Plancher sur herissson
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.205 fois
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
je suis en train de consulter pour la réalisation de ma maison et afin de ne pas signer les yeux fermés, j'essaie de me documenter au maximum.
Les chiffrages que je reçois me parle de hérisson.
En cherchant un peu on trouve quelques infos, mais je souhaiterai avoir quelques précisions:
- les cailloux constituant le hérisson doivent-ils obligatoirement être lavés ? si oui, quel est l'intérêt (lavage des cailloux)?
- de même faut il prévoir un système d'aération du hérisson ?
Concernant les premières rangées de parpaings, celles qui sont montées sur les fondations et qui seront enterrées, on prévoit un enduit étanche de soubassement, mais d'autres appliquent aussi des joints étanches entre les trois premiers rangs afin d'éviter les remontées d'humidité par la fondation. cette dernière précaution est-elle indispensable, dois-je l'imposer lors de mon choix ?
merci pour votre aide.
De : Saint Genis Laval (69)
Je ne vois pas comment on peut ventiler un hérisson.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir Jpaul,
je ne suis pas un spécialiste (c'est pourquoi je me documente d'ailleurs) mais j'ai entendu parler de cette solution sur u forum et je retrouve cette info dans le guide "vivre ma maison" de 2010 à la page 127; il y a un decriptif complet d'un plancher sur terre plein en construction neuve. Schématiquement, je pense que la solution est de faire passer ds tuyaux rigides percés dans le lit de cailloux (hérisson) afin de créer une circulation d'air. J'ai l'impression que dans ce cas on se retrouve avec quelque chose proche du vide sanitaire.
cordialement.
Ventiler un hérisson ne servira strictement à rien, sauf si tu est un parano-écolo ayant peur qu'une remontée
de radon s'infiltre dans le soubassement
Ce que tu appelle cailloux lavés, c'est des galets (pas besoins de passer le jet dessus )
"de même faut il prévoir un système d'aération du hérisson ?"........non, ce n'est pas un vide sanitaire.
De : Loire (42)
merci à CAM4293 pour sa réponse.
D'accord avec vous pour l'aération du herisson; je pense que la solution est alors proche du vide sanitaire....
Concernant la constitution du herisson, j'ai un devis avec galets lavés et un autre avec "matériau neutre tout venant", voilà pourquoi je pose la question. De plus pourquoi vouloir laver les galets?
Je me lance dans un projet qui va me couter un bras alors j'essaie de comprendre les devis ! (et avec les constructeurs c'est proche du parcours du combattant, à croire que moins on en dit et mieux on se porte!)
C'est sur ça coute, et les fondations et le soubassement doit être pris au sérieux,
pour te donner une idée sur ma maison de plein-pied:
le hérisson se compose:
1° galets compacté sur 25 cm
2° gravier sur 5 cm
3° sable sur 3 cm
4° isolant extrudé rigide sur 8 cm
5° treillis soudé
6° dalle sur 12 cm
Crdt
De : Loire (42)
merci pour le détail. Juste une remarque, il n'y a pas de film de polyane sous la dalle ?
non, le polyane sert surtout à éviter que la laitance du béton ne coule entre les joints de l'isolant,
donc pour mon cas toutes les plaques du TMS ont étées scotchées, pas d'intéret de rajouté un polyane par dessus,
les plaques étant imperméable et imputrécible.
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 18h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
