De la surface de coffrage au de volume de coffra
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.777 fois
Env. 10 message Abidjan
comment passer de la surface de coffrage au volume de coffrage?
De : Abidjan
Aidez moi svp???Sad
De : Abidjan
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
un volume c'est la surface x la hauteur
Exemple
Une dalle de 10 m x 15 m et de 15 cm de hauteur aura un volume de
10 x 15 x 0,15 = 22,5 m3
De : Pont De Larn (81)
Merci mais mon problème est que je fait un devis pour une clôture. Et j'ai ma surface m². Alors que dans les prix j'ai le coffrage est en m3.
Ainsi je pose la question de savoir comment passer du coffrage au m² au coffrage m3?????Crying
De : Abidjan
Là il faut demander à celui qui a fait le devis...c'est peut-être les m3 des fondations du mur de clôture...
Le devis a été fait par moi (j'ai ma surface de coffrage au metre carré).
Mais le bordereau l'entreprise impose le prix unitaire mètre cube.
CryingSad
De : Abidjan
C'est un coffrage de quelles dimensions ? longueur, hauteur, largeur ?
C'est l'addition du coffrage des poteaux de cloture, coffrage chainage, coffrage. donc j'obtien une surface de coffrage global (m²).
Et un exeemple: Lorsqu'on a la surface total en m² et qu'on doit passer la commande du bois pour la construction, le vendeur lui vend ce bois au prix au m3.
De : Abidjan
Désolée là je ne sais pas :( faut demander à un charpentier
Env. 60 message Saint Cyr L'ecole (78)
oui lorsque tu achètes du bois, c'est au m3. Pour le calculer, c'est comme le volume du béton : m² de coffrage x l'épaisseur. Si tu as plusieurs éléments d'épaisseurs différentes alors tu fais type par type. Exemple :
10 bastaings de 4ml chacun, soit 10x4x(0.06x0.13)=0.312 m3 Pour info, un bastaing fait 6cm x 13cm
etc...
De : Saint Cyr L'ecole (78)
