Fermacell
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.400 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
qui a deja monté des mur en fermacell est ce interressant a poser (plus facile que le plaquo..)
combien de pourcentage plus chere?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 4000 message Avignon (84)
en fait avec ce matériaux tout est 2 fois plus ....
2 fois plus cher, 2 fois plus lourd, 2 fois plus costaud , 2 fois plus vite à faire les joints.
bon j en rajoute un peu mais on est ds l'idée
en murs périphériques, je bosse avec le 10mm, en cloison le 12,5mm
c est plus intéressant, oui et non, à poser car pas de bandes de joints à faire par contre les coupes se font a la scie circulaire ou la sauteuse, prévoir l'aspi intégré parce que ca poudre à mort, sinon ben les plaques de 12,5mm en 250x120 ca pèse un âne mort mais la rigidité finale de la cloison dépasse de loin une cloison en ba13 et le fermacell est classé M0
ds les travaux d'aménagement que je réalise, je veux être cohérent dans ma démarche écologique et ne pose que du fermacell associé à de la ouate de cellulose, c'est un choix par conviction personnelle, des fois pour les clients, financièrement ça ne passe pas et perds le chantier, mais je l'assume.
De : Avignon (84)
je n'ai pas vu beaucoup de fermacell mais de souvenir , le fermacell a une texture assez granuleuse et non lisse ,il n' y apas besoin de faire de bande mais faut bien boucher un peu les joint , car c'est facile quand c'est droit mais faire des decoupe parfaites sous des ramapnt , ca doit pas etre facile!
avez vous des photos de realisations ?
Téléchargez le doc de mise en œuvre sur le site fermacell vous comprendrez et les joints et les chants de plaques
Pour les photos y a mon site les modos (kalineTongue) apprécieront (ou pas) "mamaisonaunaturel"
De : Avignon (84)
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
ultraxa a écrit:bonjour
Oui déjà posé et assez facile.
fixation avec vis placo
(plus facile que le plaquo..) c'est pareil !
Nous avons mis deux plaques à l'emplacement de la cheminée et malgrés la différence d'épaisseur avec le placo, on voit rien
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
Ne pas utiliser de vis placo
De : Avignon (84)
pourquoi ?
Nicolas et Virginie
parce que c est pas fait pour tout simplement. la tête de vis n'est pas la même.
De : Avignon (84)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Est ce que le fermacell permet de laisser respirer les murs si on l'utilise pour les murs périphériques sur une vieille maison (ou y a t il que l'enduit à la chaux qui permet ca???
Wink
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Placo comme fermacell ont un mu de 10-11...Donc cela peut permettre une certaine perméance. Tout dépend de la composition globale du mur et de ce que tu mets sur le fermacell...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
