Repartiteur de chaleur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.399 fois
Env. 10 message Mardié (45)
Bonjour je rénove une maison de plus de 10ans. La maison représente environ 170 m2 de surface habitable, sans étage, avec une cheminée déjà existante et par laquelle je voudrais chauffer toute la maison. j'aimerais savoir ce qui serais le mieux entre insert, vmc double ou autre si vous avez d'autres idées!
C'est assez urgent je recherche une solution sans trop de complexité et si possible pas trop coûteuse.
Merci d'avance
De : Mardié (45)
bonjour et
- insert : oui dans une cheminée ouverte, oui tu peux mettre un insert.
- vmc df : laisses tomber, ce n'est pas un répartiteur de chaleur mais une ventilation : le volume d'air brassé ne suffira pas à chauffer la maison.
il y a quoi actuellement comme chauffage ? electrique ou chauffage central ?
si c'est electrique, insert 'normal' avec repartiteur de chaleur.
si c'est chauffage central, pourquoi pas un insert bouilleur (relié au circuit de chauffage actuel).
Edit : j'ai oublié l'essentiel maison de plus de 10 ans, il faudrait aussi améliorer l'isolation
pour le moment il y a deux cheminées: une a chaque extrémité de la maison, seulement une sera en fonction. Et il est bien entendu que l'isolation va être refaite. Et pour le principe de l'insert il faut que les conduits dans les combles soient bien isolé aussi?
De : Mardié (45)
bien sur
si tu veux amener de l'air chaud d'ubn point A (insert) vers un point B (chambre) miexu vaut qu'il ne se refroidisse pas en chemin
merci de ta reponse!
a +
De : Mardié (45)
Bonjour je souhaiterais des infos sur l'isolation par l'exterieur et sur une chaudiere a bois qui alimenterai des radiateur!!!!
merci d'avance!!!! Biggrin
De : Mardié (45)
Tu veux quoi comme infoS?? Précise tes interrogations.
j'hesite en train un chauffage a bois repartiteur de chaleur et une chaudiere qui alimente les radiateurs!! le plus avavntageux????? (financier et temps et efficacité)
et j'hesite en train une isolation par l'interieur ou par l'exterieur!!! le plus avantageux????? (financier et temps et efficacité)
sachant que la maison est en renovation et qu'elle est des années 1800, donc pas de fondation.
De : Mardié (45)
Citation: 'hesite en train un chauffage a bois repartiteur de chaleur et une chaudiere qui alimente les radiateurs!!
Chaudière + radiateurs. Beaucoup plus efficace et permettant de s'absenter pour bosser...Tu as des catalogues avec les prix en ligne sur le net, par exemple chez HS france.
Citation: j'hesite en train une isolation par l'interieur ou par l'exterieur!!! le plus avantageux????? (financier et temps et efficacité)
Le plus simple : isolation exterieure. Mais si c'est vous qui réalisez les travaux, par tranche, isolation interieure.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h34
Devis pompe à chaleurArtisan
