Lave vaiselle intégrable sur plinthe de 7cm
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.216 fois
Env. 10 message Boulogne (92)
J' ai commandé chez ixina une cuisine dont la hauteur en dessous du plan de travail est de 93 cm (97 cm avec plan de tavail de 4cm).
Elle se compose de meuble de 86cm et de pieds de 7cm, la plinthe faisant elle aussi 7cm.
J'ai l'intention d'installer un plaque a induction au dessus du lave vaisselle inétgrable.
1)Afin de garantir une bonne aération de ma table, je souhaite poser le lave vaiselle le plus bas possible.
Mon problème est que lorsque je cherche des modèles de lave vaisselle intégrable, je tombe toujours sur une notice indiquant que la distance entre le bas de la porte d'habillage et le sol se situe généralement entre 10 cm au minimum et 22 cm au maximum.
Avec une plinthe de 7 cm je ne sais pas comment faire... (Si je mets un petit fileur de 3cm en dessous de la porte, je pense qu'elle ne poura plus basculer. )
Est ce que qq a déja eu ce problème?
2) Sinon j'ai lu qu'un lave vaisselle doit etre fixé au plan de travail pour éviter qu'il bouge et qu'il bascule.
Dans mon cas, vu qu'il n'irait pas aussi haut, que me conseilleriez vous? (le fixer sur les les meubles adjacents?)
Merci d'avance de votre aide!
Benoit
De : Boulogne (92)
Env. 200 message Lyon (69)
benka2 a écrit:Bonjour,
1)Afin de garantir une bonne aération de ma table, je souhaite poser le lave vaiselle le plus bas possible. nullement besoin car le lave vaisselle est isolé sur le dessus et il ne dégage pas de chaleur comme un four, mais bon c'est pas recommandé non plus
Avec une plinthe de 7 cm je ne sais pas comment faire... (Si je mets un petit fileur de 3cm en dessous de la porte, je pense qu'elle ne poura plus basculer. ) lorsqu'un lave vaisselle est installé le poseur découpe toujours légèrement la plinthe en dessous pour que le basculement de porte se fasse. idema dans le cas de 7 cm mais il existe aussi des lave vaisselles grande hauteur comme le siemens [COLOR=#76923c]SX M 093 EU? étudié pour des grande hauteur[/COLOR]
Le problème va se poser encore pire avec les nouvelles hauteurs de Schmidt et Schrôder en 780 de caissol: barrette de compensation su le dessus et bandeau articulé, bonjour les galères dans l'avenir. mais pour le moment les fabriquant reste sur le standard de 720
Dans mon cas, vu qu'il n'irait pas aussi haut, que me conseilleriez vous? (le fixer sur les les meubles adjacents?) il peut être fixé soit par le dessus soit sur les cotés sans aucun problème.
Amicalement
Benoit
Un bon conseil ne vaut il pas mieux qu'un mauvais achat.?
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h00
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
