Encaustiquer un carrelage en terracotta ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.125 fois
Env. 10 message Aisne
J'ai une maison de vacances avec un carrelage en terracotta, en tout cas c'est ce que je crois. C'est une terre cuite brute, fragile, poreuse et qui s'effrite un peu par endroit. Je me demande s'il est possible de la cirer et quel aspect elle aurait ensuite. J'ai mis une photo sur mon projet.
Si quelqu'un en a l expérience, je suis intéressée.
Merci d'avance !
Dept : Aisne
salut,
je n'est pas l'experience de ca, mais je sais que les anciens ciraient ce type de sols. en +, de par l'effet de la cire, il deviendra satiné, et les couleurs n'en seront que + ravivées, donc + jolies
il te faudra mettre plusieurs couches pr redonner vie a la matiere, en essuyant bien a chaque fois, pr faire impregner la cire, comme un bois, et l'entretien doit se faire regullierement, je dirais tt les ans mais ca je ne suis pas sur... il y a des machines aussi pr faire cet entretien, peut etre moins contraignant pr tes genoux ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Laarne
Nous utilisons un mélange d'essence de thérébantine (diluant) et d'huile de lin. Ces deux produits se trouvent en rayon bricolage et ne coûtent pas cher. L'application se fait avec un chiffon et beaucoup d'huile de bras. Il faut laisser sécher et remettre une couche tant que le carrelage et les joints ne sont pas imperméables. La terre cuite aura un bel aspect vieilli. Bon courage. Cabra
De : Laarne
salut,
ca s'appelle un glacis pr les deco peinture, 1 tiers huile de lin, 2 tiers terebenthine, et 5% de siccatif pr accelerer le sechage. Attention, si trop de siccatif la peinture ne seche pas et reste poisseuse.
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
En effet trop de siccatif ce n'est pas bon, pour un sol je pense que 1,5% de siccatif à 6% de cobalt, c'est la bonne dose.
Reste ensuite le problème de l'essence de térébenthine et son odeur.
La solution de remplacement c'est l'essence d'agrumes, c'est plus cher, mais on n'est pas obligé d'aller dormir à l'hotel pendant huit jours Wink
Dept : Tarn
quoi, ca sent le pin la téré, c'est bon ;)
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:quoi, ca sent le pin la téré, c'est bon ;)
Sa bonne odeur masque simplement sa nocivité
Dept : Tarn
peut etre nocif mais comment faisaient nos ailleux avant? certes ils sont peut etre deja mort, mais peut etre pas de ça aussi ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h14
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
