Construction lit-mezzanine en bois à piliers porteurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.763 fois
Env. 10 message Paris
je voudrais construire une mezzanine en bois selon le plan suivant :
Cette mezzanine comporte 6 poteaux car, d'une part, elle ne se situe contre aucun mur porteur, et, d'autre part, la zone arrière constitue une penderie de 60cm de profondeur.
L'arrière et la moitie du coté gauche seront contre des cloisons en plâtre non porteuses.
Description des bois :
- (1)Poutres marron verticales : sapin, 150x150x2200mm
- (2) Poutres marron horizontale longue et (3) rouges : sapin, 150x150x2600mm
- (4) Poutres marron horizontale courte : sapin, 150x150x600mm
- (5) Poutres jaunes : 150x150x300mm
- (6) Bastaings gris clair : sapin, 225x70x2000mm
- (7) Bastaings gris fonce : sapin, 150x75x1700mm
- (8) Solives beiges longues : sapin, 160x60x1875mm. 5 solives d'entraxe 400mm.
- (9) Solives beiges courtes : sapin, 160x60x360mm
- (10) Chevrons verts : sapin, 75x75x710mm
Fixations :
- Poutres (1) verticales et (2) horizontales : 1 tire-fond par poutre verticale (diamètre : 10mm, longueur : 260mm) + équerres ou plaques perforées 2mm d’épaisseur
- Poutres (1) verticales et bastaings (6) : enfourchement/tenons-mortaises+boulonnage. Les tenons seront découpés dans les bastaings, ils feront 50mm de large (=> dimensions hxlxp : 225x50x150mm). Pour assurer la stabilité, je percerai 2 trous traversant la poutre et le tenon dans lesquels je mettrai des manchons en acier et un boulon de 10mm
- Poutres (1) verticales et (3) rouges horizontales : plaques perforées et équerres ou sabots
- Poutres (1) verticales, (3) rouges horizontales et chevrons verts (10) : sabots en U
- Bastaings (6) gris clair et solives beiges longues et courtes (8 et 9) : sabots en U
- Poutres (2) horizontales et bastaings (7) : à l’arrière, il y a 2 bastaings, juxtaposés, ils sont reliés aux poutres horizontales par des étriers à âme intérieure.
- Poutres verticales (1) et horizontales (5) : sabot en U
- Enfin, l'ensemble de la structure sera fixée contre les cloisons arrière et gauche avec des équerres.
Ma question principale est, évidemment, "est-ce-que ça tiendra ?"
J'ai aussi quelques questions secondaires :
- sur le cote droit, est-il possible de ne pas mettre la poutre rouge sachant que ce coté est déjà renforcé par la poutre au sol ?
- les poutres au sol doivent-elles être fixées au sol (sol en parquet) ?
Un immense merci d'avance a tous ceux qui pourront me donner leur avis et quelques conseils.[/img]
Dept : Paris
Hi hi ça me rappelle de bon souvenirs......
ben ça va pas tomber tout ça ..... c'est du massif!!!!
t'es un peu trop balèze en section, tu peux diminuer .......
euuuuuuh tu sais travailler en tenon mortaise ?????
Ludovic.
Merci beaucoup pour votre réponse !
J'ai lu certaines de vos interventions sur ce forum pour parvenir a ce plan
Vous écrivez que les sections sont trop importantes : auxquelles pensez-vous ? J'imagine que pour les piliers, je ne peux descendre en dessous, considérant le montage tenons-mortaises/enfourchement, par contre, pour les solives supportant le plancher, 160x60x2000, j'imagine que je peux prendre moins => quelle section vous paraîtrait possible ?
J'ai déjà fait un assemblage tenons-mortaises, mais plus petit : j'avais mis un temps fou, tout en recommençant 1 fois ou 2, en utilisant une défonceuse, mais j'avais fini par réussir...
De toute façon, je pense faire une maquette 1/2 ou 1/3 et l’éprouver avec des caisses de livres pour valider !
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
