Emplacement compteur / disj branchement / tableaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.395 fois
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Arrivant en phase platrerie / elec / sanitaire, de grandes questions d'emplacement se posent.
Au sujet Electricité, quelques réservations avaient été faites rapidement avant coulage des dalles (mais s'avèrent peut-être partiellement inadaptées....). Je pense réaliser le lot électricité avec l'aide d'un membre de ma famille qui a plusieurs installs très propres à son actif, mais surtout en rénovation. Celui-ci fait partie de "l'ancienne école" = méconnaissance des RJ45 et tout ce qui tourne autour. Enfin les soucis VDI j'y reviendrai bcp plus tard. Pour l'instant mes interrogations portent sur l'architecture de base :
Situation :
Mes TPC (1x rouge d.90, et 1 rouge + 2 vertes en d.40) traversent le mur ext. au niveau VS, cheminent dans le VS sur env. 2m puis traversent la dalle sur VS au niveau de l'espace 'inutilisé' sous la cage d'escalier (voir schéma partiel RDC + photo ss-sol ci-dessous).
En effet, pour des raisons d'optimisation de l'espace, je pensais installer la GTL à cet endroit dans le sous-sol (marquage craie '60' sur la photo), sur un mur intérieur en agglos béton....
Hum...hum :
Toutefois, à la lecture de certains posts, j'ai qq doutes quant à la 'conformité' de cette idée :
Serait-il vraiment obligatoire de fixer la GTL (contenant a priori le compteur et DB puisque je suis à env. 10m du boitier de raccordement en bord de voirie) sur un mur extérieur de la maison ?
Le passage des TPC dans le VS sur env. 2m de longueur représente-t-il un problème (normatif 14-100 ou 15-100) ?
D'autre part, j'ai eu l'idée de séparer l'installation en :
. tableau 'principal' au ss-sol (GTL avec DB/compteur/tableau pour alims ss-sol),
. tableau divisionnaire au RDC (disj. 63A + diffs + disjoncteurs) en passant par la réservation indiquée en rouge sur la photo du sous-sol et le plan d'une partie du RDC. Ce tableau secondaire serait encastré dans un ensemble de cloisons placostyl....
L'idée était d'éviter le passage de toutes les alimentations RDC dans une méga-goulotte qui cheminera sur le plafond du ss-sol et de faciliter l'accès aux disjoncteurs du RDC sans descendre au ss-sol.
Qu'en pensez-vous ?
Euh, je vais m'arrêter là pour l'instant.
Merci d'avance
Photo cage escalier ss-sol (distorsion du au grand-angle, les murs sont OK - lol)
Schéma partiel RDC (en rose pâle, emplacement photographié ci-dessus):
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.c[...]it-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
bonjour, je pense que le mieux est votre 2eme solution, soit le compteur et le DB au sous sol, le tableau au RDC.
le probleme est de casé ce tableau au rdc ça prend de la place alors qu'il y en as plein au sous sol.
tu sais avec une install bien faite tu n'as jamais besoin de toucher au tableau donc c'est pas vraiment un avantage de le mettre au rdc.
l'avantage ce serait d'avoir moins de longueur de fil, tu aurais moins chute de tension (perte dans les fils) et autre perturbation, electriquement plus le tableau est proche des recepteurs mieux c'est, et c'est encore plus vrai pour le VDI comme tu as déja du le lire
Validez l'emplacement du point de pénétration avec ERDF.
Je ne suis pas certain que l'emplacement de la GTL sous l'escalier soit conforme.
Carminas
Dept : Cantal
OK ....essayer de joindre un technicien ERDF via les centres d'appel : ça va être sport .
la doc "mode d'emploi pour votre raccordement à l'elec" que j'avais téléchargé sur leur site semble ignorer la possibilité d'existence d'un sous-sol...
La GTL dans le passage de l'escalier est interdite (logique, il faut bien passer), mais nulle précision quant à l'emplacement disponible sous l'escalier.
Toujours d'après la doc, la GTL peut être fixée sur un mur intérieur, mais les gaines ne doivent pas passer par "les parties sanitaires" (= je comprends par là, le VS)...bizarre cela semble contradictoire lorsqu'il y a un vide sanitaire en-dessous de ce "mur intérieur" !
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 02h09
