Terre plein vs vide sanitaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.402 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Actuellement à la recherche d'un constructeur (j'ai trouvé le terrain ), le premier que je rencontre me propose un terre plein 4 tas
N'y connaissant pas grand chose, j'avais entendu parlé de vide sanitaire mais pas de terre plein....
Quelle est la différence? Est-ce mieux ? Qq'un peut-il m'éclairer ?
merci d'avance.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Tout dépend de la nature de ton terrain. S'il est stable et non argileux (ou faiblement), le terre plein est permis.
Il faut savoir également que le vide sanitaire est ce qui coûte le plus cher.
Un petit lien pour t'aider:
http://www.batissor.com/wps/portal/Batirenover/fiches-soluti[...]2F521%2F842%2F528%2F663
Wink
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
bah écoute, pas toujours.
Je me suis aperçu que ca me serait revenu quasiment kif kif si j'avais fait un VS; ca aurait ete bien plus pratique
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 20 message Mouliherne (49)
bonjour
le terre plein est envisageable partout, il suffit de bien le mettre en oeuvre,
le plus simple et le moins cher c est quand même, la dalle auto porteuse sur terre plein
en cas de sol argileux il y a des moyens de mettre en oeuvre tel que "biocofra"
avoir recours a des coffrages perdu de type Sixbox" et à un béton de type agila metal de chez Lafarge
cdtl
De : Mouliherne (49)
Merci pour ces infos.
Mon sol : c'est du calcaire du calcaire et encore du calcaire...
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
Je me pose la même question que toi : vide sanitaire ou dalle autoportée pour une maison en R+1 95 m² au sol et dont le sol est composé de strates d'argiles et de calcaire (mais pas d'argile verte ...).
Solidité sur le long terme de la dalle autoportée ?
Vide sanitaire sur le long terme qui doit être squatté par de multiples bestioles, j'imagine ?
Isolation car avec les aérations, le vide sanitaire garde t il les bénéfices du coussin d'air vis à vis d'une dalle sur isolant ?
Dept : Hauts De Seine
Et le rapport de sol, il préconise quoi ?
Dept : Eure
L'étude de sol sera faite par le constructeur mais bon, il me dit ce qu'il veut en attendant.
Il me dit qu'une dalle autoportée, sous certaines précautions peut être mise partout mais j'aurais voulu d'autres avis que celui d'un constructeur.
Une dalle auto portée est une dalle armée coulée sur la terre et reposant sur les soubassements (et non pas un simple dallage). En ce sens, elle offre les mêmes garanties de solidité qu'une dalle béton classique. Suivant la nature du terrain (argiles gonflantes par exemple), elle doit reposer sur un vide d'air, vide d'air réalisé par un matériau auto destructible (ex : Biocofra). C'est le rapport de sol qui indique les précautions à prendre et pas le constructeur.
Dept : Eure
Env. 4000 message Avignon (84)
le vs permet tout de même un accès aux tuyau d évac et permet aussi d isoler la maison du sol ce qui réduit le risque de remontées capillaires.
De : Avignon (84)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h24
