Combles : Plancher sur entraxe 57cm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.643 fois
Env. 10 message Orleans (45)
je voudrai savoir si je peux mettre un plancher OSB3 de 22 mm sachant que mes solives ont un entraxe de 57mm.
Apres plusieurs recherche, ca reste vague : soit remettre des lambourdes de 40x60 avec un entraxe de 40mm et poser mon plancher de 18mm dessus, soit OSB3 22mm directement dessus ??
dans les combles, il y aura une salle de bains et 2 chambres.
De : Orleans (45)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
bonjour, c'est vrai que 57 ça fait large, et ça va creuser au milieu, c'est ça qui est dommage, mettre tous les 40 t'aurait fait acheter 5 solives de plus et garder ta hauteur, alors que là, pour être tranquille dans le temps, l'idéal serait de croiser dessus des demis chevrons tous les 40.
maintenant, pour ton plancher, qui peut le plus peut le moins, alors reste en 22.
bonne soirée
De : Sud Aisne (2)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
salut
dimension de tes solives?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
L'entraxe maximum pour 1 OSB3 de 22mm est de 81cm pour une charge habitation 150kg/m2, et de 67cm pour 1 OSB3 de 18mm.
Attention on parle bien d'OSB3 et pas d'autre OSB ni même de dalle de plancher CTBH ou CTBS beaucoup moins performantes.
Dept : Meurthe Et Moselle
je trouve des valeurs un peu différentes pour la charge de 150 en 18 et 22 mm,avec mon entraxe de 57cm en 22mm, je peux pretendre d'apres le tableau à 300daN/m2, est ce suffisant ?
http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
mes solives font 22cm de haut pour 3cm de large
si je mets les lambourdes en 40*60, comment les mettre, plutot à plat sur le 60, donc hauteur de 40 ou à plat sur 40 et hauteur de 60?
De : Orleans (45)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h27
