probleme quand je veut allumer mon poele mcz musa hydro je doit appuyer plusieurs fois sur la touche d allumage quand il veut bien demarrer et le meme chose pour l eteindre et avant pas de probleme tout aller bien
as tu changé les piles ? il arrive que le plus simple soit le bon ;)
quand ma télécommande donnait du mou c'était la cause... les piles tombent vite. Elle doit communiquer avec le poele souvent pour la température et plus elle est loin du poêle plus tes piles se vident vite.
Dept : Sarthe
Env. 10 message
Bjr je nais pas de télécommande avec mon mcz
Membre utile Env. 500 message Marne
Désolé si la question a déjà été posée. J'ai lu les 33 pages mais je n'ai pas vu ce que je cherche.
Pour les modèles Musa ou club, quelles sont les intervalles d'entretiens? Faut il obligatoirement passer par un technicien mcz pour les réaliser?
Pour les versions canalisables: est ce qu'il est possible de mettre des sondes pour régler indépendamment chaque sortie?
Merci d'avance.
Dept : Marne
Sur mon club 1 il y avait 1 sortie que j'ai dédoublé avec un T.
Ensuite un petit morceau passait juste de l'autre coté du mur et là j'avais quasi fermé la grille de sortie car si non toute la chaleur sortait par là.
L'autre sortie de mon T allait à l'étage et chauffait le couloir autour duquel étaient les chambres et la salle d'eau. Je n'avais pas de sonde de température, je réglais la vitesse du ventilo de 1 à 5 pour faire avancer l'air chaud vers ces 2 sorties.
Jamais dépasser la vitesse 3 qui commençait à faire du bruit et même rester en vitesse 2 qui était silencieuse.
Ensuite je jouais avec les grilles en haut et derrière pour chauffer plus ou moins.
Rien d'automatique, aucune sonde... tout dans le feeling et la sensation de chaud ou froid... et avec un peu de temps j'ai tout régler pour obtenir ce que je voulais en haut et derrière le mur.
Maintenant s'il y a plusieurs sorties sur les poêles c'est plus simple surtout si les ventilos sont indépendants. Tu parles surement d'un MUSA 2 ou CLUB  2 ?
Pour l'entretient, et bien sachant qu'il faut un certificat de ramonage pour les assurances tu es obligé de faire faire par quelqu'un. Perso je faisais moi même mon entretient tous les 2 mois parce qu'il y a pas mal de cendres très fines qui se glissent partout et je faisais passer quelqu'un 1 fois par an pour la facture ;)
Dept : Sarthe
13
Devis poeleArtisan
Devis poele
98
