Revêtement de sol sur plancher chauffant eau basse températu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.693 fois
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Je vais avoir un plancher chauffant via une PAC air/eau dans toute la surface habitable de ma maison BBC.
On hésite, pour le coin nuit (chambres et bureau), entre un parquet ou stratifié et un carrelage imitation parquet. Dans tous les cas,
Un vendeur m'a dit pour me convaincre d'acheter son carrelage imitation parquet, que le parquet (ou le stratifié) serait isolant et donc pas en adéquation avec un plancher chauffant.
Mais je pose cette question, un carrelage reste un matériau réfractaire non ?
Donc comment classer tout ces types de revêtements de sol pour savoir lequel restituerait le mieux la chaleur, à épaisseur égale bien sûr, et sans tenir compte de la colle et de la sous-couche, svp ?
Par ailleurs, un vendeur qui vendait du stratifié m'a parlé d'une sous-couche Excellence de chez Berryfloor pour la pose flottante (sous-couche à base de mousse de polyéthylène non réticulé avec film polyester / aluminium contrecollé) qui permettrait de réduire la résistance thermique. Vous connaissez ?
Selon l'avis du CSTB (référence Avis Technique 12/06-1481) : "La pose sur plancher chauffant (y compris plancher chauffant rayonnant électrique (PRE) sous Avis technique) est possible ; la résistance thermique de l’ensemble sous-couche + revêtement de sol stratifié est inférieure à 0,15 m².K/w."
De : Labenne (40)
De : Labenne (40)
bonsoir,
le meilleur sera le carrelage,
je ne connais pas le stratifié que tu cites, mais effectivement certains fabricants essaient de passer en dessous du maxi imposé et certains stratifiés sont "autorisés" sur plancher chauffant ; il faut quand même savoir que la transmission de chaleur sera moins bonne que sur le carrelage ce qui veut dire qu'il faut dimensionner correctement.
Env. 100 message Loire Atlantique
Personnellement, dans mon habitation BBC avec aerothermie et plancher chauffant RDC et étage, j'ai au sol, du carrelage, du parquet flottant et du parquet collé.
Je n'ai pas eu de conte-indications de la part de l'entrepreneur et des artisans que j'ai rencontré en dehors du fait qu'effectivement un sol bois est un peu plus isolant qu'un carrelage, donc pièce plus longue à démarrer en chauffe... mais une fois que c'est lancé...
J'emménage dans un mois.... advienne que pourra
Photolover Env. 200 message Ardennes (8)
Bonjour ddenis,
Quelle est la marque de votre parquet et de votre stratifié ?
Quelle sous-couche y avez-vous posé ?
Picto recompense Photolover
De : Ardennes (8)
Mon rez-de-chaussée est sur sous-sol. Dans la dalle de mon rez-de-chaussée (plancher hourdis isolant), j'aurais un film polyane 150 microns (avec remontée sur les soubassements). Dans ma notice descriptive, il est dit "R isolant incompressible = 2,6". Pour rappel, il s'agit d'un plancher chauffant eau basse température.
En allant chez Leroy-Merlin hier pour voir les parquets et stratifiés, un vendeur m'a dit qu'il faudra mettre, sur la chape anhydre recouvrant les tuyaux :
- un film polyane
- une sous-couche
- le parquet ou le stratifié à coller (ou stratifié incluant directement la sous-couche)
Vous confirmez ? Le film polyane ne fait-il pas doublon avec celui que j'ai déjà ? Vaut-il mieux la sous-couche directement intégrée au stratifié ou à part ?
Par ailleurs, il est prévu que je fasse faire moi-même la chape, sans passer par mon constructeur. Afin de pas avoir de mauvaises surprises concernant les épaisseurs de chape, les réservations pour les épaisseurs de parquet/stratifié et de carrelages, et les passages de porte, comment faut-il s'organiser au mieux svp ?
De : Labenne (40)
bonsoir,
le Polyane n'a rien à faire là .
Merci Elisa, c'est bien ce qui me semblait pour le polyane.
Concernant la sous-couche, quel est son rôle en fait ? c'est pour des raisons de collage ?
De : Labenne (40)
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
nous, nous sommes sur plancher chauffant élec
On a pris du contrecollé pour la pièce de vie, que l'on va coller
pour le bureau, ça sera du stratifié avec film polyane + isolant
pas besoin d'isolant si tu colles...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 06h13
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
