Température de l'eau chaude sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.838 fois
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Voilà je me pose une question qui va peut-être vous sembler idiote à vous qui avait surement la "bonne" réponse mais moi qui n'y connais rien sur le sujet et qui donc se base uniquement sur sa notion de "logique/pas logique" je l'ai pas trouvé alors voilà ma question : A quoi cela sert de programmer le chauffage de l'eau chaude qu'on utilise autrement que pour le chauffage à plus de 40° ?
Je m'explique, souvent je vois que l'eau chaude sanitaire est chauffée à 55°, hors, si je ne m'abuse on utilise rarement de l'eau à plus de 40° (sinon on se crame). Alors autant dans le cas d'un BEC je m'explique cela par le fait que si on chauffe à 40° on va vider le ballon 2 fois plus vite, mais dans le cas d'un chaudière gaz par exemple, à quoi ça sert ? En chauffant à 40° la chaudière chauffe moins dans le vide, pourquoi chauffer de l'eau à 55° pour la mélanger à de l'eau froide pour la ramener à 38-40° ? En plus y'a plus de risque de brûlure avec de l'eau trop chaude, pour les enfants par exemple, dans le cas d'une location on peut pas forcément changer le mitigeur par un thermostatique...
Alors voilà, pourquoi chauffer à 55° ? Y'a une raison à laquelle j'aurais pas pensé ?
Merci d'avance !
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
bonsoir,
vi, il y a une raison pour chauffer l'eau > 40° : çà tue les crobes
les légionnelles prolifèrent et se développent entre 25 et 45°, un ptit coup de chauffe pour les griller et on ne risque plus rien http://www.legionelle.fr/images/stories/plaquettebd.pdf
pour les enfants effectivement, il est conseillé de mettre un limiteur de T° en sortie.
Maintenant je comprend mieux !
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
de plus toutes chaudieres est concues sur le meme systeme,et on ne peut pas concevoir une chaudiere singuliere
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
