Craquement de la dalle béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.443 fois
Env. 10 message Morbihan
Nous habitons une maison neuve qui date d'octobre 2005. Plusieurs fois, surtout lors des changements de températures importantes, nous entendons des gros craquements venant du sol (dalle béton + chape sur vide sanitaire) . Ces craquements sont très sonores et puissants, pas de fissure constatées mais un léger décalage entre le carrelage et les plinthes et quelques dalles du carrelage sonnent creux.
Qu'est-ce qui peut produire ce bruit d'implosion?
Dept : Morbihan
Env. 40 message Le Mans (72)
Pour que la dalle descende et cree une fissur au niveau des plinte c que c une dalle flotante
Qui a ete mal compacte.
Du coup elle continu a ce tasse.
De : Le Mans (72)
En principe ce n'est pas une dalle flottante ni autonivelante mais une traditionnelle (dalle + chappe) le maçon dédié à ces travaux ne maîtrisait que cette technique et le préconisait car vide sanitaire 1.60 m + 2 pilier en renfort en parties centrales
Est-ce la même phénomène?
Dept : Morbihan
C un vide sanitaire que tu as?
Une dalle flottante est le contraire d une dalle porte
Qui elle ,porte sur le parpaing du soubassement?
C pour ca qu il y as beaucoup de probleme avec les dalle flottante dans les meme cas que les tiens?
Si c un vide sanitaire je c pas desole?
De : Le Mans (72)
En cache depuis avant-hier à 23h20
